Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Welche Programmierkurse sind zu empfehlen?
von 4zdfs (Gast)
Guten Tag zusammen,
ich versuche nun seit einiger Zeit mithilfe eines Buches C zu lernen,
merke allerdings dass das nichts wird. Liegt vielleicht am Buch oder
meiner Inkompetenz, ich weiß es nicht.
Möchte deshalb gerne mal eine der unzähligen "Coding Academys"
ausprobieren.
Könnt ihr hier eine empfehlen? Sind solche Seiten überhaupt geeignet um
Coden ohne Vorerfahrung zu lernen?
Grüße
von Dirk B. (dirkb2)
Welches ist es denn?
Willst du C lernen oder Programmieren oder Beides zusammen?
von 4zdfs (Gast)
    C/C++ für Studium und Beruf von Gerd Küveler
Verstehe nicht ganz was du meinst, möchte auf jeden Fall in der Lage
sein kleinere graphische Programme entwickeln zu können
von Fpgakuechle K. (Gast)
Learning by doing. Womöglich hilft es, wenn man einen Umweg über eine
einfachere Programmiersprache nimmt, beispielsweise mit Python die
Möglichkeiten der graphischen Darstellung austesten ISBN: 978-3836273169
und dann das Ganze mit C wiederholen. Wobei die Frage ist, ob C für
diesen Anwendungsbereich überhaupt gefragt wird oder ob du besser C auf
einem Embeded System (ohne viel Graphik) lernst, weil das der bereich
ist, wo C gefragt ist.
von Georg (Gast)
Hi 4zdfs,
ich habe damals gute Erfahrungen mit
https://www.tutorials.at/c/c-oder-cplusplus.html gemacht. Für den ersten
Einstieg werden einfache Beispiele gezeigt, die in einer
Konsole/Terminal laufen und die Basics abdecken.
Um grafisch aktiv zu werden, empfehle ich GTK (gtk.org).
Die Bücher kannst du dann zu Rate ziehen, wenn du wo hängen bleibst und
Detail- und Hintergrundwissen benötigst.
Grüße
Kannst du Programmieren?
Eine andere Sprache als C?
C ist eine Sprache von Profis für Profis (sich selber) gemacht.
Sie ist einfach gehalten aber (darum) nicht einfach zu benutzen.
Die Standardbibliothek ist klein - man kann sich die Funktionen und ihre
Probleme daher merken.
Grafische Sachen kann man in C machen (wurden auch gemacht), aber die
Zeit ist vorbei, da es dafür bessere Tools gibt.
C selber kennt keine Grafik - es gibt aber zig Biliotheken dafür.
C und C++ sind zwei verschiedene Programmiersprachen.
C++ hat mal als C mit Klassen angefangen, hat sich aber sehr sehr weiter
entickelt.
Lerne gleich vernünftig C++ - danach kannst du immer noch die Probleme
von C lernen.
Wenn du erst C lernst, wirst du immer versuchen C in C++ nachzustellen.
von Realist (Gast)
Hallo
zumindest bei mir mit Schwerpunkt "C für den µC" war es so:
Es geht nicht mit nur mit einen Buch, Kurs, Video... halt Lernmedium.
Irgendwas ist immer nicht verständlich und wird besser (ganz
induviduell) halt woanders erklärt - dafür kratz man sich bei diesen
"woanders" bei einen anderen Punkt den Kopf.
Sehr wichtig ist auch es "einfach" auch in der Praxis machen, zu
verändern usw.
Und sich nicht von unverstandenen Details ausbremsen lassen, einfach
erst mal weiter machen, oft versteht man diese Details und noch viel
mehr die erst mal unverständliche Konzepte und generelle "Denke" später
im laufe des weiteren lernens und "zufällig" bei anderen Quellen.
Und keine Angst vor "dummen" Fragen hier in Forum und auch woanders- mit
den Reaktionen von einigen typischen Ars..öchern die es in jeden Forum
gibt muss man halt umgehen (sprich ignorieren) lernen - es gibt aber
immer auch Leute die einen richtig helfen.
Programmieren bzw. C kann "man" (zumindest ich konnte es nicht) wirklich
richtig aus Büchern und weiteren Medien lernen - man muss es auch machen
und eine längere Zeit damit leben das es Sachen gibt die man einfach
nicht versteht bzw. die Ideen dahinter einfach nicht im Kopf wollen  -
irgendwann macht es mehr oder weniger plötzlich "Klick" und alles wird
klar und hat seine Logik.
Das man es dann selbst einen totalen Laien nicht verständlich (ohne
Fachbegriffe die man aber auch kaum verständlich erklären kann) erklären
kann zeigt wie vertrackt und "Alltags fern" Programmieren und (bei
weiten nicht nur) C als Programmiersprache ist.
Es ist halt leider ein sehr steiniger und harter Weg und sehr oft fragt
man sich wenn man es dann irgendwann einmal prinzipiell kann:
"Warum war ich so blöd, ist doch alles logisch und eigentlich einfach"
Und nein das ist es eben nicht.
Das Gehirn ist von der Natur zum  "programmieren" bzw. die Logik
dahinter wohl wohl nicht vorgesehen worden (?) und wirklich alles muss
auf die harte und anstrengende Weise erlernt werden(?)
Realist
Programmieren lernen:
Abstraktionsfähigkeit, Aufgaben strukturieren und hinreichend genau
beschreiben. Denken in "Algorithmen und Datenstrukturen".
C (und C++) lernen:
spezifischer Aspekte einer spezifischen Sprache verstehen. Z.B.
"Pointer-Arithmetik", oder "exakte Darstellung/Ausführung von
Datentypen", oder "Kapselung und Vererbung". Wobei letzteres vielleicht
zumindest teilweise in "Programmieren lernen" anzusiedeln ist.
graphische Programme entwickeln lernen:
Kenntnisse von Grafik-Bibliotheken, Nutzung von komplexeren
Entwicklungs-Werkzeugen, um das ganze lauffähig auf einer Ziel-Plattform
(Betriebssystem) ans laufen zu bekommen.
von Realist (Gast)
> richtig aus Büchern und....
Natürlich
Programmieren bzw. C kann "man" nicht (Zumindest ich....
von Abrissbirne (Gast)
lieber TO - du fängst leider wie sehr viele Unwissende total von Hinten
an:
mach dir Gedanken über Programmkonzepte/Paradigmen/Algorithmen/UML,
danach ist die Sprache egal
von Udo S. (urschmitt)
Kann man so nicht sagen. Manchen fällt es schwerer, manchen leichter.
Das hat auch nicht unbedingt was mit "Intelligenz" zu tun, zumal es
unterschiedlihche Arten von "Intelligenz" gibt.
"4zdfs" sollte klären was er machen möchte:
C oder C++?
Welche Art von Programmen? Spiele auf dem PC oder Programme fürs Handy
oder Software für einen 8-Bitter µC?
Kann er schon andere Programmiersprachen?
Hat er konkrete Projekte?
Ich habe am besten gelernt, wenn ich ein konkretes Projekt hatte.
Der erste Schritt ist das Projekt so zu zerlegen dass man weiss womit
man anfängt und wie man dann weitermacht ohne sich am Anfang völlig zu
überfordern und zu verrennen.
Da kann ich nicht zustimmen. Klingt für mich wie: "Mach dir Gedanken
über die Konzepte der Infinitesimalrechnung, danach fällt die Addieren
und Subtrahieren ganz leicht."
von 4zdfs (Gast)
> C oder C++?
Java
Mein Projekt ist bis nächstes Semester schon bisschen C/C## zu lernen um
in der Vorlesung besser mitzukommen.
von Cyblord -. (cyblord)
> an:
> danach ist die Sprache *egal*
Nein, so hat noch niemand das Programmieren gelernt.
Allerdings wenn man es im Selbststudium mit Büchern und Internet nicht
schafft wenigstens eine kleine Basis aufzubauen, ich fürchte dann hilft
gar nichts mehr.
von xyz (Gast)
Als Zweitsprache empfehle ich LISP.
Junger Mann, genau so wird das Programmieren im weitesten Sinne
unterrichtet, einfach bei Gelegenheit mal googeln bevor man öffentlich
eigene Inkompetenz und Hilflosigkeit preisgibt 💕
von Realist (Gast)
> an:
Vollig falsch. Darum ist Deutschland beim Thema Digitalisierung so
abgeschlagen. Die Technik darunter hat erheblichen Einfluss darauf wie
programmiert wird, zumindest wenn man nicht irgendein Simulink nutzender
Professor ist.
Völlig richtig. Das hilft mir auch am besten. Ohne konkrete Projekte ist
der Umfang dessen was man aus Büchern und dem Internet lernen kann viel
zu riesig, schafft man niemals. Warum gibt es denn auf Stackoverflow so
viele Anfragen von Programmierern? Weil die vorher erst alle Theorie
verinnerlicht haben und alles inklusive der Macken aller Compiler
Versionen runterbeten können? Ganz sicher nicht.
Warum sind die deutschen Schüler nach 12 Jahren Schule noch
vergleichsweise schlecht in Englisch? Warum können sie wenige Jahre nach
dem Französisch Unterricht kaum einen Satz mehr sprechen? Weil ständig
nur Grammatik lernen der falsche Ansatz ist. Richtig ist: Die Sprache
nutzen und miteinander sprechen. Jeden Tag. Und genau so lernt man eine
Programmiersprache. Frage mal ein Sprach Talent was über 4 Sprachen
fließend spricht wie das geklappt hat. Ganz sicher nicht mit Grammatik
wie in deutschen Schulen an der Tagesordnung.
> Java
Das wäre dann schon mal Objektorientiert.
Kann C++ auch (neben anderen Paradigmen)
Demnach solltest du die Grundlagen beherschen (Variablen, Schleifen,
Funktionen, ...)
Eher Programme die du umsetzen möchtest - und wenn es die Programme aus
dem Java-Kurs sind.
von A. S. (Gast)
Das ist Humbug. Und in allen anderen Fächern ähnlich.
Falls Du bei Deinem googeln ein Beispiel gefunden hast, wo Programmieren
auf deine Art für Anfänger unterrichtet wurde, bitte Link.
Falls es erfolgreich war, umso besser.
von Rekorder (Gast)
C lernen um C# zu verstehen ist wie Hieroglyphen lernen um modernes
Ägyptisch zu verstehen... Du kannst doch Java, das ist näher an C# als
C++ oder gar C. Überhaupt, für GUI Programmierung würde ich mir weder C
noch C++ antun. Da bist du mit Java oder C# schon an der richtigen
Stelle.
A. S. schrieb:
> Humbug
Humbug hast du vielleicht in deiner Hose :[
mein Team entwickelt international und wir haben absolut keine Ahnung
was wir tun aber hey, unser "Hobby" wird sehr gut bezahlt ...
ihr seid genau die Zielgruppe für
"C++ lernen in 2 Wochen"
von Proktologe (Gast)
Wer angeblich Java kann, bringt sich C ohne mit jedem 0815-Tutorial ausm
Netz selber bei.
Feg mal die Strasse vorm Haus, dann machste was sinnvolles und lernst
noch was dabei.
von Karatona (Gast)
> 0815-Tutorial ausm
> Netz selber bei.
> noch was dabei.
eher andersrum. Von Java nach C. Das ist schon ein dickes Ding.
C ist ne Primtivsprache, die lernt man an einem Tag. Dann nochmal ne
Woche bis man oft genug auf durch Zeiger auf die Fresse gefallen ist
dann war es das. In der Zeit haste gerade mal die kaputten Generics in
Java hinter dir.
von Karl (Gast)
> gar nichts mehr.
Deshalb wird so viel Mist programmiert.
von A. S. (Gast)
Was hat das damit zu tun, wie ihr am Anfang programmieren gelernt habt.
Wo ist der Link oder das Beispiel?
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Und umgekehrt probiert man immer Funktionen in C zu verwenden, welches
dort nicht gibt, sondern nur in C++.
Fpgakuechle K. schrieb:
> Learning by doing.
Würde ich auch empfehlen.
von MaWin (Gast)
Wird aber oft von Nicht Profis benutzt. ;-)
Genau so isses! :-)
Die Jungs verwechseln Programmieren mit Codieren!
https://learn.onemonth.com/de/was-ist-codierung/
Es ist schon ein Unterschied, ob man Möglichkeiten nicht nutzt, weil man
sie nicht kennt oder sie gar nicht vorhanden sind.
von chris_ (Gast)
Wenn man etwas lernen will, ist es immer sinnvoll, verschiedene Quellen
anzuschauen und das zu finden, was am ehesten zu einem passt.
Wie findest du so ein Video?:
https://www.youtube.com/watch?v=KJgsSFOSQv0
von Sjsj (Gast)
Stackoverflow reicht für alles
von Thomas1 (Gast)
Kostenlos die Webprogrammierung.
https://open.hpi.de/courses/webtech2021
