Hallo zusammen Ich weiss nicht, ob dies das geeignetste Forum dafür ist. Hab heute auf dem Müll entsprechendes Radio gefunden: https://www.radiomuseum.org/r/schaub_phonosuper_stereo_10_3805_1.html Meine Frage an die Experten ist nun: Ist das Müll? Oder soll ichs behalten? Danke schonmal :)
Wenn ich sowas finden würde, wäre ich happy. :-) Man muss natürlich so alte Schätzchen mögen. Wer da kein Interesse hat, für den ist das nur Schrott/Sperrmüll. Nur bitte nicht einfach einschalten. De Elkos könnten schon recht müde sein. Wenn die plötzlich volle Spannung sehen, geben die möglicher Weise Rauchzeichen und das Gerät wird zu eine Großbaustelle. Ansonsten den Staub abwischen und wieder herrichten. Falls Du es nicht behalten möchtest und es nicht zu weit weg ist, würde ich mir das teil gerne abholen. Grüße Hoschti
Hallo Hoschti Danke für deine Antwort :) Selbstverständlich ist dasfü mich kein Müll... sonst hätte ich es micht vor der Presse gerettet :) Ich habe aber auch schonmal gelesen, dass gewisse Radios eigentlich wirklich müll sind, da es sich um Massenware gehandelt hat mit hässlich verleimten spanplatten etc... ohne besondere technik. Halt wirklich einfach elektroschrott... Daher die Frage, ob das Teil eher zu den besseren/besondereren Geräten gehört. Ein magisches Auge hat es ja leider schonmal nicht... Danke für den Hinweis mit den Elkos. Wie richte ich denn so ein Gerät wieder her? Ich nehme an es wäre schandhaft, hier Rubycon Elkos einzusetzen oder? Aber originale wären ja in einem gleich schlechten Zustand
Das mit dem Herrichten kann eine langwierige Sache werden, muss aber nicht. Früher (TM) hat man das Gerät über eine Glühbirne (40 bis max. 100W) und einen Stelltrafo langsam mit Spannung versorgt. Wenn die Lampe nicht sonderlich hell leuchtet, ist das Innenleben des Geräts nicht völlig hin. Wenn das so eine Zeit unter Spannung war, kann man es auch ohne "Glühobst" versuchen. Aber immer die Augen, Ohren und die Nase offen halten. Gilt natürlich nur, wenn das Schätzchen vorher trocken gelagert war. Falls feucht geworden, erst mal einige Zeit in warmer trockener Umgebung stehen lassen. Feuchtigkeit und Strom, ... Du weißt schon. Zu dem Thema Reparatur von Röhrengeräten gibt es schon einiges im Netz, auch hier im Forum. Einfach mal die Suche bemühen. Bei speziellen Fragen einfach wieder melden. Hier sind genug "Oldies" unterwegs, die sich damit auskennen.
von C. H. schrieb: >Danke für den Hinweis mit den Elkos. >Wie richte ich denn so ein Gerät wieder her? Schaltplan besorgen und systematisch vorgehen. Dazu muß man Schaltpläne lesen können und Elektronik-Grundkenntnisse haben. https://nvhrbiblio.nl/schema/SchaubLorenz_38050.pdf
Danke für die Antwort. Mit dem „wie“ habe ich eher gemeint, womit ich defekte teile ersetze. Etwa duech neuzeitige? Zb Kondensatoren durch welche von Farnell ersetzen? Oder zerstört das nicht den Sinn des Ganzen?
C. H. schrieb: > Ein magisches Auge hat es ja leider schonmal nicht... Es hat eine EM84 lt.Radiomuseum! Ein magischer Balken. Das ist kein 0815, sondern sogar ein Röhren-Stereo-Radio. ECC85 ECH81 EF89 EABC80 EM84 ELL80
C. H. schrieb: > Ich habe aber auch schonmal gelesen, dass gewisse Radios eigentlich > wirklich müll sind, da es sich um Massenware gehandelt hat mit hässlich > verleimten spanplatten etc... ohne besondere technik. Halt wirklich > einfach elektroschrott... Ist es auch! Was stört dich daran? Hat es oben den Plattenspieler drin, so wie beim radiomuseum? Vermutlich ist es nur NF-Stereo. Die ELL80 wird defekt sein, Ersatz gibt es kaum.
Schau mal schnell, ob der Zusatzlautsprecher noch auf dem Müll liegt. Wird für Stereo gebraucht.
oszi40 schrieb: > Das ist kein 0815, sondern sogar ein Röhren-Stereo-Radio. Wobei es "nur" einen Stereo-Verstärker hat, also keinen Stereo-Decoder für UKW-Empfang. Stereo wird wiedergegeben mittels eines separaten Zusatz-Lautsprechers (kann ein beliebiger Lautsprecher mit Impedanz von ca. 5 Ohm sein, das ist nicht so kritisch). Das soll jetzt nur richtig gestellt werden, damit will ich das Radio keinesfalls abwerten, im Gegenteil, UKW-Stereo wurde erst im Jahre 1963 in Deutschland eingeführt. Radios mit Stereoverstärker waren eher selten. Schön, dass der TO das Radio gerettet hat, das kann ein recht schönes Schmuckstück werden. Wegen der Formierung der Elkos - besonders im Netzteil - gibt es da viele Vorschläge. Ich habe bei meinen Fundstücken früher die Röhren rausgezogen (unnötige Last entfernt) und dann den Netzstecker mit dem Sekundärausgang eines Märklin-Trafos verbunden. Mehrere Stunden bis einen Tag lang. Keine Ahnung, ob das eine geeignete geschweige denn gute Methode ist. Katastrophen habe ich nicht erlebt. Letztlich geht es darum, dass in den Elkos sich auf den Metallfolien wieder eine einwandfreie isolierende Schicht bildet. Ach so: Wenn Du die Röhren ziehst - auch zum Putzen oder so - diese unbedingt markieren oder in beschriftete Schächtelchen legen. Der Aufdruck auf den Röhren ist meist sofort verwischt und wenn man die Pappenheimer nicht kennt, sind sie für Laien kaum auseinanderzuhalten.
michael_ schrieb: > Die ELL80 wird defekt sein, Ersatz gibt es kaum. Kann sein, 2 EL95 sollten es in der größten Not auch tun. https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ell80.html Die Röhren würde ich jetzt nicht ohne Grund ziehen um neue Konataktprobleme zu vermeiden. Stelltrafo und Spannung langsam hochfahren geht auch.
Die Zeiten solcher Sperrmüllfunde sind lange vorbei. Üblich war dies in den 80er Jahren und danach noch. Mittlerweile fahren die Leute ihre Schätze im Privatauto brav zum Wertstoffhof, um nochmals fossile Energie in das Altgerät zu stecken. Man kommt schon lange an die Geräte nicht mehr dran. Mfg
Das Radiochasis gab es auch als Eckschrank mit links und rechts Lautsprechern, also in Stereo. Als es kaputt war, konnte ich im Sperrmüll noch funktionierende Ersatzröhren auftreiben. Später konnte ich noch den Stereodekoder wieder zum Laufen bringen. Aber um die Jahrtausendwende wollten diese unbedingt das Wohnzimmer neu einrichten und ich hatte keine Chance das irgendwo unterzubringen und haben wollte es damals keiner. Heute wäre das anders.
C. H. schrieb: > Ist das Müll? Oder soll ichs behalten? Nunja, es gibt Häuser, die velangen Eintritt, obwohl man da nur alte Bilder angucken kann, obwohl man bereits auf Handybildern wesentlich mehr erkennen kann. :-)
Dieter D. schrieb: > Das Radiochasis gab es auch als Eckschrank mit links und rechts > Lautsprechern, also in Stereo. Du sprichst vermutlich von den "Musiktruhen". Diese Dinger waren wahre Möbelstücke, wirken nur heute leider aus der Zeit gefallen und nehmen dazu viel Platz in Anspruch. Obwohl bei diesen Dingern Stereo wirklich wahrnehmbar war. Dagegen fügen sich beispielsweise Spitzengeräte vom Typ SABA Freiburg überall gut ein (deren Chassis' aber auch raumgreifend in Truhen verbaut wurden).
C. H. schrieb: > Wie richte ich denn so ein Gerät wieder her? Im qrpforum gibts zu diesem Thema einen aktuellen Thread: https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/13455-r%C3%B6hrenradio-wieder-beleben/
Wenn dir das Radio lieb ist, ersetzt du vor dem Einschalten C108 und C109, falls es sich um Papierkondensatoren handelt. Wie diese aussehen, findest du hier: https://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=2700
Kannst auch mal bei https://www.youtube.com/c/ollisTubes/videos reinschauen. Z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=2f7b7FkL2pw
Vielen Dank für die vielen Antworten :) ich freue mich immer wieder, etwas über vergangene Zeiten und vorallem auch Radios zu erfahren. Bisher fehlten mir zwei Dinge in meiner persönlichen Sammlung. - Ein Röhrenradio - Ein sehr alter Computer Eines davon kann ich nun von der Liste streichen :) Beim durchschauen der verlinkten Threads sind mir die Styroflex Kondensatoren aufgefallen. Davon habe ich seit ca 20 Jahren eine kleine Schublade voll... nun weiss ich auch wofür :) Ich freue mich bereits sehr auf die Restauration dieses Gerätes...
