Ich habe eine schlecht lesbare CD mit CloneCD bearbeitet. Und dabei das ISO in den vorgeschlagenen TEMP Ordner gespeichert. C:\Dokumente und Einstellungen\MaxMoritz\Lokale Einstellungen\Temp\SchlechteCD.CCD Ich möchte diese finden und löschen. Sind noch zwei weitere drin. Ich find diesen Ordner aber erst mal nicht mit Bordmitteln. Versteckte Dateien habe ich eingeblendet. Im abgesicherten Modus als Administrator ist auch nichts. Die normalen Temp unter Win sind es nicht. Hat jemand einen Tipp.
michael_ schrieb: > Ich habe eine schlecht lesbare CD mit CloneCD bearbeitet. > Und dabei das ISO in den vorgeschlagenen TEMP Ordner gespeichert. > > C:\Dokumente und Einstellungen\MaxMoritz\Lokale > Einstellungen\Temp\SchlechteCD.CCD > > Ich möchte diese finden und löschen. Sind noch zwei weitere drin. > Ich find diesen Ordner aber erst mal nicht mit Bordmitteln. > > Versteckte Dateien habe ich eingeblendet. > Im abgesicherten Modus als Administrator ist auch nichts. > > Die normalen Temp unter Win sind es nicht. > Hat jemand einen Tipp. Mach’s noch einmal und pass auf...
michael_ schrieb: > Ich möchte diese finden und löschen. Sind noch zwei weitere drin. > Ich find diesen Ordner aber erst mal nicht mit Bordmitteln. Glaubst Du im Ernst, hier verfügen alle über Glaskugeln, welche Deine Verzeichnisse hier sichtbar machen? Kein Mensch hier kann auf Deinen Computer schauen - entweder Du machst alles sichtbar - oder Du fragst das Orakel von Delphi :-)
Windows XP war das letzte Windows mit einer wirklich guten Dateisuche. Oliver
Es gibt 3 TEMP Ordner. 1.) C:\Temp 2.) c:winxp\temp 3.) C:\Dokumente und Einstellungen\MaxMoritz\Lokale Einstellungen\Temp\SchlechteCD.CCD NUR diesen letzten Ordner gibt es NIE. Das ist ein LINK-ORDNER. Der richtig Ordner lautet. " c:\user\MaxMoritz\Documents\Temp\...... " Also suche mal da. Kleiner Hinweis am Rande: ALLE Ordner von Windows SELBST mit DEUTSCHEN Namen sind LINK-ORDNER. FOTOS = Pictures etc. Und Vorsicht wenn man mit Link-Ordner bei einen eingebundenen Backup arbeitet. Das kann böse enden. ;)
Oliver S. schrieb: > Windows XP war das letzte Windows mit einer wirklich guten Dateisuche. löl Wer die Windows-Suche nutzt, nutzt auch den Explorer. Und beides ist Mist. Ich hab mal ein ganzen Ordner wegen eines nervösen Zuckens verloren und erst nach 6 Monaten wieder gefunden. Das war unter Windows-3.1. Seit dem liebe ich den Total-Commander. Da taugt die suche auch was. (Obwohl ich die fast nie brauche) und macht mein Rechner schneller weil ich den Index-Dienst abgeschaltet habe. Braucht ich nie.
Schlaumaier schrieb: > C:\Dokumente und Einstellungen\MaxMoritz\Lokale > Einstellungen\Temp\SchlechteCD.CCD Klar, weil \MaxMoritz\ ja auch universal ist - da sage ich nichts weiter dazu. Wie bl.. muss man sein ?
Schlaumaier schrieb: > Kleiner Hinweis am Rande: ALLE Ordner von Windows SELBST mit DEUTSCHEN > Namen sind LINK-ORDNER. FOTOS = Pictures etc. Kleiner Hinweis am Rande: Dieter Nuhr... Zum einen ist sind die Ordner mit deutschen Namen ab Windows Vista keine Link-Ordner, zum anderen hatte Windows XP, um das es hier geht, die automatische Übersetzung der Ordnernamen im Explorer noch nicht. Oliver
Beitrag #6661407 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oliver S. schrieb: > Zum einen ist sind die Ordner mit deutschen Namen ab Windows Vista keine > Link-Ordner, Vielleicht solltest du das mal mein Total-Commander sagen. Der schreibt nämlich unter Win-7 LINK hinter Fotos und schickt mich nach Pictures. Hugo H. schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> C:\Dokumente und Einstellungen\MaxMoritz\Lokale >> Einstellungen\Temp\SchlechteCD.CCD > > Klar, weil \MaxMoritz\ ja auch universal ist - da sage ich nichts weiter > dazu. Wie bl.. muss man sein ? Frag dich selbst. In einen Beispiel (was vom TO kommt), nehme ich den Namen des Beispiels weiter. Das erleichtert die Kommunikation und man kann erwarten das der User = hier der TO den Namen gegen den gesuchten austauscht. Wobei ich persönlich der Meinung bin das der TO bei DEN Namen eh schon aus Datenschutzgründen, ein Beispielnamen gewählt hat.
michael_ schrieb: > Ich möchte diese finden und löschen. Sind noch zwei weitere drin. > Ich find diesen Ordner aber erst mal nicht mit Bordmitteln. Installier mal "Everything" Das Programm ist bei mir immer aktiv - selbst wenn ich weiss wo eine bestimmte Datei ist:mit "Everything" brauch ich mich so gut wie gar nicht mehr mit dem Explorer durch das Dateisytem zu wuseln.Das Programm wird auch staendig gewartet und ein Forum dazu gibt es auch noch. https://www.voidtools.com/ http://www.voidtools.com/forum/viewforum.php?f=5&sid=f80d84c156ca8118764e38f3a7fabc6d Du sagst es handelt sich um eine temporaere Datei.Wenn du Pech hast ist sie wirklich nur kurzfristig temporaer gewesen und wurde automatisch nach einer bestimmten Aktion geloescht.....
Oliver S. schrieb: > Windows XP war das letzte Windows mit einer wirklich guten Dateisuche. > > Oliver Normale Suche hatte nichts gebracht. Dr. Pin schrieb: > Mach’s noch einmal und pass auf... Im CloneCD sehe ich das ja. Aber ich kann das nicht mehr oft aufrufen, muß sparsam sein. Es ist die freie Version und die zählt erbarmungslos zurück. Thosch schrieb: > dann gib mal im Explorer im Url Fenster %temp% ein... Bringt auch nichts. Ich habe XP-Pro SP3 DE. Schlaumaier schrieb: > Wobei ich persönlich der Meinung bin das der TO bei DEN Namen eh schon > aus Datenschutzgründen, ein Beispielnamen gewählt hat. Natürlich habe ich Benutzername und Dateiname geändert :-) Evtl. muß ich da auf die Kommandozeile oder von außen draufgehen. Dank erstmal für die Hinweise.
Toxic schrieb: > Du sagst es handelt sich um eine temporaere Datei.Wenn du Pech hast ist > sie wirklich nur kurzfristig temporaer gewesen und wurde automatisch > nach einer bestimmten Aktion geloescht..... Nein, es sind Dateien drin, aus längst vergangener Zeit. Um Punkte zu sparen, wollte ich das Image mit einem anderen Programm brennen.
Öffne ein Command Prompt und gib ein:
1 | cd /d c:\ |
2 | dir /s SchlechteCD.CCD |
Sollte bei der Datei das Hiddenattribut gesetzt sein:
1 | dir /s /ah SchlechteCD.CCD |
Gruß WIRO
michael_ schrieb: > wollte ich das Image mit einem anderen Programm brennen. Versuchs damit. Ist komplett frei und zählt nicht rückwärts :-)
So, etwas weiter bin ich. Habe den Rechner par. laufen. Im abg. Modus und als Admin. Ich habe den Paragon HD-Manager Suite gestartet. Und dort den Dateiübertragungsassistent. Und da sehe ich diesen Temp-Ordner. :-) Jetzt ist erst mal Pause.
> Im abg. Modus und als Admin. > Ich habe den Paragon HD-Manager Suite gestartet. > Und dort den Dateiübertragungsassistent. > Und da sehe ich diesen Temp-Ordner. :-) Jo mei. So viel Aufwand um eine temp-Datei zu finden. Die haette sich auch mit den bisherigen Tips leicht finden lassen. Wenn ich neue Programme installiere, dann schaue ich gleich wo sie ihr Zeug hinmuellen.
michael_ schrieb: > Nein, es sind Dateien drin, aus längst vergangener Zeit. > Um Punkte zu sparen, wollte ich das Image mit einem anderen Programm > brennen. Google mal nach CDBurnerXP. Für normale Brennereien ist es das Perfekte Prg. ps: Trotz seines Namens brennt es unter Win-7 sogar Blueray.
Beitrag #6661620 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661623 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661656 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661667 wurde von einem Moderator gelöscht.
So, konnte diese Dateien kopieren und umständlich löschen. Komisch ist nur, dass dieser Pfad unter W7 einsehbar ist. Benutzer/AppData/Local/TEMP Schlaumaier schrieb: > michael_ schrieb: >> Nein, es sind Dateien drin, aus längst vergangener Zeit. >> Um Punkte zu sparen, wollte ich das Image mit einem anderen Programm >> brennen. > > Google mal nach CDBurnerXP. Für normale Brennereien ist es das Perfekte > Prg. > > ps: Trotz seines Namens brennt es unter Win-7 sogar Blueray. Das und viele weitere kenne ich. Und benutze es hier auf dem PC. Das NERO Komplettpaket ist mir da trotzdem lieber. CloneCD kann da sehr viel mehr. Ich möchte da einfach schwer lesbare CD auffrischen. Nichts illegales. Mein Bsp. hat mehr als 12h gerödelt. Ist jetzt verboten zu handeln. https://www.chip.de/downloads/CloneCD_12994970.html
michael_ schrieb: > So, konnte diese Dateien kopieren und umständlich löschen. Du bist der Held des Tages, gut gemacht. > Komisch ist nur, dass dieser Pfad unter W7 einsehbar ist. > Benutzer/AppData/Local/TEMP Ach wirklich? Ich wünsche viel Spaß, unter W7-64bit oder W10-64bit Dateien zu finden, die nicht dem aktuell angemeldeten Benutzer gehören. Lässt man unter Windows7 Software laufen, die für XP oder 2k erstellt wurde, mappt WinDOOF die Benutzerpfade eigenständig um, die Daten stehen nicht dort, wo man sie laut Programm finden sollte. Beim nächsten Programmstart werden die dann natürlich nicht gefunden, ob ich MS da Vorsatz unterstelle? Wer unter XP seine Files nicht findet, sollte Kuchen backen oder Holzpferdchen schnitzen - der Windowsexplorer hat da noch funktioniert, seit Vista / W7 hat Mickeysaft den kaputtgespielt, ebenso wie das Netzwerk.
Die Lösung stand doch schon so ähnlich oben. Beispiel c:\ dir /s temp > D:\deineTemps.txt
Manfred schrieb: >> Komisch ist nur, dass dieser Pfad unter W7 einsehbar ist. >> Benutzer/AppData/Local/TEMP > > Ach wirklich? Ich wünsche viel Spaß, unter W7-64bit oder W10-64bit > Dateien zu finden, die nicht dem aktuell angemeldeten Benutzer gehören. Kannst du dir vorstellen, dass sie dem aktuellen Benutzer gehören? Und dass man als Admin unterwegs ist, der alles kann? Sowas ist dir zu hoch. Außerdem habe ich das auch geschrieben. > Lässt man unter Windows7 Software laufen, die für XP oder 2k erstellt > wurde, mappt WinDOOF die Benutzerpfade eigenständig um, die Daten stehen > nicht dort, wo man sie laut Programm finden sollte. Beim nächsten > Programmstart werden die dann natürlich nicht gefunden, ob ich MS da > Vorsatz unterstelle? Darum geht es nicht. > Wer unter XP seine Files nicht findet, sollte Kuchen backen oder > Holzpferdchen schnitzen - der Windowsexplorer hat da noch funktioniert, > seit Vista / W7 hat Mickeysaft den kaputtgespielt, ebenso wie das > Netzwerk. geh spielen!
