Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-C USBC Minimalbeschaltung für USB 2.0
von Arno (Gast)
Moin allerseits,
ich überlege, ein Projekt, das bisher eine Micro-USB-Buchse zum Laden
und zur (gelegentlichen) Datenübertragung hat, auf USB-C umzustellen.
Ich brauche wohl eine Buchse mit 16 belegten Pins wie beispielsweise
diesen:
https://www.mouser.de/datasheet/2/185/CX_CL0480_0513_0_00_2d-1610999.pdf
Alle GND verbinden, alle VBUS verbinden, CC1 und CC2 jeweils über
5,6kOhm auf Masse ziehen, beide DP und beide DM verbinden, beide SBU
offen lassen.
Damit sollte ich sicher sein, 5V auf VBUS zu bekommen (und nicht mehr)
und ohne Kommunikation garantiert 100mA entnehmen zu können. Wenn das
Gerät an einem USB3.0-Host hängt (was ich per Spannungsmessung an CC1
und CC2 überprüfen könnte), sogar garantiert 900mA. Und an DP/DM kann
ich meinen ESP32-S2 anschließen, so wie bisher an die Micro-USB-Buchse.
Verstehe ich das richtig, ist das wirklich so einfach?
Danke euch,
Arno
P.S: Da ich bisher mit der Micro-USB-Buchse auch schon ~400mA ziehe,
würde ich das einfach weiter so machen - bisher hat das keine Probleme
gemacht und zumindest auf absehbare Zeit wird das Teil wohl über USB-A
zu USB-C-Adapterkabel geladen werden, also genauso wie bisher mit der
Micro-USB-Buchse.
von cb (Gast)
AFAIK soll R_d (CC[12] gegen GND) 5.1kOhm sein, hab ich bei meinen
Geraeten bisher auch so und funktioniert. Ansonsten funktionierts so
fuer kleinere Sachen mit USB 2.0. Wenn mans ganz richtig machen will,
moechte man noch einen MUX fuer die beiden DN/DP haben.
von Arno (Gast)
Richtig, 5,1 kOhm. Wo ich die 5,6 kOhm her hatte, weiß ich gar nicht -
muss am Montag liegen ;)
Danke für die "Bestätigung" - dann probier ich mich wohl demnächst auch
mal daran.
MfG, Arno
von ck (Gast)
Nein, die beiden D+/D- für A- und B-Seite müssen parallel beschaltet
werden. Ein Mux-Baustein ist überflüssig.
Im Kabel/Stecker ist immer nur die A-Seite verdatet, die B-Seite ist
immer offen.
Im reinen 2.0 betrieb ist es nicht nötig die Stecker-Orientierung zu
überprüfen.
Im 3.0+ betrieb müssen auch nur die Tx/Rx-Paare gemuxt werden. D+/D-
bleiben weiterhin parallel beschaltet.
