Da meine Amateurfunkprüfung bevorsteht habe ich einige fragen dazu. 1. Muss man eigentlich den Bandplan also aus der Amateurfunkverordnung auswendig lernen? 2. Ich habe nur mit den Fragen aus dem Beispielkatalog gelernt.Kommen an der Prüfung ähnliche Fragen vor oder sogar die gleichen? Da mit dem HamRadioTrainer übe und in der "Prüfungssimulation" in ca. 15min den Technikteil durchgerechnet habe und eigentlich 75min vorgesehen sind. 3. Wenn ich in meiner Formelsammlung die Formeln alle schon umgewandelt habe und bei der Transistorberechnungen die Schritte für das berechnen der Wiederstände habe a la Gesucht R1 Gegeben IB, IE, B und dann die Formel für die einzelnen Schritte, gilt das als Rechenbeispiel oder nicht?
Wer "Wiederstände" schreibt fliegt durch die Prüfung. Wie auch Machiene, Traffo und Spuhle.
fdsa schrieb: > Da meine Amateurfunkprüfung bevorsteht habe ich einige fragen dazu. Schau erstmal nach, ob die Termine Überhaupt stattfinden. Damit falle ich in Deutschland gerade auf die Nase: Kenne den Fragenkatalog der A-Prüfung mittlerweile in und auswendig, kann die Prüfung aber nicht ablegen, da es keine Termine gibt. Alles abgesagt. Ansonsten lernste dir 'ne Katz und musst gegen das Vergessen kämpfen.
urg schrieb: > Wer "Wiederstände" schreibt fliegt durch. :) Einer der Worte die ich umlernen muss. abcdea schrieb: > fdsa schrieb: > >> Da meine Amateurfunkprüfung bevorsteht habe ich einige fragen dazu. > > Schau erstmal nach, ob die Termine Überhaupt stattfinden. > Damit falle ich in Deutschland gerade auf die Nase: Kenne den > Fragenkatalog der A-Prüfung mittlerweile in und auswendig, kann die > Prüfung aber nicht ablegen, da es keine Termine gibt. Alles abgesagt. > Ansonsten lernste dir 'ne Katz und musst gegen das Vergessen kämpfen. Findet statt. Hab beim Bakom nachgefragt.
Folgendes habe ich gerade im Datenblatt eines Sensors (von Bosch)
gelesen:
> Anschprechzeit
Beitrag #6662769 wurde von einem Moderator gelöscht.
Und was ist mit den Fragen, habe ich falsch gelernt oder ist alles beim guten?
Hallo Namenloser 1. Man muss den Bandplan nicht auswendig können. Es wird ein Blatt abgegeben. 2. Die Fragen sind ähnlich, mit anderen Werten. Die Aufgaben einer HB9-Prüfung des Ham-Radio-Trainers in 15 min zu lösen, kann ich fast nicht glauben. 3. Weiss ich nicht. Würde ich nicht machen. So schwierig ist das doch nicht. Die Rechner sollten meines Wissens nicht programmiert oder nicht programmierbar sein. Ich würde sagen, du hast deinen Rechner programmiert. Das Prüfungsreglement gibt darüber Auskunft, was erlaubt ist, und was nicht. Ich habe die HB9 Prüfung im 2020 gemacht. ...und hier noch eine Variante für den Grammatikcontest: „Travo“. Freundliche Grüsse Manfred
Also als Rechner habe ich den TI-30x Pro, der nicht programmierbar ist und ist dieser zugelassen? An der Schule ist dieser als nicht programmierbarer Rechner klassifiziert. Noch ein Beispiel im Anhang was ich mit den Formeln meine. Ist beim Bandplan auch verzeichnet was dort zugelassen ist oder nicht odet sind es nur die Frequenzen? Manfred schrieb: > Die Aufgaben einer HB9-Prüfung des Ham-Radio-Trainers in 15 min zu > lösen, kann ich fast nicht glauben. Meine Prüfung ist auch 3 Mal abgesagt worden, da dann weder die Prüfung gestrichen worden ist oder ich in der Quarantäne war.
fdsa schrieb: > Ist beim Bandplan auch verzeichnet was dort zugelassen ist oder nicht > odet sind es nur die Frequenzen? An der Prüfung kriegt man eine Liste der zugelassenen Frequenzen und Sendeleistung. Etwa so, wie die Frequenzen in den Vorschriften gelistet sind. Bezüglich Zulassung des Rechners kriegst du meines Wissens spätestens mit der Prüfungseinladung Infos hierzu. Sollte doch aber auch auf der Site des BAKOM zu finden sein. 73 de Manfred ;-) und viel Erfolg.
Manfred schrieb: > An der Prüfung kriegt man eine Liste der zugelassenen Frequenzen und > Sendeleistung. Etwa so, wie die Frequenzen in den Vorschriften gelistet > sind. > > Bezüglich Zulassung des Rechners kriegst du meines Wissens spätestens > mit der Prüfungseinladung Infos hierzu. Sollte doch aber auch auf der > Site des BAKOM zu finden sein. > > 73 de Manfred ;-) und viel Erfolg. Danke dann muss ich nur lernen ob es primäres oder sekundäres Band ist. Und was ist mit der Formel ist das ein Beispiel oder nur eine Formel?
Ist der schweizerische Fragenkatalog öffentlich zugänglich, wie der bundesdeutsche? Würde mich mal interessieren,
Marek N. schrieb: > Ist der schweizerische Fragenkatalog öffentlich zugänglich, wie der > bundesdeutsche? > Würde mich mal interessieren, Ja Technik https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de/dokumente/bakom/frequenzen_und_antennen/Funkerpr%C3%BCfungen/Amateurfunk%20Pr%C3%BCfungen/beispiele_pruefungsaufgaben.pdf.download.pdf/Beispiele%20Pr%C3%BCfungsaufgaben.pdf Vorschriften https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de/dokumente/bakom/frequenzen_und_antennen/Funkerpr%C3%BCfungen/Amateurfunk%20Pr%C3%BCfungen/fragenkatalog_vorschriften.pdf.download.pdf/Fragenkatalog%20Vorschriften.pdf
Das sind keine Rechenbeispiele und somit erlaubt an der Prüfung.
Es gibt zugelassene HB9 Formelsammlungen und die sind auch umgeformt.
Kein Problem.
Viel Glück.
BAKOM schrieb: >> Noch ein Beispiel im Anhang was ich mit den Formeln meine. > > Das sind keine Rechenbeispiele und somit erlaubt an der Prüfung. > Es gibt zugelassene HB9 Formelsammlungen und die sind auch umgeformt. > > Kein Problem. > > Viel Glück. Danke
Manfred schrieb: > Die Aufgaben einer HB9-Prüfung des Ham-Radio-Trainers in 15 min zu > lösen, kann ich fast nicht glauben. Warum eigentlich nicht? Ist jetzt nur der Technikteil (über den schrieb der TE ja), aber bei der Prüfungsauswahl "schwierig" gewählt, und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, mir vorher irgendwelche der Fragen als Training anzusehen. Formelsammlung habe ich auch nicht genommen, Taschenrechner schon (Kopfrechnungen hätten sicher ein paar Minuten mehr benötigt). Beim Vorschriftenteil würde es vermutlich nicht einfach so aus dem Stegreif gehen, denn Vorschriften können sich zwischen HB9 und DL schon mal unterscheiden, die Technik ist eher die gleiche. ;-) @TE: beste Erfolge! Vielleicht hört (oder liest, FT8 und so) man sich ja mal.
Jörg W. schrieb: > @TE: beste Erfolge! Vielleicht hört (oder liest, FT8 und so) man sich ja > mal. Danke! Hoffentlich dauert die Ausstellung des Ausweises nicht lange, da ich ab August für langere Zeit gezwungernermassen nicht zu Hause bin.
Jörg W. schrieb: > Manfred schrieb: >> Die Aufgaben einer HB9-Prüfung des Ham-Radio-Trainers in 15 min zu >> lösen, kann ich fast nicht glauben. > > Warum eigentlich nicht? Gut hab Sie Gestern gemacht und es hat wirklich nicht länger als die 20 min gebraucht. Muss jetzt warten auf den Ausweis um ein Rufzeichen zu beantragen.
Marek N. schrieb: > Specktrum nicht zu vergessen. Das ist ja mal ein offensichtlicher Schreibfehler, das muß Speckdrum heissen.
