Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Induktiver Sensor mit Stahlseil?
von Chlorophylis (Gast)
Was für ein Sensor kann induktiv Bewegung oder Weg (Position) anhand
eines durch eine (oder mehrere?) Spulen laufenden Stahlseils erfassen?
Ich meine nicht magnetisierte Stahlbänder, wie sie bei Fahrstühlen
eingesetzt werden - es sah nach ganz normalen Stahlseil aus.
Wie funktioniert das?
Ich tippe auf einen https://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelstromsensor
(magerer Artikel, via
https://de.wikipedia.org/wiki/Wegsensor#Variable_Induktivität).
von Stefan M. (derwisch)
Die Frage ist nicht ganz klar.
Es ist ein erheblicher Unterschied ob man Weg oder Bewegung messen will.
Wie ist der Sensor, den Du meinst im Bezug auf das Stahlseil angeordnet?
(Skizze?).
> (Skizze?).
Stahlseil läuft durch Sensor(spule(n)).
aber das schrieb ich ja schon.
Anders gesagt: der Sensor umschließt das Stahlseil und bewegt sich axial
entlang des Seils.
Das Teil habe ich an einem Schiebetor gesehen.
Ich finde dazu gar nichts.
Evtl. ist es gar nicht zur Positions/Bewegungsmessung sondern irgendeine
Sicherheitsfunktion (Seil vorhanden)?
Beitrag #6663396 wurde vom Autor gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
Bild?
von Helge (Gast)
Das ist keine Wegerfassung, sondern induktiv übertragen die
Sicherheitsfunktion Auflaufschutz.
Danke.
https://rmsystem.be/cms/en/schiebetore
> Als Sicherheitelemente dienen zum einen Sicherheitskontaktleisten (2, 5)
> und zum anderen eine Lichtschranke (4). Wird das Gummiprofil der
> Sicherheitskontaktleisten z.B. durch Auftreffen auf eine am Boden liegende
> Person oder durch einen eingequetschten Arm eingedrückt, so wird dies von
> der Steuerung erkannt und die Torfahrt gestoppt. Um dieses Signal bei
> bewegten Leisten wie der am vorderen Holm des Tores angebrachten Leiste zu
> übermitteln, ist in der Regel ein sog. induktives Übertragungssystem (3)
> erforderlich. Im Gegensatz zu einem nur begrenzt dehnbaren Spiralkabel kann
> so eine Ansteuerung über ein entsprechend langes Stahlseil (3b) auch bei
> sehr großen Torbreiten verschleißfrei realisiert werden.
http://safepart.de/%C3%BCbertragungssysteme/induktives-%C3%BCbertragungssystem
> Die Überwachungselektronik induziert hierfür eine bestimmte Frequenz auf
> einen Spulenkern, der in eine geschlossene Leiterschleife eingebunden
> ist. Der zweite Spulenkern, an dem die mobilen Signalgeber angeschlossen
> sind, empfängt diese Frequenz und gibt bei Kabelbruch oder bei Betätigung
> eines Signalgebers eine entsprechend auswertbare Rückmeldung an die
> Auswertelektronik.
von HTML Fragender (Gast)
Seilprüfstelle Bochum, die haben das erfunden
von Uli S. (uli12us)
Ich kenn das nur als Messsystem, indem das Seil auf ne vorgespannte
Trommel aufgewickelt wird und mit nem Encoder gemessen wird, wie weit
sich die Trommel
dreht. Idealerweise sollte der Durchmesser natürlich grade so gross
sein, dass
man bei einer Umdrehung auch einen graden Wert mit der Teilung des
Encoders erhält. Z.B. 1000 Impulse ergibt 100mm Umfang.
von Ralph V. (ravok)
Es dürfte sich um ein Ultraschall-Positionssystem handeln, wie z.B.
https://products.schmersal.com/upload/orig/10/00/19/96/DOC_MAR_BRO_k01au_SDE_AIN_V2.pdf
Eher nicht, aber danke für den Hinweis ("Magnetostriktion").
