hi, wie stark kann sich eine AAA-Batterie typischerweise entladen, bis sie heiß wird? Außerdem: ist es möglich aus einer AAA-Batterie 2A zu ziehen, oder ist der Entladestrom begrenzt?
Verschoben durch Moderator
klappspaten schrieb: > wie stark kann sich eine AAA-Batterie typischerweise entladen, bis sie > heiß wird? AAA ist eine Größenangabe. Wieviel Strom du ziehen kannst und ob sie überhaupt heiß wird, hängt von der Technik ab.
Ich hab hier eine 2€-Taschenlampe. Deren 7 LED bekommen allein durch den Innenwiderstand der 3 mitgelieferten AAA-Batterien zusammen nur ca. 50mA. Eine gute neue Alkalibatterie kann aber kurzgeschlossen wenigstens Plastik zum schmelzen bringen.
Sowohl hier als auch im Parallelfaden (Wärmeentwicklung im Leiter) stellt der TO schwer zu verstehende Fragen, die weder ein Problem erkennen lassen, noch Bezug auf irgend etwas Konkretes haben. Sorry, habe keine Ahnung, wie ich darauf antworten sollte. Gruß Rainer
Alkalibatterien sind für hohe Entladeströme ungeeignet. Die Kapazität sinkt dramatisch und jeder bessere NiMH Akku ist überlegen. Auch die Spannungsangabe 1,5V zu 1,2V stimmt ja hinten und vorn nicht. Schaut man sich die Spannung über die Entladung mal im Vergleich an, ist ein NiMH Akku eigentlich immer die bessere Wahl, wenn es nicht um lange Betriebsdauer bei sehr geringen Strömen geht.
Hallo mein letzter Poster...wie lange wollt ihr eigentlich wieder ein Problem aufblähen, das keins ist? Solange keine "richtige" Frage gestellt ist, soll man einfach ruhig sein! Rainer
klappspaten schrieb: > hi, > wie stark kann sich eine AAA-Batterie typischerweise entladen, bis sie > heiß wird? Vielleicht hilft Dir das weiter, hier gehts aber um High-Power-Batterien. Die Daten für übliche Consumer-Batterien kannst Du sicher selbst finden: http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Panasonic%20Pro%20Power%20AA%20UK.html http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Panasonic%20Pro%20Power%20AAA%20UK.html > Außerdem: ist es möglich aus einer AAA-Batterie 2A zu ziehen, oder ist > der Entladestrom begrenzt? Akkus nehmen?
Mit einer Alkali-Mangan Monozelle kann man eine Büroklammer zum Glühen bringen. Hoffe, dass das dem TO hilft.
klappspaten schrieb: > wie stark kann sich eine AAA-Batterie typischerweise entladen, bis sie > heiß wird? Eine Batterie oder Akku, egal welcher, egal bei welchem Strom, wird sich beim Entladen immer erwärmen, abhängig vom Strom und vom Innenwiderstand. Denn es gilt:
> Außerdem: ist es möglich aus einer AAA-Batterie 2A zu ziehen, oder ist > der Entladestrom begrenzt? Der Entladestrom wird durch die Leerlaufspannung und den Innenwiderstand begrenzt. Es gilt:
Blümchenzoo schrieb: > Mit einer Alkali-Mangan Monozelle kann man eine Büroklammer zum > Glühen > bringen. Hoffe, dass das dem TO hilft. Monozelle ist klein wenig was anderes als AAA ;-)
pnp schrieb: >> Mit einer Alkali-Mangan Monozelle kann man eine Büroklammer zum >> Glühen bringen. Hoffe, dass das dem TO hilft. > Monozelle ist klein wenig was anderes als AAA ;-) Dann nimmt man eben statt der Büroklammer ein Büroklammerchen.
