Hi Ich habe eine MS SQL Datenbank mit 35 Spalten und 200.000 Einträgen. Jede Spalte ist als Text deklariert - die DB ist dementsprechend groß. Kann ich MSSQL anweisen, den Datentyp der Spalten auf den möglichst kleinsten zu ändern ohne dass Information verloren geht?
Chris schrieb: > Jede Spalte ist als Text deklariert Sowas macht man ja aber auch nicht. ;-) Ändern kann man es zum Beispiel so: https://stackoverflow.com/questions/5136013/how-to-change-column-datatype-in-sql-database-without-losing-data/5136055
Chris schrieb: > Ich habe eine MS SQL Datenbank mit 35 Spalten und 200.000 Einträgen. > Jede Spalte ist als Text deklariert - die DB ist dementsprechend groß. Text bedeutet nichtautomatisch "dementsprechend" groß ... > Kann ich MSSQL anweisen, den Datentyp der Spalten auf den möglichst > kleinsten zu ändern ohne dass Information verloren geht? Das kommt immer noch drauf an, was für ein Text-Datentyp da verwendet wurde. Wenn irgendein VARCHAR-Typ, dann dürfte der Nutzen einer solchen Aktion eher gegen null gehen. Also am besten erstmal das CREATE TABLE Staement rausziehen, damit man weiß, was da überhaupt die Ausgangslage ist.
Jens G. schrieb: > Also am besten erstmal das CREATE TABLE Staement rausziehen, damit man > weiß, was da überhaupt die Ausgangslage ist. So isses. Das Problem wird sehr wahrscheinlich ganz wo anders liegen. Bei einem völlig nutzlos aufgeblähten Log.
