Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DualN Mosfet ersetzen durch "stärkeren"- ob das gut geht?
von David P. (david_p12)
Servus, wollte euch mal um Rat fragen ob das gut geht, oder ob man das
lieber lassen solte:
Und zwar gehts um ein Synchron Abwärtswandler, der aus 12V um die 1.5V
macht mit einigen Ampere (stammt von einer alten Grafikkarte).
PWM Controler mit integrierten Mosfettreibern ist der RT8811A von
Richtek (Datenblatt: https://www.rom.by/files/rt-ds-8811a.pdf)
aktuell sind zwei 4C20N DualN Mosfets verbaut (Datenblatt:
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntmfd4c20n-d.pdf) die jeweils eine
R36 Spule antakten. Wenn ich aber jetzt so um die 40A bei 1.5V Ziehe,
werden die Mosfets schon gut warm/heiß.
Ich habe noch ein paar SM7320 DualN Mosfets hier (Datenblatt:
http://www.sinopowersemi.com/temp/SM7320ESQG_datasheet.pdf)
diese haben allerdings eine fast doppelt so hohe Gate Kapazität. Im
Datenblatt zum PWM Controller finde ich keine angaben wiehoch die Gate
Kapazität sein darf :-/
daher die frage - würde das gut gehen, oder würde man mit einer fast
doppelt so hohen Gate Kapazität die Mosfet Treiber im PWM Controller IC
grillen?
von Gerald K. (geku)
Ist nicht bei zwei parallel geschalteten Mosfets die Gatekapazitat
doppelt so hoch?
achso - die sind nicht parallel geschaltet - ist ein 2 Phasen PWM
Controller
von Name: (Gast)
> Controller
Dann ists keine gute Idee. Die schalten nämlich nicht gleichzeitig,
sondern versetzt.
Dessen bin ich mir bewusst. Du meinst dass es dann ggf. zu
Überschneidungen kommen könnte bzw. die DeadTime nicht mehr reicht?
Wobei der Controller misst wann das Gate "leer" ist, also wenn ein
Mosfet Gate auf Low gezogen wird, kontrolliert der Controller selber die
Gate Spannung, und erst danach gibt er den anderen Frei zum arbeiten.
Warum geben einige Hersteller keine angaben im Datenblatt an, was die
Mosfet Treiber abkönnen? Wundert mich dann, wie der passende Mosfet bei
der Produktion gefunden werden konnte. Oder gibts Datenblätter die nicht
für die Öffentlichkeit bestimmt sind wo mehr drin steht? :D
von Name: (Gast)
Das ist oft so, ja. Es gibt Firmen, die geben Datenblätter nur ungern
her. Oder es gibt nur dreilagigen Maketing-Bullshit und den Rest darf
man demütigst erbetteln. Ja, MPS oder Dialog, damit seid auch ihr
gemeint.
Was das Vorhaben angeht:
Der ganze Punkt von Mehrphasenwandlern ist, dass man die Belastungen von
FET, Quelle und Kondensatoren verringert. Und dadurch weniger oder
kleinere Bauteile benötigt.
Bei einer bestehenden Schaltung ist die Idee nicht gut. Wenn man nur
noch eine der Phasen benutzt, steigt der Rippelstrom. Im Besten Fall
produziert man eine versaute Ausgangsspannung, im schlechtesten Fall
heben die Kondensatoren ihre Kappe.
Macht man nicht. Derjenige, der sich die Schaltung ausgedacht hat, hat
nicht ohne Grund einen Mehrphasenwandler benutzt.
Manchmal ist ein mehrphasendesign halt auch günstiger, als qualitativ
hochwertigere Mosfets zu nehmen die mehr kosten :D
Aber ja, halt um die Last besser zu verteilen. Es ist immer gut bei
einem Tauziehen gegen einen Traktor mehrere Leute dabei zu haben, statt
das alleine zu versuchen :D
Aber nichts desto trotz kann man ja auch "bessere" Mosfets  verbauen.
Klar kosten die mehr, aber machbar ist alles, auch die effizienz
steigert sich dadurch...die frage ist aber halt - wieweit die COntroller
bzw. die Mosfet Treiber das mitmachen wenn die Besseren Mosfets auch nen
größeres Gate haben...vorallem wenn im Datenblatt nix drin steht :(
von mkn (Gast)
> grillen?
Das eher nicht, aber da die Schaltverluste weniger durch den RDSon als
durch die Schaltzeiten entstehen, gewinnst Du nix.
Was ist denn 'gut warm'?
Die dürfen sicher >150°C also was ist Dein Problem damit?
Ich habe hier gerade bei einem Synchronwandler den Sek Fet durch einen
Ersatztyp ersetzen müssen und habe nix als Scherereien damit.
Durch die etwas höhere Gate Kapazität stimmen die Schaltzeiten nicht
mehr (eff sinkt) und obwohl mit 5V angesteuert brennt mir ständig der
Fet durch, der 10V darf (Originaltyp 20V max)
Das reisst dann den Prim Fet in den Tod, der auch mal gerne den Regler
IC mitnimmt.
Also Layoutänderung und nervtötendes Gebastel statt einfachem Ersatz.
Wenn Du nicht musst dann lass es wie es ist und mess erstmal wieviel
Luft bis zu den Max Ratings Dir noch bleibt.
Ggf. Bringt Dir ein RC Glied über DS was oder schnellere Schaltzeiten
duch kleineren Gate Widerstand.
Oder einfach besser kühlen.
