Moin, ist es irgendwie möglich aus einem PC 2 PCs zu machen ? Genügend Leistung seitens CPU, GPU ist für 2 Spiele mehr als genügend vorhanden, 2 Monitore auch. Gibt es nun eine Möglichkeit an Monitor 1 was zu machen und an Monitor 2 zugleich etwas anderes mit anderer Maus und Tastatur? Klingt vielleicht blöd aber hat einen Grund wieso ich das probieren möchte.
Das Zauberwort nach dem du suchst heisst hier Virtualisierung. OpenBox ist eine Løsung ich weiß aber nicht ob die kann was du willst.
Kommt drauf an, ob sich die beiden Spiele miteinander vertragen. Wenn beide Spiele die gleichen Ressourcen vom OS beanspruchen, wird es knallen bzw. es lässt sich das zweite Spiel gar nicht starten, wenn das erste läuft. Also unterm Strich: Kommt drauf an...
Das richtige Zauberwort heisst hier "Multiseat": https://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration Möglich, aber nicht ganz trivial aufzusetzen unter Linux, soll auch unter Windows gehen mit extra software.
Neben Multiseat ist es unter Linux auch möglich, einfach 2 Cursor zu haben, mit denen man 2 unterschiedlichen Anwendungen den Fokus geben kann. Tastatur und Maus kann man quasi gruppieren, also T1 eingaben zu Fenster mit Fokus von M1, und T2 eingaben zu Fenster mit Fokus von M2. Braucht aber einen Window Manager, der das auch unterstützt, das sind leider recht wenige. Das Stichwort ist Multipointer X.
Beitrag #6666977 wurde von einem Moderator gelöscht.
LTT hatte dazu vor ein paar Jahren ein interessantes Projekt: https://www.youtube.com/watch?v=LXOaCkbt4lI Zwei Programme gleichzeitig wird man vermutlich irgendwie hinbekommen, aber zwei leistungsintensive, native Spiele (z.B. 2x CSGO/Overwatch) wird man mit einer GPU glaube ich nicht hinbekommen, weil so ein DirectX/OpenGL Spiel soweit ich weiß die Grafikkarte exklusiv nutzen möchte/muss. Also braucht man mindestens 2 Grafikkarten, und wahrscheinlich auch 2 OS Instanzen -> Virtualisierung wie oben genannt.
Zocker schrieb: > Klingt vielleicht blöd aber hat einen Grund wieso ich das probieren > möchte. Du koenntest uns ja mal den Grund verraten ;) Bis jetzt hoert es sich so an, als ob du eigentlich zwei PCs willst.
Zocker schrieb: > Gibt es nun eine Möglichkeit an Monitor 1 was zu machen und an Monitor 2 > zugleich etwas anderes mit anderer Maus und Tastatur? Sitzt da eine oder zwei Personen davor? Maus und Tastatur parallel anschließen geht problemlos. Zwei Bildschirme auch.
