Hi, wenn ein 2-Kanaliger Mikrowechselrichter an nur einem Solarmodul betrieben werden soll, darf man die beiden '+' und die beiden '-' Eingänge des Mikrowechselrichter brücken wenn man <0.5Ω zwischen beiden '-' Eingänge messen kann oder geht er dann kaputt? Die Peak-Leistung des Solarmoduls ist deutlich größer als die Dauereingangsleistung eines MPP Kanals.
Eine sehr gute Frage, @100Ω W. - bitte beantworten. Modul/e nanntest Du auch nicht - bitte nachholen. Ohne die relevanten Infos ist außer raten nichts drin: Sven K. schrieb: > darf man die beiden '+' und die beiden '-' > Eingänge des Mikrowechselrichter brücken Nein. Das dürfte mit hoher Chance mindestens die MPP Funktion außer Kraft setzen (Folgen zwischen Nichtfunktion und extrem schlechter Funktion wahrscheinlich). Oder diese (oder sogar mehr) gleich dauerhaft kaputt machen. Wenn nicht im betr. Datenblatt (= Beschreibung) des Wechselrichters diese Funktionalität (Parallelisierung der MPP getrackten Eingänge möglich*) ganz gesondert ausgewiesen ist. *: MPP Tracker hängt man allgemein nicht parallel. (Oder hast Du genau darum Bezeichnung/Datenblatt nicht genannt, weil es eben nicht drin steht? Falls ja: Nein.)
Das hängt vom Wechselrichter ab. Manche können es und erkennen, wenn die MPP-Tracker parallelgeschaltet sind und führen dann auch ein Lastverteilung auf beide MPP-Tracker aus. Aber wenn das nicht explizit angegeben ist, würde ich es lassen. Wie schon gesagt wurde kann das zu schlechter Performance oder wenn man Pech hat auch zu Schäden am Gerät führen.
Kann man die nur beiden MINUS-Anschlüsse zusammen klemmen ? Ich möchte gerne, just for fun, die Spannung und den Strom der beiden PV-Module messen. Sonst müsste man doch zwei Mess- Schaltungen bauen die glavanisch nicht miteinander verbunden sind, oder ?
Ein Jahr später? Je Strang eine Strommessung ist die einfache Lösung, bei der man auch gleich erkennt, ob Verschattung oder Fehler auftreten. LEM? Beitrag "Strommessung mit LEM HAS 100-S und uC"
MitLeser schrieb: > Kann man die nur beiden MINUS-Anschlüsse zusammen klemmen ? Einfach mal nachdenken. Nicht ohne Grund heißt es "Stromkreis". Oder was meinst du mit deiner verunglückten Wortansammlung.🤔 Aber egal, der TO hat sich sowieso nicht wieder gemeldet. p s. > ... glavanisch ... So schwierige Worte sind nichts für dich. 😉
MitLeser schrieb: > Kann man die nur beiden MINUS-Anschlüsse zusammen klemmen ? > Ich möchte gerne, just for fun, die Spannung und den Strom > der beiden PV-Module messen. Und wie würdest Du die einzelnen Spannungen und Ströme messen dann? Klar könnte man den gemeinsamen Strom und eine Mischspannung beider messen... nur zu welchem Zweck? (Nicht mal "Fun" in Kleinstmengen.) Fehlend Infos: Welche Typen? Selber? Anderer? Geometrische Lage zueinander und etc. (Sind 2 gleiche praktisch gleich ausgerichtet - und ohne mögliche Abschattung nur eines - parallel, dann könnte glatt die Messung nur eines davon reichen... weil das zweite auch gleich ausgeleuchtet wäre was bei gleicher Type annähernd gleiche Meßwerte hergäbe.) > Sonst müsste man doch zwei Mess-Schaltungen bauen die galvanisch > nicht miteinander verbunden sind, oder? Nun, an einer Stelle könnte man die (je nach genauer Ausführung der Messung) schon verbinden. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt... (oder wäre das nur darauf bezogen). Eröffne doch einfach einen neuen Thread - und nenne alle Daten.
Ben B. schrieb: > Das hängt vom Wechselrichter ab. Manche können es und erkennen, wenn die > MPP-Tracker parallelgeschaltet sind und führen dann auch ein > Lastverteilung auf beide MPP-Tracker aus. Ein YC600 (2x 300W) erzeugt hin und wieder mal >400W (Sonne scheint durch Wolkenloch, viel weiße Wolken, windig, 20°C Lufttemperatur) an einem 380Wp Panel (60 Zellen). Eine exakte 50%-%50 Stromverteilung sehe ich allerdings nicht (mit DC-Zangenamperemeter gemessen). Wildes hin und her schwingen allerdings auch nicht :-) Die beiden + und die beiden - Eingänge sind seit einigen Monaten parallel geschaltet. Wenn nur ein Eingang benutzt wird, sieht man nie über 305W. Ich überlege das 380Wp Panel zu verkaufen und zwei große ~550Wp Panels in West und Ost Richtung zu installieren..
