Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Spannungswandlung am Mainboard
von Anonymer (Gast)
Moin. Mich würde mal interessieren, wie die Spannungswandlung an einem
Mainboard funktioniert. Die Eingangsspannung liegt ja bei 12V vom
Netzteil und die Ausgangsspannung bei ca. 0,8V - 1,5V für die CPU. Wie
wird das realisiert? Mit einer Spule und einem MOSFET?
von Stefan F. (Gast)
Google nach "Step-Down Wandler" oder "Buck Converter". Auf deutsch
"Abwärtswandler".
Ja, das sind die hauptsächlichen Teilnehmer. Genauer ist das eine
Speicherdrossel.
von Anonymer (Gast)
Ist ein Kondensator dazu auch zwingend notwendig, weil die
hauptsächlichen Dinge, die mir auf einem Mainboard ins Auge fallen sind
die grossen Spulen sowie die MOSFETs. Oder sind das dann die kleinen
SMD-Kondensatoren?
von MaWin (Gast)
Inzwischen oft kleine Keramikkondensatoren, ja, gehören zwingend dazu um
die Ausgangsspannung zu stabilisieren.
von Anonymer (Gast)
OK, also die Spannungswandlung wird durch einen Abwärtswandler
realisiert, der aus MOSFET/Spule/Kondensator besteht. Der Wirkungsgrad
liegt bei so ca. 95%? Versteh ich das richtig?
von Jens G. (jensig)
Anonymer schrieb:
> Der Wirkungsgrad
Wieso ausgerechnet 95%? Das hängt doch von der konkreten Schaltung und
Bauteilen ab.
Anonymer schrieb:
> Der Wirkungsgrad liegt bei so ca. 95%?
Real liegen sie meistens irgendwo zwischen 50 und 95%.
von Kevin M. (arduinolover)
Bei 50% brennt dein Mainboard. Die einzelnen Wandeler werden möglichst
bei ihrer optimalsten Effizienz betrieben. Deshalb haben Mainbords für
die Kernspannung mehrere Phasen, die je nach Bedarf zugeschaltet werden.
Je nach Mainboard können das auch gerne 12 oder mehr Phasen sein, wobei
dort auch oft current doubler verwendet werden.
Schließ müssen die je nach CPU gerne mal 100A, 200A oder mehr durch die
CPU jagen.
Der Xeon hier hat eine TDP von 130W, und da können es wirklich mal
100-150A sein.
von (prx) A. K. (prx)
Xeon überflüssig. Intels aktueller i9-11900K Desktop-Prozessor zieht
trotz bescheiden wirkenden 95/125W zeitweilig gemessene 300W
(Anandtech).
Nicht ganz. Zwei MOSFETs und eine Spule pro Phase, und davon sind es je
nach Kaliber mindestens 4, oft mehr. Bei um die 1V sind Schottky-Dioden
grober Unfug, da brauchts einen zweiten MOSFET als Gleichrichter.
http://blog.logicalincrements.com/2019/02/what-are-how-many-motherboard-vrms-power-phases/
> 100-150A sein.
Die TDP hat nicht wirklich viel mit der Leistungsaufnahme einer CPU zu
tun. Das kann man allenfalls als Durchschnittsleistung bezeichnen, da es
eben angibt wieviel dauerhafte Verlustwärme gekühlt werden muss. Wie
bereits erwähnt liegt die Leistungsaufnahme gerade beim Boosten deutlich
höher. Bei den GPUs ist es noch schlimmer. Die 3090 ist mit ca. 350W TDP
angegeben und frisst bei Transienten teilweise fast 600W, was das ein
oder andere Netzteil schon zum Abschalten gebracht hat.
> 100-150A sein.
Wenn er mal nichts zu tun hat, ist die Leistungsaufnahme sehr viel
geringer. Das ist dann der Moment, wo die Spannungswandler weniger
effizient arbeiten, denn optimiert sind sie zwangsläufig für hohe
Leistung.
Deswegen schrieb ich "irgendwo zwischen 50 und 95%".
Siehe dazu da hübsche Diagramm auf
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/applying-dc-to-dc-step-down-buck-regulators.html
PC-Stromversorgung in der Praxis: "... eighteen Intersil ISL99390 90 A
power stages ... deliver a maximum output of 1620 A to the processor."
https://www.anandtech.com/show/16618/gigabyte-z590-aorus-master-review/2
Irgendwas mache ich mit meinem 15W Laptop wohl falsch. ;-)
>> 100-150A sein.
> geringer.
Habe gerade nochmal bei Intel nachgeguckt. Die TDP ist nicht 130W
sondern 2*130W :-O
