Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMD (Alu-) Elko Werte
von Sebastian L. (sebastian_l)
mit ALU-SMD-Elko Markings stehe ich noch ein wenig auf Kriegsfuß. Kann
jemand die Werte bestätigen bzw. korrigieren?
Sind alle in einem Rasenmäher-Roboter verbaut, dem ich jetzt nach > 10
Jahren einmal eine „Erfrischungskur“ verpassen möchte. Der kleine quält
sich bei Wind & Wetter 😊
Mir ist ein wenig unklar, ob für die Spannungsfestigkeit der erste
Buchstabe der dritten Zeile relevant ist oder ob die erste Zeile
eventuell diese Info beinhaltet??
2fY
100
16V
= 100 uF, 16V
2a
470
Cze
= 470 uF, 6,3V
2eE
100
50V
= 100 uF, 50V
2J
220
Hza
= 220 uF, 63V
28 (oder 2g?)
100
Hze
= 100 uF, 63V
39Y
100
16V
=100 uF, 16V
Danke euch!
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Blöde Idee, aber mach ruhig. Davon geht meine Welt nicht unter.
von H. H. (Gast)
Es kommt bei Elkos auf mehr an als nur Kapazität und
Spannungsfestigkeit.
Du hast da welche von Chemicon und welche von Rubycon.
Das ist doch völlig unsinnig. Da zerstörst du eher die Platine, als dem
Robbi was Gutes zu tun.
von MaWin (Gast)
Na ja, in meinem alten Sony WM2091 Walkman musste ich genau das tun,
alle Elkos ersetzen, die waren nach 30 Jahren ausnahmslos platt, die
Kiste spielte nicht mehr.
Leider hat's dann beim Zusammenbau ein Zahnrad erwischt. RIP.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2
von Tageskalender (Gast)
Mährobotor können noch nicht 30 Jahre alt sein. Da könnte
nur in extremen Ausnahmefällen ein Elko kaputt sein.
von Uli S. (uli12us)
Es heisst nicht umsonst, never touch a running system. Auch wenn Elkos
notorische Versager sind, wenn sie mal ein gewisses Alter erreicht
haben. Solange das Teil tut, bloss die Finger weg.
von Roland E. (roland0815)
If it isn't broken, don't try to fix it.
Nein, tut er eben nicht mehr zu 100%. Er "zickt" verschiedentlich - mit
völlig unterschiedlichen, nicht reproduzierbaren Fehlern. Bei rund 75%
Betriebszeit pro Jahr (er ist maximal drei Monate nicht eingeschaltet)
wären das in 10 Jahren 65.700 Betriebsstunden, teilweise in der prallen
Sonne, Nachts teilweise unter null Grad. Da erschien mir der Tausch der
Elkos durchaus sinnvoll?
Kann mich jemand bei der Ausgangsfrage unterstützen?
Danke!
von H. H. (Gast)
Rubycon nehme ich zurück, die sind alle von Chemicon.
von H. H. (Gast)
Auf steht die Serie drauf: MZA bzw MZE, von Chemicon.
Bei den anderen kommen mehrere Serien von Chemicon in Frage.
Das ist bei den alten Sony Konsumergeräten aber bekannt. Ob Walkman oder
Weltempfänger, da gehen nun mal die alten Elkos kaputt.
Das meinte ich - schade um die Arbeit. Aber altes Plastik ist oft
brüchig.
Da misst man dann aber mal die Welligkeit an den Siebelkos (vor allem
hinter den Schaltreglern) und ersetzt die, die auffällig sind. So ist
das nur Rumgestochere im Nebel.
Die Bedeutung der Markings bei Chemi-Con erfährst du hier:
https://www.chemi-con.com/upload/files/7/3/129258960852d6c78f3e2e1.pdf
von H. H. (Gast)
Hier die in Frage kommenden Serien von Chemicon.
