Hallo :-) Ist der Connector des Notebook Netzteils passend trotz der unterschiedlichen Maße? Laut Artikelbeschreibung wäre es kompatibel... Original Netzteil: Außendurchmesser des Steckers: 5,5 mm, Innendurchmesser des Steckers: 3,3 mm, Länge des Steckers: 9,5 mm Nachbau Modell: Connector Größe: 5.0mm*3.0mm Vielen Dank im Voraus für alle Antworten.
Wer soll das außer dir wissen? Passt der Stecker bei deinem Notebook, dann past er, passt er nicht, dann passt er nicht. Steck den halt in die Buchse, dann weißt du es. In der Zeit, in der du den vermessen und dann noch den Betrag hier geschrieben hast, hätte jeder andere das Thema schon längst erledigt. Oliver
Andreas R. schrieb: > Ist der Connector des Notebook Netzteils passend trotz der > unterschiedlichen Maße? Nein. Er muss nicht nur mechanisch passen, sondern auch die elektrischen Werte des Netzteils müssen zum Verbraucher passen.
Die elektronischen Werte passen alle :-) Messen konnte ich leider noch nicht weil das Ersatz Netzteil noch auf dem Weg zu mir ist. Laut Beschreibung passt es genau für dieses Modell... Allerdings sind die Maße des Connectors etwas abweichend und ich kann nur hoffen, dass es trotzdem passt.
Andreas R. schrieb: > Laut Artikelbeschreibung wäre es kompatibel... > Original Netzteil: Außendurchmesser des Steckers: 5,5 mm, > Innendurchmesser des Steckers: 3,3 mm, Länge des Steckers: 9,5 mm > Nachbau Modell: Connector Größe: 5.0mm*3.0mm Da es beim Innendurchmesser um den Stift geht, kann es gut sein, dass der 3.0mm-Stecker nicht auf den für 3.3mm-Stecker vorgesehenen Stift der Buchse im Notebook passen wird.
Danke für die schnellen Antworten :-) Weil viele der Nachbauten entweder 3mm oder 3,3 mm Innendurchmesser haben und laut Bewertungen trotzdem passen gehe ich jetzt davon aus dass es gehen wird. Aufgrund eines Defektes des Original Netzteils ist nun ein schneller Ersatz notwendig :-)
Andreas R. schrieb: > Aufgrund eines > Defektes des Original Netzteils Falls Du das Ding aufbekommst, guck Dir die Elkos an, das ist die Haupt-Todesursache. Falls nicht, schneide das Kabel ab, dann hast Du schonmal einen Stecker, der garantiert passt. Andreas R. schrieb: > ist nun ein schneller Ersatz notwendig Bei China-Produkten immer eine Nummer grösser kaufen als das Originalnetzteil. Nach meiner Erfahrung sind die meistens so knapp dimensioniert, dass sie unter Last pfeifen oder die Spannung sogar zusammenbricht.
Andreas R. schrieb: > Original Netzteil: Außendurchmesser des Steckers: 5,5 mm, > Innendurchmesser des Steckers: 3,3 mm, seltsame Werte was für ein Laptop hast denn? 5.5/2.5 wäre ein üblicher Wert bei vielen OEM Laptops.
Bei Stromversorgungsanschlüssen von Laptops habe ich eher den Eindruck eines Wettbewerbs für unübliche Anschlüsse. ;-)
Hmmm schrieb: > Da es beim Innendurchmesser um den Stift geht, kann es gut sein, dass > der 3.0mm-Stecker nicht auf den für 3.3mm-Stecker vorgesehenen Stift der > Buchse im Notebook passen wird. Vermutlich. Bei manchen ist der Stecker innen noch federnt. Das sind die mit der gelben Kuppe. So bei Comaq/Acer. Ich nehme da den Originalstecker mit etwas Kabel und stückle den an das neue Netzteil. Das passt dann besser auch wegen der Wärme.
Das ist ein älteres Samsung Ativ Book 8 und gehört nicht mir :-) Ich selbst besitze ein Lenovo ThinkPad T440. Habe nur den Notruf erhalten, dass das Netzteil nach und nach immer wieder Aussetzer hatte und nun nicht mehr funktioniert. Wenn es eh schon komplett defekt und nun mehrere Stunden spannungsfrei ist kann ich mir das Innenleben mal anschauen. Aber erstmal muss ich dafür sorgen dass der Nutzer wieder arbeiten kann und ein neues kompatibles zu bestellen war der schnellste Weg.
Andreas R. schrieb: > Das ist ein älteres Samsung Ativ Book 8 Dann ist es höchstwahrscheinlich kein normaler Hohlstecker, sondern einer mit Stift im Stecker statt in der Buchse. In dem Fall sollte das passen, hoffentlich auch mit gutem Kontakt.
Andreas R. schrieb: > dass das Netzteil nach und nach immer wieder Aussetzer hatte und nun > nicht mehr funktioniert. Klingt eher nach Kabelbruch. Oder def. Buchse im Laptop.
Kabelbruch ist unwahrscheinlich, kann aber auch sein... dann auf der Seite zur Steckdose weil die LED auf dem "Kasten" nicht mehr leuchtet. Habe den Mickey Mouse Stecker testweise ausgetauscht aber das hat auch nicht geholfen. Ich gehe davon aus, dass die Dose im Notebook komplett intakt ist.
Bei dn meisten kompatiblen Samsung Teilen sind die Stecker leicht anders. Das passt zwar ist aber auf Dauer schlecht für die Buchsen im Notebook. Wenn da also ein Wackler vorliegt sollte dem nachgegangen werden. Da ist vermutlich die Buchse im Laptop das Problem. Samsung hat immer Stecker mit Innenstift. Ach ja du schreibst die LED im NT bleibt aus... Auch wenn's abgesteckt ist? Wenn nein ist die Buchse schon hin und macht einen Kurzschluss. Dein Bekannter hat das Problem zu lange ignoriert. Edit: Ich bin da relativ sicher mit der Diagnose. Habe bestimmt schon an die 50 Samsung Buchsen getauscht. Es gibt da prinzipiell 4 verschiedene Footprints
Thomas Z. schrieb: > Bei dn meisten kompatiblen Samsung Teilen sind die Stecker leicht > anders. Das passt zwar ist aber auf Dauer schlecht für die Buchsen im > Notebook. Wenn da also ein Wackler vorliegt sollte dem nachgegangen > werden. Das problematische Netzteil ist doch das Originalnetzteil, das Ersatznetzteil ist noch gar nicht da. Thomas Z. schrieb: > Ich bin da relativ sicher mit der Diagnose. Habe bestimmt schon an > die 50 Samsung Buchsen getauscht. Ich habe mehrere Samsung-Notebooks seit Jahren ohne jegliche Probleme im Einsatz, zeitweise auch mit Fremdstecker am Netzteil. Gibt's übrigens bei Reichelt (LUM 1636-04), ich würde aber eher davon abraten, solide geht anders. Der Verschleiss dürfte eher daran liegen, dass viele entweder über das Kabel stolpern oder bei angeschlossenem Netzteil ohne Rücksicht auf Verluste das Notebook durch die Gegend zerren.
Hmmm schrieb: > Der Verschleiss dürfte eher daran liegen, dass viele entweder über das > Kabel stolpern oder bei angeschlossenem Netzteil ohne Rücksicht auf > Verluste das Notebook durch die Gegend zerren. Da geb ich dir allerdings Recht. Das Highlight ist immer mit eigestecktem NT in die Laptoptasche
Stellt so eine Frage der Echte MaWin?
michael_ schrieb: > Stellt so eine Frage der Echte MaWin? Richtig erkannt, das war mal wieder ein Beitrag vom Psychopathen.
michael_ schrieb: > Stellt so eine Frage der Echte MaWin? Da ist keine Beleidigung drin, das ist also nicht der MaWin den wir schon lange kennen. Der Stecker ist u.U. nicht das einzige Problem, teilweise werden da auch Informationen ausgetauscht, z.B. wenn es zu einem Notebook Netzteile verschiedener Belastbarkeit gibt. Aber wenn ein Händler Kompatibilität verspricht kann man ihn darauf festnageln, solange man nicht selbst aus China importiert. Georg
Georg schrieb: > Der Stecker ist u.U. nicht das einzige Problem, teilweise werden da auch > Informationen ausgetauscht Ist bei Samsung nicht der Fall.
Hmmm schrieb: > Bei China-Produkten immer eine Nummer grösser kaufen als das > Originalnetzteil. Ueberhaupt nicht kaufen! Wenn es sich um ein Billignetzteil handelt besteht generell Lebensgefahr: Leiterbahnabstaende werden in der Regel nicht eingehalten und wenn es ganz dumm kommt liegt die Sekundaerwicklung des Trafos direkt ueber der Primaerwicklung OHNE zusaetzliche Isolation. Dass zusaetzlich die Elektronik oftmals nur primitivsten Standards genuegt sei nur am Rande bemerkt.
