Hallo Ich hab hier einen Stromzähler der blinkt 10.000 mal pro kW/h Wie kann ich jetzt mit der Stoppuhr meinen Momentanverbrauch bestimmen? Danke
Ralf Liebau schrieb: > Wie kann ich jetzt mit der Stoppuhr meinen Momentanverbrauch bestimmen? Zeigt der doch direkt an, also frag nicht so dumm. Dann noch kW/h. Offensichtlicher geht es nicht mehr. Achtung Troll! Schaut euch seine anderen Threads an!!!!
Sorry es sind kWh. Nein er zeigt es nicht an da ich die Pin welche man mit der Taschenlampe blinken muss nicht zur Hand habe
Ralf Liebau schrieb: > Wie kann ich jetzt mit der Stoppuhr meinen Momentanverbrauch bestimmen? Indem du die Zeit zwischen den Pulsen misst und mit der Energiedifferenz daraus den Verbrauch ausrechnest?
Wolfgang schrieb: > Ralf Liebau schrieb: > >> Wie kann ich jetzt mit der Stoppuhr meinen Momentanverbrauch bestimmen? > > Indem du die Zeit zwischen den Pulsen misst und mit der Energiedifferenz > daraus den Verbrauch ausrechnest? Ich bekomms nur gerade nicht hin! Wie muss ich rechnen?
Ralf Liebau schrieb: > Hallo > Ich hab hier einen Stromzähler der blinkt 10.000 mal pro kW/h > > Wie kann ich jetzt mit der Stoppuhr meinen Momentanverbrauch bestimmen? >
1 | 10.000 mal pro kW/h |
2 | 10 mal pro W/h |
3 | |
4 | 10.000/60 mal pro kW/min |
5 | 10.000/3600 mal pro kW/s |
6 | |
7 | 10/60 mal pro W/min |
8 | 10/3600 mal pro W/s |
mfg klaus
Mit 10.000 Impulsen pro kWh blinkt der Zähler aber schon recht schnell. Bei größeren Lasten wird das schwierig mit der Erkennung. 1/Impulsabstand(in Sekunden) * 0,36 = Momentanverbrauch in kWh 1/Impulsabstand(in Sekunden) * 360 = Momentanverbrauch in Wh
k = 1000 h = 3600s W = Watt willste behalten also 1000*3600s geteilt durch gemessene Sekunden, Ergebnis in Watt (Sekunden kurzen sich raus)
