Forum: HF, Funk und Felder Funkrelais 12v gesucht - Impulsrelais
von Martin (Gast)
zunächst: ich habe von Elektrotechnik/Elektronik nicht viel Ahnung. Ich
habe mir nun ein kleines Projekt vorgenommen, welches aber auch
Elektronik-, genauer gesagt Funkkomponenten enthält.
Um es kurz zu machen...ich bin auf der Suche nach einem geeigneten
elektronischen Bauteil, mit welchem ich per Knopfdruck kabellos ein
Kofferraumschloss aufschließen kann (es geht nicht um eine
Zentralverriegelung).
Ich hatte bereits diverse Funkrelais bestellt, welche jedoch nicht
zuverlässig gearbeitet haben, z. B. Das hier
https://www.amazon.de/eMylo-Drahtlose-Fernbedienung-Lichtschalter-Empf%C3%A4nger-Schwarz-Wei%C3%9F/dp/B01A6VO79M/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=funk+relais+12v&qid=1619372549&sprefix=funkrelais+12&sr=8-4
Dieses hat nur bei 3 von 5 Mal durchgeschaltet. Das Gute bei diesem
Relais war, dass man den Modus auf "Tastschalter" ändern konnte (Relais
schaltet nur durch solange der Knopf gedrückt bleibt)
Andere Relais hatten zwei Knöpfe (on/off) und wenn man nach Öffnen des
Schlosses nicht gleich wieder ausschaltet, brennt dieses durch.
Ich bräuchte also ein Funkrelais für 12v, welches zuverlässig arbeitet,
bestenfalls bis 100m im Freifeld, welches nur durchschaltet, solange der
Knopf gedrückt wird, oder noch besser nur einen kurzen Stromimpuls gibt.
Vielleicht kann mir jemand helfen...
besten Dank im Voraus!
Martin
von michael_ (Gast)
Dein Problem wird die Abschirmung der Blechkarosse sein.
Beim Trabi hättest du das Problem nicht.
Bringe mal dein Modul außerhalb an.
von Martin (Gast)
Wie bereits erwähnt geht es nicht um eine Zentralverriegelung. Das
Relais ist völlig frei. Solche Funkschalter muss es doch in anständiger
Qualität geben, oder? Oder kann man vielleicht durch ein Zusatzbauteil
o.Ä. ein normales Relais so umbauen, dass es nur einen kurzen Impuls
schaltet und dann wieder auf macht?
von PZ (Gast)
von wendelsberg (Gast)
Sicher. Aber bei einem "wir haben alles"-Laden kann das nur ein
Zufallstreffer sein.
wendelsberg
von Martin (Gast)
Das hört sich schon gut an...aber kein Funk...?
von Martin (Gast)
Deshalb hab ich meine Frage hier an das Forum gerichtet...
von Martin (Gast)
Das war bezogenauf den "wir haben alles" - laden ;)
von Volker M. (Gast)
Martin schrieb:
> welches nur durchschaltet, solange der Knopf gedrückt wird
Wäre das was?
https://www.h-tronic.de/shop/1-kanal-empfaenger-ht1e-kopie/
"Betriebsart: Tast- oder Rastfunktion (einstellbar)"
von Martin (Gast)
Volker M. schrieb:
> Wäre das was?
Das sieht sehr gut aus! Vielen Dank!
