Hallo zusammen, ich habe momentan ein Notebook mit dem 1151 Sockel für den Dektop und ne GTX 1050 TI und möchte mir gerne eine neue CPU zulegen. Wenn ich dann so am gucken, vergleichen etc. bin sehe ich öfters CPU’s mit z.B. den Sockel 1151 (v1), 1151 (v2) und was es da nicht sonst so alles gibt. Nun meine Frage: Was ist die beste CPU für FCLGA1151? Was würdet ihr empfehlen? Danke im Voraus!
Die beste CPU ist diejenige, die am besten zu deinen Anforderungen passt... Möchtest du uns deine geplante Nutzung nennen? Spiele, Büro, Schneidne & Rendern, usw.
Nguyen T. schrieb: > Was ist die beste CPU für FCLGA1151 Nicht jede CPU, die ohne Hammer und Meissel in den Sockel passt, wird darin auch funktionieren. Ohne Unterstützung durch BIOS/EFI geht nichts.
IT-Abteilung schrieb: > Die beste CPU ist diejenige, die am besten zu deinen Anforderungen > passt... > > > Möchtest du uns deine geplante Nutzung nennen? Spiele, Büro, Schneidne & > Rendern, usw. Ich möchte eigentlich eher weniger spielen als einen sehr soliden Arbeitscomputer für CAD Programme und zum Apps programmieren.
Wenn eine CPU der 6xxx oder 7xxx Serie drin ist, dann hast Du die erste Version vom 1151 Sockel. Da passt maximal ein 7700K rein, dann muss aber das Notebook die 125W auch liefern können. Das ist mitunter aber nicht der Fall, denn man legt Spannungswandler aus Effizenzgründen nicht gerne allzu überdimernsioniert aus. Wir müssten also deutlich mehr wissen als den Sockel.
Ergo: Was für ein Gerät ist es genau, und was steckt jetzt drin? Bei Desktop-Mainboards gibts oft Kompatibilitätslisten, bei Notebooks sind eher die Support-Foren des Herstellers gefragt.
(prx) A. K. schrieb: > Ergo: Was für ein Gerät ist es genau, und was steckt jetzt drin? Bei > Desktop-Mainboards gibts oft Kompatibilitätslisten, bei Notebooks sind > eher die Support-Foren des Herstellers gefragt. Das ist ein Clevo W650KK1 mit ein i7-7700 Prozessor und 16GB Arbeitsspeicher (DDR4).
Damit bist du doch schon ziemlich gut bedient!? Für einen wirklich grossen Sprung müsstest du schon einen AMD in den Intel-Sockel quetschen. ;-)
(prx) A. K. schrieb: > Damit bist du doch schon ziemlich gut bedient!? > > Für einen wirklich grossen Sprung müsstest du schon einen AMD in den > Intel-Sockel quetschen. ;-) Echt? Ich dachte von AMD paßt da überhaupt nichts. :)
Mit Hammer und Meissel geht alles. ;-) Ansonsten solltest du Clevo fragen, was für Intels reinpassen. Das müsstest du fürs BIOS sowieso.
Nguyen T. schrieb: > Echt? Ich dachte von AMD paßt da überhaupt nichts. :) Nur wenn du den Rest der Kiste mit auswechselst. Bei single-threaded Workload solltest du aber keinen grossen Fortschritt mehr erwarten, da reisst auch AMD keine Bäume aus. Wenn dein CAD schon jetzt keine 8 Threads nutzen sollte, dann bringen dir 16 auch nichts.
Nguyen T. schrieb: > mit ein i7-7700 Prozessor Damit bist du schon fast am oberen ende was mit dem alten Schlepptop überhaupt möglich ist. Wenn du einfach mal in die Liste von Intel schaust gibt es gerade mal den 7700K der noch geringfügig schneller ist. Bei dem darf aber bezweifelt werden ob dein Teil für den überhaupt schadensfrei soviel Leistung liefern kann, die zusätzliche Wärme abtransportieren kann und das BIOS/UEFI diesen überhaupt unterstützt. https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/series/95544/7th-generation-intel-core-i7-processors.html
Nguyen T. schrieb: > Nun meine Frage: Was ist die beste CPU für FCLGA1151? Maximal ein i9-9900KS Was genau maximal passt, hängt von den Spannungsreglern, Chipsatz, Bios ab. Auch die Kühlung sollte ausreichend dimensioniert sein, ansonsten erreicht deine CPU nie die maximale Leistung und schon garnicht permanennt.
