Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Dicke Holzwand messen
von Christian (Gast)
Ich möchte die Dicke von einer Holzwand (ca. 4-6cm) zerstörungsfrei
messen (also kein bohren o.Ä.), eine mechanische Messung geht aber von
der Geometrie her nicht.
Gibt es kapazitive oder induktive Methoden, um die Dicke möglichst genau
zu bestimmen? Ich könnte auf der Rückseite zum Messen z.B. eine
Metallfolie auflegen.
Oder Ultraschall?
: Verschoben durch Moderator
Christian schrieb:
> die Dicke von einer Holzwand (ca. 4-6cm) zerstörungsfrei messen
Wie genau? Eher auf +-5mm oder auf +-0,1mm?
> zerstörungsfrei
Definiere "Zerstörung". Ist z.B. ein 1mm Loch "zerstörend"?
: Bearbeitet durch Moderator
von wendelsberg (Gast)
Das geht immer, die Frage ist nur, wieviel Aufwand man treiben will.
Noch einfach: zwei Laser parallel ausrichten und deren Abstand
zueinander und jeweils zur Holzwand messen.
Oberes Ende der Moeglichkeiten: Professionelle Vermessung mit Geraeten
aus dem Bereich Landvermessung.
Der Wunsch ist verstaendlich, aber ein 1mm-Loch ist oft die einfachste
Variante.
wendelsberg
Also ein 1mm Loch ist eine Bohrung und damit definitiv zerstörend... wie
ich schon geschrieben habe ist bohren leider keine Option. Das wäre ja
einfach.
Das Problem ist ein klassisches "so genau wie möglich", sollte schon so
im Bereich von +-1mm liegen, viel genauer macht bei Holz nicht viel Sinn
von Gunnar F. (gufi36)
du kannst das mit Ultraschall messen. Aber Holz dürfte große Streuung
der Parameter aufweisen. Wie Lothar schon schreibt,  mach dir Gedanken
um "möglichst genau". Wenn du eine Referenz-Wand mit bekannter Dicke
hast, dürfte das ganz gut gehen. Aber wie stark streut das Material?
Gunnar F. schrieb:
> Wenn du eine Referenz-Wand mit bekannter Dicke hast,
4-6 cm, kann auch mehrschichtig sein, mit Daemmung dazwischen, dann
klappt das auch mit Ultraschall nicht.
Abgesehen davon, dass ich mir bei einer Holzwand (die meist irgendwo
eingemauert ist) nicht vorstellen kann, dass man nicht eine Bohrung ganz
am Rand machen kann, die hinterher in der Silkonfuge verschwindet,
bleibt die Frage, wieviel Aufwand der TO treiben will, um die jetzt
schon praxisfremden Anforderungen zu erfuellen.
Nebenbei: Holzwaende haben auch immer Fugen, in denen man sowas gut
verstecken kann.
Dann nimm eines der Astloecher, die sind schon drin... ;-))
wendelsberg
viel Spekulation und Vorstellung....
von Ich (Gast)
Warum willst du die Stärke denn messen? Und wie sieht es mit den
räumlichen Gegebenheiten aus?
von Udo S. (urschmitt)
Mir fällt dazu spontan der Bosch D-tect Wall Scanner ein. Kostet mehrere
Hundert Euro und die Genauigkeit liegt bei +-5mm oder so ähnlich.
Viel genauer wird es wohl mit Ultraschall nicht gehen (zumindest nicht
ohne Testreihen und Kalibration), weil Holz nicht ein einheitliches
Material mit einer konstanten Schallgeschwindigkeit ist, sondern die
wird von der Holzart, Feuchte, Dichte und der Faseranordnung (längs,
quer, schräg) und wahrscheinlich auch der unterschiedlichen Jahresringe
abhängen.
Ich glaube absolut, dass die Frage des TO ernst gemeint ist, nur kann
ich mir keine Holzwand vorstellen, an welcher ein 1 mm-Loch störend
auffiele. Ist die Wand furniert und hochglanzlackiert? :))
Bereits bei gewöhnlichem Gebrauch hat jede Wand früher oder später
Spruren, selbst ein Fliegenschiss kann größer als 1 mm sein und in
Augenhöhe viel störender?
von MaWin (Gast)
Interessant.
Ist das dein Fachgebiet, oder woher kennst du solche Spezialitäten ?
Mir scheint, ihr seid damit deutlich besser als der Stand der Technik.
von Regulator (Gast)
>> zerstörungsfrei
Das ist ein Loch!
Aber ein 0,1 mmmm Loch würde nicht auffallen!
von Helge (Gast)
Das geht theoretisch schon. Mit solcher Technik hatten wir vor
mindestens 30 Jahren mal experimentiert. Das Problem dabei ist die
Auswertung. Die Schallgeschwindigkeit im zu messenden Medium muß bekannt
sein. Dann braucht man einen schnellen ADC und eine sehr schnelle
Umschaltung vom Leistungspuls (100-500V auf den transducer) auf den
Meßverstärker. Aus der zurückkommenden Signalfolge den richtigen Peak
rausrechnen und die Laufzeit auf mm umrechnen.
Ich bezweifel aber, daß eine Entwicklungszeit von mehreren Monaten hier
gerechtfertigt ist, und die Genauigkeit bei "Holz irgendwas" wird auch
nicht so toll sein. Dichte, Feuchte verändern das Meßergebnis.
Beitrag #6670352 wurde von einem Moderator gelöscht.
Man könnte einen Hallsensor und einen dicken Magneten nehmen.
Der Magnet auf der einen Seite und der Hallsensor auf der anderen
Seite der Wand.
Hier dürfte nur ein runder Magnet mit Polflächen
an den Kreis-Seiten sinnvoll sein.
Wenn man vorher eine Werte-Kennlinie aufgenommen hat
-In Abghängigkeit zu verschiedenen Entfernungen zum Magneten
kann man die Messung mit der Wand dazwischen wiederholen.
Es gibt Metallsuchgeräte und "Balkenfinder", gelegentlich auch
kombiniert. Letztere arbeiten wohl auch mit Schall, aber wie genau die
sind, kann ich nicht sagen.
https://de.elv.com/profi-balkenfinder-studsensor-pro-40-067477
"nicht mehr im Sortiment"
"er findet Wand- und Querbalken bis zu einer Suchtiefe von 3,8 cm"
das wissen die aber sehr präzise, ist das von inch umgerechnet?
6,95 € - bei dem Preis kann das nicht so genau sein.
"Christian" ist leider verschwunden, bzw reagiert auf die Vorschläge und
Fragen nach mehr Infos nicht.
Siehe mein Beitrag oben über den Bosch D-tect Wallscanner
von Walter T. (nicolas)
Er hat vermutlich die Steckdosen in der Wand gefunden.
Er hat vermutlich den 12-mm-Bohrer genommen und den Zollstock
reingehalten.
von Jens M. (schuchkleisser)
Balkenfinder arbeiten mit der Holzfeuchte, da wird einfach ein
Kondensator verstimmt, mehr nicht.
Genau wie der Metallsucher mit einer Spule magnetisches Material findet.
Zumindest hab ich noch nix anderes gesehen.
Die Lösung mit dem Magneten dürfte am einfachsten sein, wenn die Wand
keine Metallteile enthält.
Ein analoger Sensor für die Feldstärke und ein paar Referenzmessungen
und die Dicke ist m.E. recht genau feststellbar, wenn beide Seiten der
Wand zugänglich sind.
Werden Eisennägel das Ergebnis nicht verfälschen?
Der TO soll endlich seine Löcher-Phobie überwinden und bohren!
genau.
Und dann kann man auch gleich ein Netzwerkkabel durch legen.
braucht man ja sowieso überall.
Ich würde sagen das man ein wenig Abstand braucht, aber wie die Barriere
aussieht wissen wir ja nicht.
Wenn es zwei Bretter mit irgendwas dazwischen sind, ist auch Essig mit
Magneten, wenn "irgendwas" Kabel, Rohre, Profile, Nägel bedeutet.
von Schlaumaier (Gast)
Man kann es auch mechanisch machen wenn die Holzwand eine Tür hat.
Man bastele sich eine Art Schraubzwinge, drücke beide Teile gegen die
Wand, dann markieren wo die Querbügel sind, abbauen und die Markierung
messen.
So habe ich das sehr oft gemacht als ich als Schüler Ferienjob am Bau
gemacht habe. Hat auf den mm gepasst.
Technisch gesehen ist es ca. machbar, wird aber ungenau. Die alternative
ist bohren. Aber das mit den 1 mm Loch kannst du vergessen, der Bohrer
bricht dir ab.
Ab ca. 6 mm geht es prima.
Das Loch danach mit Füllmaterial auffüllen, (Watte, Tampos etc.)
Den Dreck(Holzmehl) aufbewahren, reinigen, mit Ponal und ETWAS Wasser
vermischen zu einen zähen Pampe und dann wieder in das Loch schmieren.
Durch das Füllmaterial wird es dann ein prima Stopfen. Dann mit feinen
Schmirgelpapier die leicht feste Pampe abschmirgeln. Falls es
Farbunterschiede gibt, beizen.
von Ich (Gast)
Langsam sollte es sich doch herumgesprochen haben, dass das Pfusch ist.
Für ein gutes Ergebnis wird einfach ein Stück Holz, das in Farbe und
Maserung der Stelle an der Wand in etwa entspricht, eingesetzt und
fertig.
Logisch. Wenn es eine Wand aus Baumarktholz ist. Aber bei Holzwänden die
älter als 30-40 Jahren sind, geht das nicht anders.
Ich wüste z.b. nicht, wo ich die Balken aus den Wand meines Freundes
(Haus um die 1900 gebaut) mit Ersatzstücken beglücken soll.
Nachtrag:
Wenn ich ausziehen muss aus meiner Wohnung (Bj: 1985) muss ich die
Bohrlöcher schließen , dazu werde ich mit Sicherheit nicht die Steine
austauschen. Sondern die auch nur Zuschmieren mit geeigneten Mittel.
nicht direkt, ich bin halt nur ein E-Ing. Die Welle braucht irgendwas um
eine us pro mm Material und jede Dichtegrenze erzeugt eine Reflexion.
Ich ging davon aus dass der TO ( der scheinbar schon lange hier raus
ist) sein Material kennt, respektive ein gleichartiges Muster hat. Aber
ohne seine Mitwirkung ist das sowieso unsinnig.
Aber immerhin kann mit Ultraschall auch die Dicke einer Lackschicht
bestimmt werden und Nierensteine lokalisiert. Also halte ich das für
machbar (Zitat "möglichst genau ")
von Ludwig Lustlos (Gast)
> bestimmt werden
Nein Kann man nicht, Ultraschall braucht eine Mindestdicke von einigen
mm.
und wie funktionieren dann diese Lackschichten-Messgeräte?
Magnetisch.
von Ralf X. (ralf0815)
Jens M. schrieb:
> Magnetisch.
Auf die Schnelle für Lackschichten:
- Magnetinduktive Methode
- Wirbelstromverfahren
- Ultraschallprüfung
(kein Anspruch auf Vollständigkeit)
>Magnetisch
Genauer induktiv mit Wirbelstrom. Mit Frequenzen über 1 MHz ist die
Eindringtiefe in der Größenordnung einer Lackschicht. Im
Niederfrequenzbereich sagt man "etwa 1 Inch". Man benutzt
Vergleichsmuster mit definierten Dicken, eine genaue Absolutmessung gibt
es nicht. Durch IQ-Demodulation bekommt man auch eine Phaseninformation,
das verbessert die Auflösung gegenüber reiner Amplitudenauswertung.
Dass der Balkenfinder einfach kapazitiv arbeitet wußte ich nicht, kein
Wunder dass das Gerät so billig war.
Beitrag #6670674 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich sag' doch: 12 mm-Bohrer und Zollstock. Fertich.
von Georg (Gast)
Der muss ja nur relativ messen - wenn in der Wand etwas auf 10..15 cm
anders ist dann ist das wahrscheinlich ein Balken. Egal ob vom Regen
durchnässt oder 100 Jahre getrocknet. Sind es bloss 3 cm dann ist es
wahrscheinlich eine Leitung.
Georg
von Heinz R. (heijz)
das kann man geomtreisch mit einem Laser der rechtwinklig abstrahlt
schon sehr genau ausmessen - erfordert halt etwas FLeiss
Magst mal einen groben Grundriss zeigen?
von oszi40 (Gast)
Zusammengefasst: Langer Bohrer oder Schraubzwinge mit Bleistiftstrich
sind die billigsten Möglichkeiten. Da Holzwände verschieden schief sein
können, wird eine Messung allein nicht das absolut genaue Ergebnis für
eine ganze Wand sein.
Beitrag #6670889 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fragezeichen schrieb im Beitrag #6670889:
>> Vorschläge und
> Ist bei Trollen so üblich...
Jetzt fehlt nur noch:
Das Forum ist unbrauchbar, man bekommt nicht die Antworten, die man
hoeren will, mimimi...
wendelsberg
von Ich (Gast)
Warum nicht? Mein Haus ist um 1870 erbaut worden. An Holzbalken und
Türen habe ich Fichte und Eiche. Beides wächst heute auch noch.
Ein Holzstück einzupassen hat den Vorteil das nach der
Oberflächenbehandlung ein einheitliches Bild entsteht.
Ansonsten versuche mal dein Leim-Sägestaubgemisch zu ölen...
Natürlich. Hab ich auch gemacht. Einfach ein bischen zugegipst. Muss ja
nur der Endabnahme standhalten.
Sorry, dass ich mich so spät melde und vielen Dank für die hilfreichen
Antworten.
Ich habe leider vergessen zu sagen, dass es um ein Boot geht.
Auch ein kleines Loch zu bohren könnte auf Dauer ein Problem mit Fäulnis
usw. geben und zulässig ist das wohl auch nicht.
Beitrag #6671081 wurde von einem Moderator gelöscht.
> usw. geben
Dann ist die Wand wohl der Rumpf.
Zeit, eine Skizze oder ein Foto zu bringen.
wendelsberg
Beitrag #6671091 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6671092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oh Mann... Nun frage ich mich erst recht, wofür die Wandstärke relevant
ist. Die im Forum vermuteten Steckdosen etc. willst Du dort sicher nicht
einbauen.
> ist.
Du kaufst ein gebrauchtes Boot. Da ist es durchaus interessant mal
herauszufinden wie dick der Rumpf ist.
Ich vermute ein alter erfahrener Bootsbauer prüft sowas eher mit einem
(Holz)Hammer und hört am Geräusch ob der Rumpf ok ist. Zusätzlich kann
er dann wahrscheinlich auch erkennen ob da was morsch ist.
von Ratschläger (Gast)
> Antworten.
Dann mach doch mit der Lockreissäge einen Durchbruch an der tiefsten
Stelle.
Wenn Du gemessen hast, baust Du dort einen Bodenablauf aus dem Baumarkt
ein und hast dann gleich einen Ablauf, falls mal etwas Wasser ins Boot
eindringt...
An welcher Stelle denn? Und ist das Boot aufgelegt? Wenn es um die
Kieldicke geht, reicht schon eine Schlauchwasserwaage.
Fragezeichen schrieb im Beitrag #6671081:
> Ein hoch auf die Leberwurst, ähhh Salami!
ich wusste es!!!
● Des I. schrieb:
> ich wusste es!!!
Und es fehlt noch die Aussage ob es ein Kabinenboot ist = wenn ja ob die
Kabine Fenster hat. Weil wenn JA dann kann man durch das Fenster meine
Schraubzwingenmethode anwenden.
Genau so bei einen Ruderboot.
Wenn man keine Möglichkeit hat, nach außen zu kommen, wird es mit
Sicherheit teuer. Dann soll der TO mal einen Fachbetrieb / Gutachter
fragen ob er mal eine entsprechende Messung durchführt. Weil ohne teure
High-Tech läuft dann nix gescheites.
Beitrag #6671632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fragezeichen schrieb im Beitrag #6671632:
> Frage mal die alten Pharaonen. Die konnten das!
Die bauten auch sehr hohe Pyramiden. Wir bekommen nicht einmal einen
sehr flachen Flughafen hin. ;)
Und jetzt wird dieser Flughafen nicht einmal mehr gebraucht.
Beitrag #6671829 wurde vom Autor gelöscht.
von Mani W. (e-doc)
Solche Aussagen liebe ich!
So erfrischend ehrlich...
von Mani W. (e-doc)
Und da wir jetzt wissen, dass es sich um ein Boot handelt:
Natürlich bohrt man kein noch so kleines Loch im Bereich des Wassers,
aber weiter oben wäre es kein Problem, ein 1mm Loch später mit
Kunstharz und einer Spritze wieder zu füllen...
von Fpgakuechle K. (Gast)
Was aber nicht das Problem der Fäulnis löst, also das Pilzsporen etc
über dan Lochrand eindringen und sich das Loch stückweise vergrössert.
Irgendwann muss man die gesamte Planke wechseln.
Zur Dickenmessung muss man halt sich eine zugängliche Stelle suchen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Beplankung
Die gibt es immer, und dort messen. Dann überprüfen ob es irgendwo
dünner Planken gibt, die oben nur auf einer Seite bündig an der
Oberfläche sind. Dazu muss man das Boot aus dem Wasser holen oder
tauchen.
Ultraschall von innen um dünne Stellen aufzuspüren wäre mir zu unsicher,
da verwinkelt man gerne den Messkopf und misst dann gerne eine längere
Distanz als tatsächlich. Und wie bereits öfters gesagt, in Holz ist die
schallgeschwindigkeit sehr unterschiedlich.
Beitrag #6671947 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6671948 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Nasenbär (Gast)
Na, ist doch im Grunde einfach!
Wenn... du eine großflächige wirklich metallfreie Stelle in deiner Wand
findest.
Nimmst du kräftiges E-Magnet, schaltest du ein.
Nimmst du Eisenplatte, machst du Messreihe Kraft zu Abstand.
Hast du das Diagramm ausreiched genau, kannst du durch Holz das leicht
bestimmen.
By this way: Du solltest bei deinem Diagramm nicht in die Richtung Limes
gegen Null für den Abstand kommen! Also, ein flexibles Material als
Abstandslimiter vorsehen (Gummyblock, Silikonblock what ever!
Berichte mal.
von Nasenbär (Gast)
Zitat:
"So arbeitet das MiniTest7400FH: Die Bestimmung der Dicke erfolgt durch
Messung des Abstands einer Referenzkugel zur Sensorspitze. Die
Referenzkugel wird dabei von einem leistungsstarken Magneten angezogen,
der direkt hinter der Sensorspitze angebracht ist.
Die Referenzstahlkugeln werden nach einem speziellen
ElektroPhysik-Verfahren behandelt und ermöglichen damit eine
Reproduzierbarkeit der Messwerte bis zu 0,5%."
Leider nur bis 24mm, aber funktioniert perfekt!
von Uwe (Gast)
von Uwe (Gast)
von Joachim B. (jar)
2019 wurden in Berlin-Tegel 24,2 Millionen Passagiere abgefertigt
dann wurde doch dann alles richtig gemacht, die maximalen 24 Mio.
Passagiere die TXL mal hatte wären dort eh nicht gegangen.
Ausserdem war der neue Flughafen nur Arbeitsplatz- und Posten-sicherung
für viele, das wird immer vergessen, deswegen die längere Bauzeit.
Der neue Flughafen war vor allem ein Milliardengrab und das für eine
Stadt, die sich einbildet, so etwas zu brauchen. Diese kranke Stadt
hängt am Tropf. Stichwort: Länderfinanzausgleich.
Damit ist die deutsche Hauptstadt einmalig, denn die meisten Hauptstädte
dieser Welt haben - verglichchen mit ihren übrigen Landesteilen und
Städten -ein überdurchschnittliches Bruttosozialprodukt. In Deutschland
ist das anders. Trotzdem wird dort in dieser Stadt großkotzmäßig Geld
verbrannt. Es ist schließlich nicht dieser größenwahnsinnige Flughafen
alleine, man denke an diverse andere Großbaustellen und Milliardengräber
wie z.B. das Regierungsviertel, das Berliner Schloss, der neue
Hauptbahnhof (wozu? Damit es die Abgeordneten leichter haben, nach Hause
zu reisen? Bundestagsabgeordnete fahren übrigens kostenlos - sorry,
nein, auf Kosten der Steuerzahler - mit der Bahn).
von Not him (Gast)
> Ich wüste z.b. nicht, wo ich den Freund
> beglücken soll.
Bleib beim Thema!
Abstandsmessung mit Resonanzradar oder Differential-GPS-Messung.
von Karl (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> Bundestagsabgeordnete fahren übrigens kostenlos - sorry, nein, auf
Bezahlst du deine Dienstreise aus eigener Tasche?
von Karl (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> Bundestagsab
GPS im/unter dem Boot, mm-Genau?
Haalllooo, es geht um Reisen auch zu Mami und Papi am Wochenende.
Bezahlt das Dein Arbeitgeber?
Vermutlich ja. ;)
Heimreisen werden bei längeres Aufenthalt außer Haus vom Arbeitgeber
bezahlt. Also sind die Chance zu Mama + PAPA zu kommen gut. ;) Man
braucht ja als Arbeitnehmer auch saubere Wäsche. ;)
> Man braucht ja als Arbeitnehmer auch saubere Wäsche. ;)
Aber Abgeordnete sind eher in schmutzige Sachen verstrickt?
-> CDU/CSU Masken-Affäre Nüßlein, Sauter...
ging es hier nicht um Holzwände und deren Dicke zu messen?
Du hast KEINE Ahnung was BBI heisst!
Rainer Z. schrieb:
> Diese kranke Stadt
ach und was war im Süden als dort nur Kühe auf der Weide standen und
jeder Gästezimmer vermieten musste?
Ja heute mit den ganzen IGM Verträgen und über Generationen geerbt muss
das niemand mehr.
Dann hast du keine Ahnung was Arbeitnehmer in NY London Paris Venedig
sich nicht leisten können -> Wohnraum!
https://www.youtube.com/watch?v=G4I9i3rWYtw
Wenn du das gut findest.....
Ja, aber wir dürfen nicht bohren und so wenden wir uns anderen Fragen
zu.
Wusstest Du z.B., dass Joachim B. (jar) Berliner ist?
bohren verboten....
gabs da nicht mal ein Lied?
Joachim B. schrieb:
> bohren verboten....
weiß nicht... Irgendwas mit in der Nase bohren? :))
von michael_ (Gast)
An einem Boot gibt es keine Holzwand.
Und bei einem Eppelkahn wäre es das Letzte, nach der Dicke zu fragen.
nee bei dem Titel "bohren verboten" kam bei mir übersetzt sofort
https://www.youtube.com/watch?v=sX-kH7KeAwU
> zu.
und?
Ich hab die Schuhgrösse 47.
Ich lebe auf grossem Fuss und kann mir das auch leisten
von Dieter (Gast)
Joachim B. schrieb:
> ... kam bei mir ...
Erstmal Werbung fuer eine Akkuversandfirma. Gegendert nur mit Frauen und
natuerlich bunt. Die grosse Kiste wird bis vor die Tuer geliefert, die
Frau muehelos wie einen leeren Karton, in vollkommen falscher
Hebetechnik in die Wohnung holt.
Nach der Werbung sollte man sich schwer ueberlegen bei einer Firma was
zu bestellen, die in der Werbung offen zugibt leere grosse Kartons zu
verschicken. Zweiten waere noch der unnoetige Verpackungsmuell zu
monieren. Das dollte man den Umweltorganisationen melden.
Dieter schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> ... kam bei mir ...
durch meinen Link?
kann nicht sein der ist nackt ohne Anhang und läuft sogar auf dem Raspi
mit Chromium, oder was sollen deine Worte bedeuten?
Vielleicht hat jemand deinen Browser gekapert?
gerade probiert, diese Mistwerbung kommt auf Android, ja google Besitz.
Kann man unter Android keinen Blocker setzen?
von herbert (Gast)
Ja glaube ich auch. Der langweilt sich nur und will uns beschäftigen.
Irgendwann kommt er dann  mit einer schrägen Lösung und lässt sich
feiern.
Beitrag #6674296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6674298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fragezeichen schrieb im Beitrag #6674296:
> Na dann....
> In jedem Holzboot sind so viele Löcher das man sie kaum richtig zählen
> kann ohne sich zu verzählen!
Bohrmuscheln...
BTW war das früher übliche Kielholen als Strafe
nicht nur ein Test der Fähigkeit, die Luft anzuhalten.
Viel mehr ging es darum, wie der Proband nach dem Rüberschleifen
über den Muschelrasen aussah.
