Hallo, ich habe am angehängten Foto vom Raspberry Pi 4 ein Bauteil markiert - es ist ein Sot23-6 Package wobei an einem Pin die 5V der Versorgung anliegen, und an einem anderen die 5V Netz der USB-Ports. Am Gehäuse kann ich den Code "BJ0 i A" lesen - ich hoffe, ich habe es richtig entziffert. Ich vermute, dass es sich bei dem Bauteil um einen Schalter handeln könnte, welcher V_USB ein- und ausschalten kann. Kann mir ev. wer bei der genauen Identifizierung des Bauteils helfen - ich hätte gerne ein Datenblatt, weil mich der erlaubte Strom, bzw. der Übergangswiderstand des Schaltkreises interessieren würde. Sofern es sich bei dem Bauteil auch tatsächlich um besagte Funktionalität handelt. Danke und Viele Grüße, Max
Hier wirst du die Antwort finden: https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/README.md
ck schrieb: > Hier wirst du die Antwort finden: Leider gibt es nur noch stark reduzierte Schaltpläne und nein, die Frage wird da nicht beantwortet.
Max schrieb: > Am Gehäuse > kann ich den Code "BJ0 i A" lesen - ich hoffe, ich habe es richtig > entziffert. Besser wäre ein Foto.
Hallo, anbei ein genaueres Foto von besagtem Bauteil. Danke und viele Grüße, Max
In einem älteren Stand von dem Schaltplan wird das Bauteil schon enthalten sein. Ich nehme an, es ist eine 4fach- oder 5fach-Suppressor-Diode für USB.
Max schrieb: > Code "BJ0 i A" lesen - ich hoffe, ich habe es richtig > entziffert. Kann es auch FJ0iA heißen? Dann wäre es vielleicht dieser Diodes Power Switch https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP22652_53_52A_53A.pdf. Horst schrieb: > Leider gibt es nur noch stark reduzierte Schaltpläne und nein, die Frage > wird da nicht beantwortet. Ein kleiner Tipp, beim Compute Modul haben Sie detailliertere Schaltpläne und nachdem Entwickler faul sind werden hier wohl einige Dinge wiederverwendet. Also der Power-Switch ist dort genau dafür im Einsatz https://datasheets.raspberrypi.org/cm4io/cm4io-datasheet.pdf Mike
Max schrieb: > Hallo, anbei ein genaueres Foto von besagtem Bauteil. Das ist ein Marking von Diodes. Und dann ists leicht: AP2552W6-7.
