Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mindestlast Schaltnetzteil
von Bernd F. (metallfunk)
Ich bin da im Moment etwas verunsichert.
Und zwar suche ich Led-Netzteile mit 12 V Konstantspannung
in IP 67/68.
Das Problem: Da hängt nur 1 W dahinter.(2 Stück Led-Faden
Soffitten a' 0,5 W )
Die käuflichen Netzteile sind natürlich völlig überdimensioniert.
Meistens ca. 10-15 W, klappt das, oder steigen die wegen Unterlast aus?
Viele Grüße
Bernd
von Blockwart (Gast)
Da gibt es spezielle Netzteile für LEDs, da steht auch die Mindestlast
dabei.
Bei Conrad, Reichelt, im Baumarkt und den anderen üblichen Verdächtigen.
Die bisherigen Netzteile für die 12V-Halogener sind für LEDs nur sehr
bedingt geeignet. Außerdem ist deren Mindestlast für die üblichen
LED-Anwendungen viel zu hoch (wie du schon richtigerweise geschrieben
hast).
von Erich (Gast)
Das Meanwell APV-8 ist für LED Beleuchtung spezifiziert, im Datenblatt
ist keine Mindestlast spezifiert.
Der Wirkungsgrad wird allerdings bei diese Mini-Last die 80% nicht
erreichen.
Gruss
von Stefan F. (Gast)
Ich habe in der Küche eine 12V Lichterkette aus dem Baumarkt, deren
Steckernetzteil ist für maximal 2,4W ausgelegt.
Schau dich mal in diesem Umfeld um.
Stefanus,
ich brauche die Netzteile für ca. 20 Außenleuchten,
deswegen IP67, am besten mit Anschlußkabel und max: 23 mm
Dicke in einer Dimension.
( 10- 15 W/12V ist da eine gängige Größe)
Grüße Bernd
Bernd F. schrieb:
> ich brauche die Netzteile für ca. 20 Außenleuchten, deswegen IP67
Das hätte ich beachten sollen.
von H. H. (Gast)
> deswegen IP67,
Die werden zeitweise untergetaucht?
von Olaf (Gast)
Es wird sich hierbei um das Konzept "Wasser das vom Himmel faellt"
handeln. Eine Idee die sich die Goetter haben einfallen lassen damit wir
nicht andauernd Blumen giessen muessen. .-)
Olaf
von H. H. (Gast)
Gegen die Regengötter reicht aber deutlich weniger als IP67...
von Manfred (Gast)
Und die werden dann dezentral draußen montiert? Dann fängst Du noch
zusätzlich ein Problem mit dem zulässigen Temperturbereich. Auch, wenn
es selten ist, Temperaturen bis -25°C wurden hier schon gesehen.
Ist es keine Option, eine zentrale 12V-Speisung aus geschützter Umgebung
heraus aufzubauen?
von H. H. (Gast)
Recom RACV04, 12V/0,33A, IP65, 38x27x21mm.
Kostet ca. 6€/Stk, incl MWSt.
von Olaf (Gast)
Es ist aber allgemein klug etwas mehr anzustreben als man
braucht. Meine Uhr behauptet auch 100m wasserdicht zu sein.
Im Kleingedruckten steht dann bei Casio das man bei Uhren
die nur 25m wasserdicht sind unter Wasser die Tasten nicht
druecken darf. Und man bei 100m besser nicht ernsthaft
tauchen sollte. .-)
Olaf
Wie wäre es mit sowas?
https://www.longlife-led.de/LED-Netzteil-30W-12V-2.5A-IP67-LongLife-LED-JLV-12030KA-Schaltnetzteil-Konstantspannung-CV/4238
Ist nur 23mm hoch, IP67 und mit Kabel. Die Mindestlast habe ich jetzt
nicht gefunden, doch da dürfte eine Nachfrage beim Lieferanten helfen.
Das war übrigens eines der ersten Ergebnisse bei Google...
Es gibt nicht nur Wasser, dass von oben fällt.
Um mir die Sache etwas schwerer zu machen, werden die Leuchten
täglich vom Boden aus kräftig angesprüht. (Beregnungsanlage).
Grüße Bernd
von mkn (Gast)
> in IP 67/68.
Wie passt Konstantspannung zu LED?
> (Beregnungsanlage)
IP65 reicht gegen Strahlwasser, solange es kein Hochdruckreiniger ist.
Mit Vollverguss bist Du aber fein raus und auch der Druckausgleich bei
Abkühlung kann Dir kein Wasser mehr ins Gehäuse ziehen.
