[V] Atmega8L, Trimmer 3296W, Relais, DIP-Schalter 6/8pol. div. Elkos, Reed Schalter etc. Ich bin gerade weiter beim Aufräumen und habe ein paar Bauteile auszumisten. Hier eine Übersicht: - Atmega 8L-8PU im DIP Gehäuse - 1050 Stk. 0,80 EUR / Stk. - Spindeltrimmer 3296W 100 Ohm - 850 Stk. 0,10EUR / Stk. - Spindeltrimmer 3296W 10k Ohm - 40 Stk. 0,10EUR / Stk. - Spindeltrimmer 3296W 100k Ohm - 30 Stk. 0,10EUR / Stk. - 12V Subminiatur Relais 2-Wechsler Takamisawa NA 12W K - 305 Stk. 0,65 EUR / Stk. - 12 Miniatur Relais 2-Wechsler M4-12H - 10 Stk. 0,65 EUR / Stk. - DIP Schalter 6-polig rot DIL Gehäuse stehend - 1000 Stk. 0,07 EUR / Stk - DIP Schalter 8-polig rot DIL Gehäuse stehend - 200 Stk. 0,07 EUR / Stk - Finder 12V DC 7A 4-Wechsler Relias - 10 Stk. 3,00 EUR / Stk - Leitungsverteiler/Abzweigverbinder rot 0,5-1,00mm² - 50 Stk. 0,05EUR / Stk - Meeder Reed-Schalter KSK-1A66-1015 Schließer - 1000 Stk. 0,25 EUR / Stk. Diverse Elkos: Alle Elkos sind Ø4x7mm, RM 2 Preis pro Stück 0,01 EUR / Stk. - 0,10µF 63V - 1300 Stk - 0,22µF 50V - 200 Stk - 0,47µF 50V - 600 Stk. - 1,0µF 50V - 1300 Stk. - 1,0µF 63V - 1300 Stk - 2,2µF 50V - 500 Stk. - 3,3µF 50V - 1300 Stk. - 4,7µF 50V - 200 Stk - 4,7µF 63V - 300 Stk Ich kann gerne kleinere Mengen versenden, aber der Gesamtwert der Teile sollte bei 15 EUR in Summe liegen, damit sich der Aufwand lohnt. Versand geht für die meisten kleinere Sachen günstig in einem Maxibrief für 2,70 EUR.
Hallo, Stefan H. schrieb: > Ich bin gerade weiter beim Aufräumen und habe ein paar Bauteile > auszumisten. Hier eine Übersicht: > ... Ich habe dir eine PM geschickt. rhf
Hallo rhf, ich habe bis jetzt noch keine erhalten. Entweder hängt was im PM System oder die ging nicht raus...
Hallo, Stefan H. schrieb: > ich habe bis jetzt noch keine erhalten. Entweder hängt was im PM System > oder die ging nicht raus... Ich habe von dir eine E-Mail erhalten, danke. Geld wird überwiesen. rhf
Spindeltrimmer 10k und 100k sind weg. Ebenso 5Stk Finder 12V DC 7A 4-Wechsler Relias --> bleiben noch 5 Stk. übrig derzeit Ich habe noch folgendes gefunden: 50 Stk Optokoppler CNY17-2 0,15 EUR/Stk.
Hallo Stefan, die Sendung ist heute morgen angekommen, vielen Dank. Gruß Roland
Benötigt sonst noch jemand etwas? Bis auf die - Spindeltrimmer 3296W 10k Ohm - 40 Stk. 0,10EUR / Stk. - Spindeltrimmer 3296W 100k Ohm - 30 Stk. 0,10EUR / Stk ist noch von allem da.
Hallo Stefan H. Ich würde gerne 20x Atmega 8L-8PU im DIP Gehäuse, 10x DIP Schalter 8-polig rot DIL Gehäuse stehend, und 10x DIP Schalter 6-polig rot DIL Gehäuse stehend, fur 15€ incl. nehmen. M.f.G. tomtomtom
@User "dec" Sascha S. Ich habe von dir das Geld erhalten, allerdings fehlt mir noch die Adresse. Ich hatte dich per E-Mail und PN angeschrieben, jedoch bis jetzt keine Antwort. Falls du das hier liest, schreibe mir doch bitte eine PN mit deiner Adresse, dann kann ich die Sachen versenden. Ohne Adresse leider nicht möglich :-)
Wer benötigt noch etwas? Hier die aktuelle Übersicht: - Atmega 8L-8PU im DIP Gehäuse - 1000 Stk. 0,80 EUR / Stk. - Spindeltrimmer 3296W 100 Ohm - 850 Stk. 0,10EUR / Stk. - 12V Subminiatur Relais 2-Wechsler Takamisawa NA 12W K - 280 Stk. 0,65 EUR / Stk. - 12 Miniatur Relais 2-Wechsler M4-12H - 10 Stk. 0,65 EUR / Stk. - DIP Schalter 6-polig rot DIL Gehäuse stehend - 1000 Stk. 0,07 EUR / Stk - DIP Schalter 8-polig rot DIL Gehäuse stehend - 200 Stk. 0,07 EUR / Stk - Finder 12V DC 7A 4-Wechsler Relias - 5 Stk. 3,00 EUR / Stk - Leitungsverteiler/Abzweigverbinder rot 0,5-1,00mm² - 50 Stk. 0,04EUR / Stk - Meeder Reed-Schalter KSK-1A66-1015 Schließer - 1000 Stk. 0,22 EUR / Stk. Diverse Elkos: Alle Elkos sind Ø4x7mm, RM 2 Preis pro Stück 0,01 EUR / Stk. - 0,10µF 63V - 1300 Stk - 0,22µF 50V - 200 Stk - 0,47µF 50V - 600 Stk. - 1,0µF 50V - 1300 Stk. - 1,0µF 63V - 1300 Stk - 2,2µF 50V - 500 Stk. - 3,3µF 50V - 1300 Stk. - 4,7µF 50V - 200 Stk - 4,7µF 63V - 300 Stk
Sonst noch jemand Bedarf an irgendetwas?
So im Moment ist nichts mehr ausstehend, alle die etwas wollten, haben es erhalten. Daher die Frage, hat sonst noch jemand Bedarf an etwas?
Stefan H. schrieb: > So im Moment ist nichts mehr ausstehend, alle die etwas wollten, haben > es erhalten. > > Daher die Frage, hat sonst noch jemand Bedarf an etwas? Was gibt es denn noch? Ist die Übersicht von oben noch aktuell?
Ja, im Grunde ist diese aktuell. Hier und da sind ein paar kleinere Mengen weg bspw. mal 50-100 Elkos weniger, aber da eigentlich von vielem noch ausreichend da ist, sollte das kein Problem sein.
