Hallo, ich möchte gerne ein Akku-Werkzeug mit einer Sicerheitsschaltung erweitern. Dazu möchte ich einen ATMEGA8 oder so verwenden. Programmierbare Lsung aus Gründen der Änderbarkeit. Nun zum Problem, der Platz. Der ATMEGA soll einen Eingang (Zwischen 10 - 20 Volt) Abfragen und ein Relais mit 40mA Spulenstrom schalten. Interer Takt reicht aus. Das Werkzeug läuft mit 18 Volt Akku, und kann zwischen 10 - 20 Volt haben. Wie klein bekommt man eine Spannungsversorung dafür? Gibt es eine Lösung komplett ohne Regler? Ich dachte an Widerstand, Z-Diode und so? Oder ist das einfach nicht machbar? Es fliest ja kaum Strom. Hat jemand Tipps? Gruß Peter
Peter schrieb: > Wie klein bekommt man eine Spannungsversorung dafür? Gibt es eine Lösung > komplett ohne Regler? Ich dachte an Widerstand, Z-Diode und so? Oder ist > das einfach nicht machbar? Es fliest ja kaum Strom. Es gibt LDOs im SOT23 Gehäuse (du kannst z.B. den RT9058 nehmen) und einen AVR (ich würde nicht den uralten mega8 nehmen) gibt es in extrem kleinen Gehäusen. Spannungsmessung sollte über 2 Widerstände gehen (die es bekanntlich ebenfalls bis zu 201 runter gibt). Welche max. Größe darf die PCB haben? Das Relais wird vermutlich das weitaus größte Bauteil. Auch hierfür kann man Halbleiter verwenden. Die gibt es auch in recht klein, aber natürlich muss man hier mehr auf Ströme usw. achten. Du wirst aber eine eigene PCB dafür erstellen müssen. Nur so kannst du sauber auf engem Raum eine Schaltung aufbauen.
Die Größe ist noch nicht ganz fest, das Problem ist eher, dass es Handlötbar sein sollte. Als 0805 un co. wäre das alles gar kein Thema. Kann man denn eine Spannungsversorung aus Z-Dioden bauen bei so wenig Strom?
Peter schrieb: > Kann man denn eine Spannungsversorung aus Z-Dioden bauen bei so wenig > Strom? WARUM? Es wird nicht kleiner als einen einzigen SOT23 Regler
Cyblord -. schrieb: >> Kann man denn eine Spannungsversorung aus Z-Dioden bauen bei so wenig >> Strom? > > WARUM? Es wird nicht kleiner als einen einzigen SOT23 Regler Man sollte über die Verlustleistung nachdenken. "Relais mit 40mA Spulenstrom" lässt mich einen 5V-Typ befürchten, das mal 15 Volt am Regler auf Miniplatinchen im Gehäuse?
Was kann ich den anstelle vom Relais auch nehmen um das Signal zu schalten? Würde ein einfacher Transistor auch gehen? Ich möchte eine Leitung vom eigentlichen Schalter zur eigentlichen MCU schalten.
Peter schrieb: > um das Signal zu schalten? Welches Signal? Erkläre es anhand des Schaltplans, denn du bitte dazu zeigst.
Stefanus? Es geht um ein Kabel, das geht von einem Taster zu einer MCU. Dieses Kabel soll durch einen Schließer unterbrochen werden um zum Beispiel zwei Einschaltbedingungen zu verwenden.
Peter schrieb: > Dieses Kabel soll durch einen Schließer unterbrochen werden Beschreibe Deine Anwendung vollständig oder hau ab hier. Wir haben neulich unsere Glaskugeln eingesammelt und zur Aufarbeitung gegeben, mit vielen Gemeinsam gibt es Mengenrabatt. Leider ist der LKW verunfallt und die Ersatzglaskugeln sind in einem Container auf der Ever Given.
Peter schrieb: > Wie würde das aussehen? Hängt von der Schaltung ab, wo das integriert werden muss. Ohne diese Info kann ich dir nur ein Foto einem Optokoppler zeigen. Das ist aber nur ein Bauteil, kein Lösungskonzept - bringt dir gar nichts.
