Hallo zusammen. Eine kurze Frage. Kann ich mehrere Step Down an einer Stromquelle betreiben? Ich habe ein 12V 2A (AC) Netzteil. Ich möchte einen LED Streifen und einen Wemos D1 (plus 2-3 Sensoren) betreiben. Der Stripe ist 4m lang mit 120 LEDs. Deswegen möchte ich für den Stripe einen eigenen Step Down nehmen. Ich habe dafür ganz normale LM2596S (Max 2A Ausgangsleistung). (Ich weiß, da wäre der Strombedarf bei ca. 7A. Ich werde die Helligkeit aber soweit dimmen, das es passt.) Beide Step Down hätten 5V (+/- 0.2V... kriegt man ja nie so wirklich korrekt eingestellt.). Funktioniert das? Oder kann ich gar die beiden Step Down parallel nehmen und somit die Leistung verdoppeln?
Gordon M. schrieb: > Kann ich mehrere Step Down an einer Stromquelle betreiben? Meinst du wirklich eine Stromquelle im wahrsten Sinne des Wortes? Oder ist das eher eine Spannungsquelle? > Funktioniert das? Zeichne doch mal einen Schaltplan bzw. eine Skizze, damit man sieht, wie due das verschalten willst. Schreib zu jeder Komponente einen Namen und einen Typ/Bestellbezeichnung/Artikelnummer/Link oder eindeutige technische Daten.
Bearbeitet durch Moderator
Ich denke, er meint 'Spannungsquelle', sonst ist ein LM2596-Modul nicht sinnvoll. Gordon M. schrieb: > Funktioniert das? Im Prinzip schon. Die beiden 5V-Spannungen sollten trotzdem gut passen (±0.2V) - je nach Art, wie du die Teil-Stripes ansteuerst. Du kannst halt nicht davon ausgehen, dass für beide Stripes die Spannungen identisch hochlaufen. Deshalb solltest du dafür sorgen, dass während der Zeit die Dateneingänge kein 'HIGH' sehen.
Gordon M. schrieb: > Eine kurze Frage. Kann ich mehrere Step Down an einer Stromquelle > betreiben? Eins vorweg: es wäre hilfreich, wenn du die technisch korrekten Begriffe verwenden würdest. Eine Stromquelle ist etwas anderes als eine Spannungsquelle. Ein Netzteil ist im allgemeinen eine Spannungsquelle (außer spezielle LED-Netzteile). > Ich habe ein 12V 2A (AC) Netzteil. Wirklich AC? Dann paßt es nicht. > Ich möchte einen LED Streifen und > einen Wemos D1 (plus 2-3 Sensoren) betreiben. Der Stripe ist 4m lang mit > 120 LEDs. Deswegen möchte ich für den Stripe einen eigenen Step Down > nehmen. Ich habe dafür ganz normale LM2596S (Max 2A Ausgangsleistung). > (Ich weiß, da wäre der Strombedarf bei ca. 7A. Ich werde die Helligkeit > aber soweit dimmen, das es passt.) Welcher Strombedarf wäre bei 7A? Der des LED-Streifens mit 120 (was für?) LEDs? Einen LED-Streifen mit 7A Nennstromaufnahme mit 2A zu versorgen und ihn durch dimmen in der Stromaufnahme zu begrenzen ist .. mutig. > Beide Step Down hätten 5V (+/- 0.2V... kriegt man ja nie so wirklich > korrekt eingestellt.). Du kriegst es so genau eingestellt, wie du es messen kannst. > Funktioniert das? Oder kann ich gar die beiden Step Down parallel > nehmen und somit die Leistung verdoppeln? Die Leistung kannst du natürlich nicht verdoppeln. Wohl aber die verfügbare Stromstärke (s.o. Fachbegriffe). Ein Schaltregler mit LM2596, der 5V/2A liefern muß, wird aus einer 12V Eingangsspannung ca. 1A aufnehmen (bei 100% Wirkungsgrad nur 833mA, aber der Wirkungsgrad ist schlechter, bei billigen China-Krachern sogar noch schlechter). Somit würde ein 12V/2A DC Netzteil in der Tat für 2 derartige Stepdown-Regler reichen.
Das klappt, die spannungen nicht zusammenschalten. Suche dir aber einen anderen schaltregler. Die heutigen LM2596-Module sind leidlich besser als linearregler und überhitzen schon bei <1A Effizientere alternativen hat fritzler im fingerforum genau charakterisiert.
Aufpassen muss man nur, wenn die Module auch eine Einstellung für die maximale Stromstärke haben. Diese wird im Minuszweig gemessen. Nicht, dass man sich die aus Versehen dann aushebelt...
Ich meine, das kannst VERGESSEN . a) gibt es mehrere Varianten dieses LM2596, manche davon lassen sich besser kühlen, ich habe (auch) rote, die sind gelocht und haben hinten Metall b) die halten nicht gar viel aus, ab 1-2A nur mit Zusatz-Kühlkörper, wollte solche für die 5V-Schiene eines Mini-PC verwenden, wird nur lauwarm, aber für eine Festplatte hätte ich einen zweiten installieren müssen, habe darum auf ein größeres Modell mit anständigen Kühlkörpern umgesattelt: https://www.amazon.de/dp/B086W6B9H1 c) je größer der Down/Up-Step, desto größer die Wärmeentwicklung d) haben deine LED-Stripes nun 5V? oder 12V ? bei 120 LEDs saugt das 7A, ?sagst du, also bei 12V-Stripes funktioniert das nicht mehr . Du brauchst immer eine gewisse Grundspannung, die einen Stromfluss ermöglicht, der die LEDs erst 'einschaltet'. Oder funktionierts mit 5V? Dann kannst eh die Stromaufnahme messen mit dem DMM ! e) wenn er heiß wird, kannst du hinten einen -größeren- Kühlkörper 'anbringen', je nach Modell, ist aber relativ schwierig, der kostet dann oft gleich viel wie ein größeres Modell. Wenn du sie aber schon hast, nix wie ran an die Bulletten... Probieren geht über Studieren.
Gordon M. schrieb: > Kann ich mehrere Step Down an einer Stromquelle betreiben? PARDON! Freilich. Du kannst unendlich viele Step-Up+Down an einer (1er) Spannungsquelle betreiben, auch mit unterschiedlichen Step-Spannungen. Solange diese genug Strom liefert. Da du aber nur 12V/2A = 24 Watt hast, kriegst bei 5V ohnehin nicht mehr als 4A raus. Falls dein Netzteil nicht schon bei 1,5A heißläuft ...
Gordon M. schrieb: > ... Der Stripe ist 4m lang ... > ... Oder kann ich gar die beiden Step Down parallel nehmen Bei der Länge des Stripes macht es Sinn mindestens an beiden Enden einzuspeisen. Also ein Step down speist am Anfang, der andere am Ende ein. Das erspart Dir die Widerstände zur Symmetrierung am Ausgang, weil bereits nur wenige mV Unterschied reichen, das der andere Wandler erst Leistung liefert, wenn der andere bereits an seiner Leistungsgrenze ist.
Dieter D. schrieb: > Das erspart Dir die Widerstände zur Symmetrierung am Ausgang Was für ein Ausgang, mit Verlaub? Bei Stripes gibts keine Ausgänge und leider auch keine Eingänge. Man kratzt einfach irgendwo die Leitungen auf und schließt an. Am Besten in der Mitte, dann kriegt jede LED gleich viel Strom . Garstig.
