Hallo ich habe von meinem Kumpel seinen Rechnung bekommen mit den Fehler die Uhr und Datum ist falsch kann mir einer mal sagen was die CMOS Batterie Sockel für eine Spannung haben muss ich habe das mal ausgemessen bekommen nur 592 mV raus in dem BIOS Monitor steht die Batterie auf 3,21V
Danke für deine Antwort Nee ich meinte nicht diese Batterie selber sonders den Sockel von Motherboard die genannte Spannung. Mir ist das nicht so klar im BIOS zeigt er mir andere Werte an als was ich ausgemesse.
Die Li-Primärzellen sind nicht wiederaufladbar, ohne Batterie drin sollte der Sockel hochohmig sein. Eine "Restspannung" von 0,5V wäre aber unbedenklich.
Da muss eine CR2032 rein, zu 99%. Was auch immer du da misst, ist Mist. Steck eine neue Batterie rein, lade die Defaults, stell alles wieder ein und fertig.
Hallo Jens ich habe die CR2032 schon drin das ist sogar die zweite die ich rein Bauere mir kommt das so vor dass die irgendwie entladen ach den Staub habe ich komplett entfernt
Sven schrieb: > vor dass die irgendwie entladen Wie kommst du drauf? Wenn das BIOS mit Batterie 3,xV misst und das Ding über ein Wochenende die Zeit hält ist alles ok. Deine 500mV im Sockel ohne Zelle gemessen sind Müll. Das das BIOS noch Fehler schmeißt wenn du noch nicht alles zurückgesetzt hast ist auch normal. Ich kenne sogar BIOSe die einen Fehler behalten, keine Schnitte, geht nicht weg. Läuft aber trotzdem alles normal, seit 10 Jahren, und startet im Gegensatz zu einem echten Fehler auch durch. Sven schrieb: > sogar die zweite die > ich rein Bauere Ich hoffe du hast deine Schwitzefinger von der Batterie und dem Sockel ferngehalten? Immer schön mit Gummihandschuhen oder einem Lappen arbeiten, Fingerdreck mach Lithium leer! Oder hat ein Witzbold den BIOS-Reset-Jumper falsch gesteckt?
Erstens wenn ich am PC rum baue ziehe ich mir immer Handschuhe an und Erde mich noch mal zusätzlich Zweitens du wolltest ja wissen wie ich darauf komme dass die Batterie sich entlädt ganz einfach wenn ich da den stromstecker rausziehe nur paar Minuten reicht schon und wieder rein stecke kommt folgende fehlermeldung von BIOS keine Uhr keine Datum so gesagt die Batterie ist leer
Ach den Jumper von BIOS Reset ist richtig gesetzt ja wenn da doch falsch gesetzt wäre bekomme ich ja kein Bild
Naja, das kann so und so sein. Wenn die Batterie frisch ist und richtig eingesetzt, und das BIOS zurückgesetzt, und dennoch kommt der Fehler, dann ist das Board kaputt.
Sven schrieb: > wenn ich da den stromstecker rausziehe nur > paar Minuten reicht schon Hast du denn vorher alle BIOS-Parameter wieder richtig gesetzt und abgespeichert ?? Jens M. schrieb: > und dennoch kommt der Fehler, dann ist das Board kaputt Ich hatte mal eine Sun-Workstation bei der die Speicherung der Uhr usw. nicht mehr möglich war, die konnte ich noch eine Weile weiterbetreiben mit den Standardeinstellungen und die Uhr wurde beim Start per Command vom Server gestellt. Kann gehen, muss aber nicht, und ist auch höchstens eine Notlösung. Georg
Wenn die Uhr falsch geht, stimmt die Dateizeit auch nicht!Das gibt später Ärger. Nimm die CR2032 raus und miss sie NOCHMALS. <2,5V macht oft komische Sachen und nicht alle CR2032 sind echte Varta od. Panasonic. Manche lügen auch und sind gleich leer.
Ich habe die neue CMOS Batterie gemessen sie war voll. So ich habe eine neue CMOS Batterie eingebaut habe dann den Rechner von strom genommen ca 12h sie ist wieder leer ach ich habe da Mal eine Frage kann ich eine Platine mit PCB mach wo ich denn Akku laden kann mit 18650 li-ion akku Danke
1. Nach Verschmutzung auf dem ganze Mainboard suchen. 2. Wenn die Batterie eingesetzt ist und dann nur 0,6V gemessen wird, mal mit der Hand die kleineren Elkos in der Nähe der Batterie erwärmen. Ändert sich davon die Batteriespannung, haste einen kaputten gefunden.
Sven schrieb: > Hallo ich habe von meinem Kumpel seinen Rechnung bekommen mit den > Fehler > die Uhr und Datum ist falsch kann mir einer mal sagen was die CMOS > Batterie Sockel für eine Spannung haben muss ich habe das mal > ausgemessen bekommen nur 592 mV raus in dem BIOS Monitor steht die > Batterie auf 3,21V Sven schrieb: > Ich habe die neue CMOS Batterie gemessen sie war voll. > > So ich habe eine neue CMOS Batterie eingebaut habe dann den Rechner von > strom genommen ca 12h sie ist wieder leer ach ich habe da Mal eine Frage > kann ich eine Platine mit PCB mach wo ich denn Akku laden kann mit 18650 > li-ion akku Satzzeichen sind Dir wohl vollkommen fremd?🤔
Warum ist der Menschheit immer so kleinlich! lasses ihr könnt diesen Beitrag löschen. Wie immer mache ich selber ich werde die Lösung selber irgendwie finden.
Sven schrieb: > Warum ist der Menschheit immer so kleinlich! lasses ihr könnt diesen > Beitrag löschen. > Wie immer mache ich selber ich werde die Lösung selber irgendwie finden. Das hat nix mit kleinlich zu tun, sondern so ein Text läßt sich eben schwer lesen.
