Hallo zusammen, ich versuche mir gerade etwas Verständnis über das DCDC laden & entladen von akkus anzulesen. Da ich relativ wenig elektrotechnisches Wissen habe, bin ich hier aber schenll an meine Grenzen gestoßen. Man habe ein Sytem welches Akkus laden sowie entladen kann. Das Laden verstehe ich, da die Leistung ja aus dem Netz kommt und an sich dann über einen AC/DC umgewandelt und über einen DC/DC runtergeregelt wird. Der Stromfluss ist mir hier klar. Aber wie kann man aktiv entladen? Wie funktioniert das genau? Wie kann sowas iniitiert werden und "worüber" wird die Leistung verbraten? vielen dank für das beantworten der vllt dummen frage, aber ich stehe leider auf dem schlauch
Lerner schrieb: > ich versuche mir gerade etwas Verständnis über das DCDC laden & entladen > von akkus anzulesen. Das kann man mit einem Vierquadrantenwandler machen. > Da ich relativ wenig elektrotechnisches Wissen habe, bin ich hier aber > schenll an meine Grenzen gestoßen. Ohne Erweiterung Deines "elektrotechnischen Wissens" z.B. durch entsprechende Bücher wirst Du da nicht weit kommen.
Na das ist mir schon bewusst.... Zum laden findet man auch Recht viel über Google. Beim Entladen sieht das anders aus... Hast du da einen Tipp? Will es ja auch nicht ins kleinste Detail verstehen. Nur grob.
Wo hast du denn etwas über "aktives entladen" gelesen? In den meisten Fällen wird da einfach Energie in Wärme umgewandelt - z.B. über Lastwiderstände. Man könnte natürlich ins Netz einspeisen, aber ich schätze nicht, dass du in dem Kontext unterwegs bist...
Danke für die Antwort! Habe im Bezug auf Batterie Tests darüber gelesen, dass sie mit mehreren Zyklen des laden und entladens getestet werden. Das hat mich interessiert und ich wollte den Hintergrund wissen, wie das geht. Hier muss ja aktiv entladen werden. Bei Batterie Herstellern wir die dann entstehende Energie sicher nicht einfach nur in Wärme umgewandelt (kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen) könntest du evtl kurz das ins Netz führen weiter ausführen ? Vielen Dank!
Lerner schrieb: > Bei Batterie Herstellern wir die dann entstehende Energie sicher nicht > einfach nur in Wärme umgewandelt In was denn sonst? Wenn es um Akkus geht, dann lädt die der Hersteller. Warum soll er sie entladen, außer für Tests zur Prüfung der Qualität an einzelnen Mustern. Da wird im einfachsten Fall ein Last angelegt (z.B. ein Widerstand über einen Transistor) und die Energie in Wärme umgewandelt. Und gleichzeitig Strom und Spannung überwacht, um die entnommene Energie zu bestimmen. Lerner schrieb: > Habe im Bezug auf Batterie Tests darüber gelesen, dass sie mit mehreren > Zyklen des laden und entladens getestet werden. Batterie im Volksmund sind Primärzellen, die werden nicht geladen. Wenn es um Primärzellen geht, dann wird bei Tests einfach auch nur entladen und die Energiemenge gemessen. So erhältst du einen Vergleiche zwischen den Produkten der Firmen A, B und C. Bei Akkuladegeräte gibt es bei manchen die Funktion um müde gewordene Akkus, meist bei NiMH, mit ein paar Zyklen wieder aufzufrischen. Auch da entsteht nur Wärme ... A. S. schrieb: > Man könnte natürlich ins Netz einspeisen, aber ich schätze nicht, dass > du in dem Kontext unterwegs bist... Vermutlich auch kein Hersteller, höchstens wenn es sich um energiereiche Akkus geht. Der TO hat dazu keine Angaben gemacht - ich bin von Akkus/Primärzellen der Mignon-Klasse ausgegangen.
Lerner schrieb: > Bei Batterie Herstellern wir die dann entstehende Energie sicher nicht > einfach nur in Wärme umgewandelt (kann ich mir jedenfalls nicht > vorstellen) könntest du evtl kurz das ins Netz führen weiter ausführen ? Doch natürlich. Keiner betreibt den Aufwand nur für Tests. Diese Akkus entlädt man beispielsweise ins Stromnetz: https://www.bbc.com/news/world-australia-42190358
HildeK schrieb: > Batterie im Volksmund sind Primärzellen, die werden nicht geladen. Autobatterien auch nicht? :-)
Lerner schrieb: > Bei Batterie Herstellern wir die dann entstehende Energie sicher nicht > einfach nur in Wärme umgewandelt (kann ich mir jedenfalls nicht > vorstellen) In irgendwas muss umgewandelt werden. Kannst zum Entladen auch einen Motor anschließen, dann wird eben in kinetische Energie gewandelt (+ Wärme des Motors). Oder schließe eine hocheffiziente Lichtquelle an, dann ists Wandlung in Licht (EM-Strahlung) + Wärme. Oder oder oder... Energie verschwindet nicht einfach, irgendeine Wandlung findet immer statt.
Lerner schrieb: > Aber wie kann man aktiv entladen? Wie funktioniert das genau? Wie kann > sowas iniitiert werden und "worüber" wird die Leistung verbraten? Gibt hunderte möglicher Antwortvariationen, trotz scheinbar konkreter Fragestellung. A. S. schrieb: > Wo hast du denn etwas über "aktives entladen" gelesen? In den meisten > Fällen wird da einfach Energie in Wärme umgewandelt - z.B. über > Lastwiderstände. > > Man könnte natürlich ins Netz einspeisen, aber ich schätze nicht, dass > du in dem Kontext unterwegs bist... Was @rava Dir vermutlich auch vermitteln hat wollen, ist die oft mißverständliche oder falsch angewandte Trennung in aktiv und passiv. Bauelemente: Passiv L, C, R. Aktiv Halbleiter, oder Relais. Bei Primär- oder Sekundärzellen aber könnte man daher sagen, daß die einzig "vollst. passive" Entladung die sogenannte Selbstentladung sei... und auch das wäre so gesehen richtig. (Kontext: Sogar der passive Lastwiderstand muß "zugeschaltet" werden. Heutzutage ist oft eine lineare Stromsenke aka E-Last näher- liegend, weil diese (eine halbwegs brauchbare) verschiedene Lastarten "imitieren" kann: (Konstant-) Strom-, Widerstands-, Spannungs- oder Leistungs- mäßig arbeiten kann.) Vielleicht hilft Dir folgendes ja ein wenig auf die Sprünge: Beitrag "DC/DC-Wandler von 2.4 V auf 15 V mit 25 Watt"
Eier kochen: Passenden Tauchsieder für die gewünschte Spannung besorgen und Eier (oder andere Dinge) im Wasser kochen. Alternativ: Spannungswandler besorgen und mit haushaltsüblichen Geräten wie TV, Server, Kühlschrank, Pumpen, PV-Heizung etc. belasten. Ohne Wärmeproduktion laufen auch elektronische Lasten nicht. Irgendwo muss die Energie hin. Im Endeffekt wandelst Du die Chemisch gebundene Energie in Wärme um. Wikipedia hat auch was: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Last
Mein kleiner Akkulader für AA-Zellen hat einen Widerstand, über den kontrolliert entladen wird beim Akkutest. Aktuelle größere Stationen für Solaranlagen, die haben z.T. ja auch Akkus dran, haben häufig eine interne Zwischenspannung von ca. +/-350V. Zwischen dieser Zwischenspannung und dem Akku sitzt ein Schaltregler, der Energie in beide Richtungen wandeln kann. Aus der Zwischenspannung werden 3 Phasen 230V erzeugt und ins Netz eingespeist. Ältere Trafowechselrichter und Selbstbauanlagen wandeln meist die Akkuspannung oder Zwischenspannung in etwas Sinus-ähnliches und speisen über einen 50Hz-Trafo ins Netz ein. Einspeisen in ein laufendes Netz muß immer synchron passieren und mehrere Parameter wie Frequenz, Zeitpunkte, Spannung, Ströme, Qualität der Versorgung laufend einrechnen. Die Steuerung des ganzen ist der schwierige Teil.
