Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Solaranlange Auslegung MPPT
von Fabian Z. (fabi_z)
Hallo alle zusammen,
ich habe vor eine kleine Solarinsel für mein Tiny Haus aufzubauen.
Leider bin ich ein wenig unwissend in welcher Dimension der MPPT Regler
ausgelegt werden sollte.
Verbaut werden zwei in Serie geschaltete Solarmodule der Marke Aleo
X61L270. In Bild 1 habe ich mal alle Daten ausrechnen lassen bezüglich
der Kenndaten für den MPPT Regler. Des Weiteren habe ich über Victron
noch den MPPT berechnet (siehe hier:
https://mppt.victronenergy.com#djE7Y3VzdG9tLDIsMSw1NCwtMTAsNzAsMTIsOC4wNiwwLjA1LDEwLjY3LDI3MCwyNDgsLTAuMjksMzAuNiw2LDY=
Von einem bekannten könnte ich einen Victron SmartSolar MPPT 150/45-Tr
für sehr kleines Geld bekommen. Jedoch habe ich das Gefühl das der nicht
ordentlich passt und der Regler nicht in seinem Optimalbereich läuft.
Leider wird im Victron Rechner auch nie der MPPT 150/45-Tr/ angezeigt?!
Bin ich da richtig das man die MPPT am Spannungsmaximum betreiben
sollte?
Welchen Regler von Victron würdet Ihr mir empfehlen?
Da ich das ganze auch gerne ein wenig verstehen möchte, wäre es toll
wenn Ihr mir villt auf die Sprünge helfen könntet auf was am besten zu
achten ist.
Vielen Dank für eure Unterstützung und beste Grüße aus dem Süden,
Fabi
von Stefan F. (Gast)
Ich bin kein Solar Spezialist, aber soweit mir bekannt ist legt man den
optimalen Arbeitspunkt nicht mathematisch fest, sondern er wird vom
Regler automatisch ermittelt und fortlaufend an die aktuelle Leistung
des Solar Panels angepasst.
von MaWin (Gast)
> sollte?
Beim MPPT Regler passt sich das von alleine an.
Deine 2 Panels in Reihe haben 65V, 11A, das muss der Regler aushalten.
Deiner ist mit 150V/45A überdimensionier, aber wenn er billig ist, nimm
ihn, er reicht aus.
Es täte auch ein kleinerer, im Neupreis billigerer.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
von Fritz (Gast)
Um es besser zu verstehen:
Die entnommene Leistung einer Fotodiode ist, da Gleichstrom recht
simpel:
P = U * I
Spannungsmaximum ist be I = 0 (Leerlauf) daher auch P = 0.
Strommaximum ist bei U = 0 (Kurzschluß) daher auch P = 0.
Der Regler versucht nun das Produkt U * I zu maximieren, das ist MPP
(Maximal Power Point).
Hier ein Link wo Du das ganze im Detail noch genauer nachlesen kannst
auf Seite 79.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfzfXe8KfwAhUxuqQKHX-sAK0QFjATegQIHBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-kassel.de%2Feecs%2Ffileadmin%2Fdatas%2Ffb16%2FFachgebiete%2FFSG%2FDownload%2FLehre%2FETP1%2FPhotovoltaik.pdf&usg=AOvVaw0U1xGnnBbew9Y2uMm2oAd6
Worauf Du beim montieren des Moduls achten solltest ist die
Verschattung. D. h. das Modul sollte so montiert werden, dass es
möglichst gleichmäßig beleuchtet wird. Wenn ein Teil im Schatten eines
z.B. Kamins liegt sinkt die Leistung stark ab, was mit der Paralel- bzw.
Serienschaltung der einzelnen PDs im Modul und darüberliegenden
Kurzschlußdioden zusammenhängt.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Der "Victron SmartSolar MPPT 150/45-Tr" ist eine gute Wahl, einen
anderen Typ von dieser Firma habe ich schon seit Jahren und funktioniert
zuverlässig.
> sollte?
Nein, man betreibt den mit den Solarzellen wie man die eben hat, so dass
die Zellen in jedem Fall keine größere Spannung haben als wie in dem
Datenblatt erlaubt sind.
Dazu sollte noch ein Blitzschutz von Dehn mit 75V bei den Solarzellen
installiert sein.
In Reihe-Schaltung verdoppelt sich die Spannung.
In Parallel-Schaltung verdoppelt sich der Strom.
Also bei Parallel Schaltung werden dickere Kabel benötigt, um den Strom
vom Dach zum MPPT Regler zu bekommen. Daher ist die Reihenschaltung vor
zu ziehen, bzw. eine Kombination daraus.
Der gewählte Regler "150/45-Tr" ist gut, zwar etwas überdimensioniert,
dafür hat man "Luft nach oben", wenn man seine Anlage etwas vergrößern
möchte.
Die Regler von Victron können per BlueTooth und Handy App konfiguriert
werden um den maximalen Ladestrom anhand dem Datenblatt vom Akku zu
begrenzen.
Wegen dem halbierten Strom bei doppelter Spannung:
Eine Akku-Anlage mit 24V ist dem daher ebenfalls vor zu ziehen. Damit
halbiert sich der Strom bei gleicher Leistungsentnahme gegenüber 12V
Systemen. Dazu kommt dass es für 24V eine große Auswahl an Geräten gibt
da 24V Industriestandard ist.
Man sollte also schon bei Kauf darauf achten dass der Laderegler sowie
die anderen Geräte 12V und 24V können. Damit kann man zu einem späteren
Zeitpunkt sehr einfach auf 24V umbauen.
Einziger Haken: Es gibt fast keine Wechselrichter die für 12V und 24V
gleichzeitig tauglich sind.
Jedoch Auto-Adapter für USB oder Laptop-Ladegeräte oder andere
Netzteil-Adapter können meist 12V und 24V (achten beim Kauf). Damit
können so ziemlich alle Kleingeräte wie z.B. Router, Switch usw. gut
versorgt werden ohne dass man einen Wechselrichter benötigt.
von Chris (Gast)
Du hast bei der Berechnung eine etwas falsche Spannung eingegeben. Ja,
passt.
Du kannst Panels bis zu 650W Gesamtleistung Anschlüssen und max 150V
Leerlaufspannung im Winter. Aber -10 Grad ist wenig gerechnet, denn es
ist ein wert, dass wenn 150V auch nur um 1V Überschritten wird, dann
geht der Kontroller garantiert in Rauch auf. Da misst du schon die
Maximalwerte in deiner Zone mit etwas Sicherheitsabstand nehmen, aber du
hast noch etwas Luft. Und nein, der Kontroller ist nicht
unterdimensioniert da der kleinere 150/35 in Rauch aufgehen würde da
dieser nur 504Wp schafft und du hast 540 - 691Wp.
Also wenn ich hier von Rauch aufgehen spreche meine ich nur dass das das
Bauteil einen Hitzetod erleided und durchbrennt nicht jedoch dass ein
Feuer ausbricht.
von Spende (Gast)
Fritz schrieb:
> ... Paralel- ...
Ich schenke dir ein "l".
Für "parallel" brauchst du drei "l", zwei vor dem "e" und eins dahinter
von Chris (Gast)
Nachtrag, der Kontroller ist für max 720Wp spezifiziert, da deine
Berechnungen mit -10 Grad schon 692Wp ergeben solltest du dir sicher
sein dass diesen Wert nicht ueberschritten wird. Sollte dies der Fall
sein dann würde ich die Solarzelle im Winter nicht optimal aufstellen,
es gibt da Tabellen wieviel Grad Fehler welche Leistungseinbußen
ausmachen. Zwischen Sommer und Winter sind unterschiedliche Winkel zu
verwenden. Dieser Diskurs gilt aber nur wenn der Winkel verändert werden
kann, teilweise ist dies nicht möglich.
Nein der Controller von Victron Energy geht nicht so schnell in "Rauch"
auf. Das ist kein China Billig zeug, sondern richtig gute hochwertige
Qualität, die Reserven drin haben sowie sich selbst vor Überlastung
schützt.
Der geht auch nicht kauputt wenn man Solarzellen mit 100KW Leistung an
schließt, da kommt am Ausgang nur nicht mehr raus, als wie er kann.
Natürlich sollte man schon so planen dass man nicht die 150V im Leerlauf
ausreizt, jedoch Blitz und kurzzeitige Überspannung verkraften die
schon, bzw. schalten dann einfach ab.
Der kann das wirklich im Dauerbetrieb was auf dem Verkaufsprospekt drauf
steht.
von Chris (Gast)
Da ist aber wirklich ein 150V und 50A MOSFET drin was bei 14.4V 720W
ausmacht. Reserve sind 5A und im Handbuch ist dies klargestellt. Wegen
Überspannung, das ist wirklich so dass dann der Power MOSFET sich
verabschiedet sobald danach wie bei Solar entsprechende Leistung nachher
durchgeht.
