24 V Schaltnetzteil aus einem Ikea "TRÅDFRI Treiber für Fernbedienung, grau 10 W" https://www.ikea.com/de/de/p/-50356187 Geöffnet: https://trmm.net/Ikea/#10w-led-dimmer https://www.flickr.com/photos/osr/48837941917/lightbox U1 sieht aus wie ein SO8 mit nur 7 Pins (Pin 3 bzw. 7 fehlt). HFCQ5CO oder HFCQ5C0 J3826331 MPSJ37 Evtl. so einer hier im D Package ohne Pin 3 (SO-8C) ? https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/lnk302_304-306.pdf MPSJ37 gibt einen Treffer für einen MP1584EN im ähnlichen Package, aber das wird wohl nur der Datecode oder die "Fab" sein: https://www.reddit.com/r/ender3/comments/gehzl1/please_identify_the_component_in_the_red_circle/fpnj0mw/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3
Hintergrund: ich möchte die Ausgangsspannung auf ca. 23 V senken bzw. den Ausgangsstrom auf 400 mA begrenzen. Nach dem Netzteil folgt jedoch noch eine PWM durch den Zigbee-Controller. Einfacher ist wohl ein Heizwiderstand.
Indy Viduum schrieb: > ich möchte die Ausgangsspannung auf ca. 23 V senken Unten rechts in der Ecke ist ein 3 Beiner, der mit Sicherheit ein TL431 ist. Der steuert den Controller IC über den Optokoppler. Dabei regelt der TL431 den OK so, das an seinem (dem TL431) ADJ Eingang 2,5V liegen. Verändert man den Spannungsteiler an ADJ, regelt man dadurch die Ausgangsspannung des Betzteiles. Am einfachsten schaltet man dem oberen Widerstand (der vom 24V Ausgang zu ADJ) einen weiteren Widerstand parallel. Ist da z.B. ein 50k eingebaut, wird ein dazu paralleler 470k die Ausgangsspannung um grob 10% senken.
Matthias S. schrieb: > Verändert man den Spannungsteiler an ADJ, regelt man dadurch die > Ausgangsspannung des Betzteiles. Danke, ich werde messen und berichten, sobald ich ein Exemplar auf dem Tisch habe. Auf dem Foto sehe ich 47k und 4k7 (24V -> 2.18 V, 5460 Ω ist anzustreben), einen 10k und offenbar 1k als Vorwiderstand für den Optokoppler. "ICPSH24-10EU-IL-1" Schutzklasse II (doppelt isoliert), SELV, kurzschlussfester Sicherheitstransformator. Könnte man (theoretisch) damit Badewannenspielzeug betreiben?
Indy Viduum schrieb: > HFCQ5CO oder HFCQ5C0 > J3826331 > MPSJ37 Das Marking ist wohl von Monolithic Power.
Indy Viduum schrieb: > Könnte man (theoretisch) damit > Badewannenspielzeug betreiben? Niemals betreibt man irgendwas in der Badewanne mit netzverbundenen Geräten - selbst wenn da Schutzklasse drölfzig drauf steht.
Matthias S. schrieb: > Niemals betreibt man irgendwas in der Badewanne mit netzverbundenen > Geräten - selbst wenn da Schutzklasse drölfzig drauf steht. Würde ich auch nicht machen, kenne aber den Fall, wo ein resistiver / Leitwert-Schalter im Abwasser (einer Dusche) arbeitet.
H. H. schrieb: > Das Marking ist wohl von Monolithic Power. https://www.monolithicpower.com/en/products/ac-dc/flyback/secondary-side-regulation.html Mhh. Nullen statt Q und C? https://www.monolithicpower.com/en/products/ac-dc/flyback/secondary-side-regulation/hfc0500.html
Macht Sinn. Danke für den Tipp! Der Strich des Markings ist etwas irritierend - Pin 7 fehlt (SOIC8-7A).
Der Referenzspannungsteiler besteht aus R21+R22 zu R23: [code] R24 R21 1501 8202 R23 R22 1002 4701 C8 R25 U2 ? 1001 (2.5V) R26 4702 [code] Im Foto ist nur R22 mit 4k7 zu sehen. Die Bezeichner stehen auf der Unterseite. Für 23V ergeben sich 82k, es wären also nur die 4k7 zu überbrücken. Die Pinbelegung von U2 passt zu CJ431 (1=Ref, A, C).
Indy Viduum schrieb: > MPSJ37 gibt einen Treffer für einen MP1584EN im ähnlichen Package, aber > das wird wohl nur der Datecode oder die "Fab" sein: > https://www.reddit.com/r/ender3/comments/gehzl1/please_identify_the_component_in_the_red_circle/fpnj0mw/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3 Ich hoffe es ist keine MP1584. Es gibt viele Beiträge im Internet, dass diese MPS auf Creality Boards kaputt gegangen ist.
ElektroFH schrieb: > Ich hoffe es ist keine MP1584. Das Rätsel ist doch längt gelöst: HFC0500 von Monolithic Power.
War übrigens auch nicht so wichtig, denn es ging dem TE ja um eine Änderung der Ausgangsspannung. Das kann man ohne nähere Infos über den Controller am TL431 hinkriegen, und ich denke, das ist schon fertig.
