Hallo Zur Messung einer Spannung zwischen erstmal 5V (oder Aref) bis zu 30V suche ich einen Spannungsteiler der umschaltbar ist. 1. Umschaltung der Bereiche über ein Relais 2. Umschaltung der Bereiche durch einen IC Der Bereich sollte zwischen 0V und max 30V DC liegen. Nehme als Beispiel dazu: o---I---------- 200mV ---o - o--- (+) !-! 900 k !-! I---------- 2V ------o o-- !-! 90 k !-! I---------- 20V -----o o-- !-! 9 k !-! I---------- 200 V ---o o-- !-! 900 !-! I---------- 1000 V --o o-- !-! 100 !-! o---I--------------------o (-) Ich bitte meine Zeichenkünste zu entschuldigen. Der Spannungteiler besteht aus 5 Widerständen. R Gesamt beträgt 1 MOhm. Den Spannungsteiler kann ich ohne Problem umrechnen auf z.B. 5V, 10V und 30V Der Prozessor den ich verwenden möchte hat eine Aref von 1,1V oder 2,2V oder 4,096V. Auflösung 10 bit, ist nicht so viel aber sollte reichen. Fragen dazu: - Welche Aref am besten verwenden? (1,1V) - Wie am besten umschalten? - Automatische Umschaltung möglich? - Schutz des Einganges Prozessor gegen Überspannung möglich? Die Umschaltung der Bereiche soll dabei beim grössten anfangen und je nach Messgrösse runter schalten. Habe im Netz verschiedene Spannungsteiler gefunden. Die meisten beziehen sich auf eine Spannung. Dann welche mit OPV im Eingang. Beim Transistortester ist einiges drin, aber für diese relativ einfache Aufgabe einfach zu viel Hardware. Kennt jemand ein ähnliches Projekt oder Beschreibung dazu? LG Hein Leider wird die Zeichnung nicht korrekt dargestell, halt anders als in meinem Entwurf. Warum?
einfach widerstände zuschalten, dafür reicht eigentlich ein prozessorpin.
Hatte im Netz gefunden: 2 x 1N4148 jeweils in Sperrichtung nach Vcc und GND. Dazu ein Widerstand ca. 10k im Eingang bis Diode und dann noch mal 100 Ohm zum Pin. Gibt es was besseres?
Flip B. schrieb: > einfach widerstände zuschalten, dafür reicht eigentlich ein > prozessorpin. Wie meinst du das mit Pin umschalten? Wird dabei die anliegende Spannung am Pin nicht zu gross? Beispiel: Wenn du 30V am Teiler anliegen hast, dann kann doch an einem Pin die Spannung zu gross sein. Nach dem Spannungsteiler im ersten Beitrag liegt bei einer grösseren Spannung nur ein kleiner R zu GND liegt. Am oberen Ende entsprechend höhere Spannung. Wie verhält es sich mit Aref? Auflösung bei 10 Bit 4096 bei einer Spannung Aref von 1,1V? LG Hein
