Hallo E-Gemeinde! Bin mit meinem Latein am Ende und suche nun hier Hilfe. Habe ein ASUS FX705 Notebook, über desssen Tastatur eine Tasse feinster Milchkaffee gelaufen ist. Trotz sofortigem Ausschalten, Kippen und Trocknen hat das Gerät nun folgenden Macken: Es lässt sich einschalten, bootet bis zur Passworteingabe von Windows 10. Hier scheint es so, als würde die "Pfeil-Coursor-nach-links-Taste" kleben. Effekt: Jede Eingabe wird sofort nach links übersprungen. Dann hab ich das Gerät geöffnet, das Flachbandkabel von der Tastatur abgesteckt und ersatzweise eine USB-Tastatur angesteckt. Absolut das gleiche Fehlerbild!!! Trotz mehrfacher Kontrolle, ob das Folienkabel wirklich von der eingebauten Tastatur und Touchpad abgesteckt ist bzw. wirklich dieses auch ist. Was kann noch Zeichen ausgeben? Vielen Dank für dienliche Hinweise...
Nun, dann wird der Kaffee noch weiter vorgedrungen sein….. Vielleicht das Kabel selbst getränkt? Reinigen, reinigen, reinigen…..
Bevor ich mir jetzt einen Wolf schreibe - und ja!!!, das könnte ich zu diesem Thema - bitte ich Dich in Notebook-Foren zu schauen. Dort findest Du ausführliche Hinweise. Eingedrungene Flüssigkeiten in Notebooks werden offenbar massivst unterschätzt. Wenn Du eine Chance haben willst, dann schalte das Notebook NICHT mehr ein, klemm den Akku ab UND die CMOS-Batterie. Betrieb mit Spannung und Flüssigkeit führt zu chemisch-galvanischen Prozessen auf der Platine, die Dein Notebook zerstören können. Eine reelle Chance wirst Du NUR haben, wenn Du alles gründlich reinigst, auf dem AUSGEBAUTEN Mainboard. Reinigen entweder mit destilliertem Wasser, besser aber mit Isopropanol. Viel Glück!
Als erstes würde ich auf jeden Fall ein Linux booten und dort im Terminal schauen was die Tastatur denn genau macht. Das gleiche dann auch noch mal mit der USB Tastatur. Zusätzlich den Bereich um den Steckverbinder genau mit der Lupe kontrollieren und reinigen.
Thomas Z. schrieb: > Als erstes würde ich auf jeden Fall ein Linux booten und dort im > Terminal schauen was die Tastatur denn genau macht. Das gleiche dann > auch noch mal mit der USB Tastatur. Zusätzlich den Bereich um den > Steckverbinder genau mit der Lupe kontrollieren und reinigen. Das wird sehr wahrscheinlich nicht reichen und mit einem weiteren Einschalten wird das Mainboard möglicherweise weiter beschädigt. Übrigens kommt es durchaus vor, dass nach dem Trocknen das Gerät wieder funktioniert. Aber nur für wenige Wochen, wenn es nicht gründlich gereinigt wird, dann treten die Folgeschäden auf.
Rainer Z. schrieb: > Das wird sehr wahrscheinlich nicht reichen und mit einem weiteren > Einschalten wird das Mainboard möglicherweise weiter beschädigt. Sehe ich genauso, solange der Dreck noch im Geraet ist, braucht man kein OS zur Fehleranalyse.
Rainer Z. schrieb: > Das wird sehr wahrscheinlich nicht reichen und mit einem weiteren > Einschalten wird das Mainboard möglicherweise weiter beschädigt. Kaputt ist er schon. Das wird auch nicht mehr besser. Irgendwo muss man halt anfangen Das ist ein Gaming Laptop. Da gehen mehrere Kabel zur Tastatur wegen der Beleuchtung. Vielleicht hat der TO einfach das falsche Kabel abgesteckt? Würde zum Fehlerbild irgendwie passen. Wenn der Steckverbinder ok ist würde ich nach dem sogenannten KB Kontroller suchen und dort nach Verschmutzungen suchen.
Thomas Z. schrieb: > Kaputt ist er schon. Das wird auch nicht mehr besser. Irgendwo muss man > halt anfangen Kann sein, dass das Ding bereits defekt ist, kann aber auch durch die Flüssigkeit bedingt sein. Eine Chance hat der TO nur, wenn er das Gerät gründlichst reinigt. Vorher das Gerät in Betrieb zu nehmen, ist absolut kontraproduktiv und kann das Gerät endgültig zerstören. Du unterschätzt die Effekte von Flüssigkeit auf dem Mainboard offenbar. Ein Check mit Linux oder sonstwas bringt nichts, die Ursache steht doch mit dem eingekippten Kaffee mehr als fest. Aber macht nur...
Rainer Z. schrieb: > Du unterschätzt die Effekte von Flüssigkeit auf dem Mainboard offenbar. Nein tue ich nicht, ich habe schon viele solche Schäden gesehen und auch repariert. Mir ist auch klar dass auf jeden Fall gereinigt werden muss. Nur der TO hat das Gerät schon in Betrieb genommen und auch einen Fehler in Verbindung mit der Tastatur festgestellt. Da würde ich ansetzen.
Thomas Z. schrieb: > Nur der TO hat das Gerät schon in Betrieb genommen und auch einen Fehler > in Verbindung mit der Tastatur festgestellt. Da würde ich ansetzen. Okay! Missverständnis beseitigt.
Ach du scheisse, das hatte ich auch mal. Hab dann die komplette Tastatur zerlegt. Die einzelnen Tasten waren mit einem Scherenmechanismus aufgehangen. Eine Taste bestand also aus 3 Teilen. Das oberste Teil (also die Taste selbst) ist aufgeclipst gewesen. Das liess sich alles vorsichtig zerlegen. Irgendwann hatte ich dann alle Tasten herunten. Dann das Notebook aufgeschraubt, komplett zerlegt. Die Tastatur selbst war eine mehrschichtige, durchsichtige Folie mit lauter so „Knubbel“ und Kontaktierungen innen. Die Folie hatte auch lauter Löcher, da ist der Kaffee auch schön reingelaufen. Also abgesteckt und in der Dusche durchgewaschen. Trocknen, zusammenbauen, fertig. Funktionierte auch wieder super, jedoch hatte ich bei einer Taste einen Clip abgebrochen, die funktionierte dann nur noch mit „nachdruck“ Ist aber ne mega fummelei!
Achja, wenn durch den Kaffee in der Tastatur zu viele Tasten auf einmal gedrückt werden, spinnt das alles, da kannst mit ner USB Tastatur nix ausrichten. Reinigen, sonst hilft nix.
Robby D. schrieb: > eine Tasse feinster Milchkaffee gelaufen Ja, hier kann eine neue Tastatur zweckmäßig sein. Aber der Rest vom Notebook muss eben gereinigt werden. Äußerst ärgerlich, mir sind neben dem Notebook selber schon Gläser umgekippt. Es ist glücklicherweise nichts ins Gerät gelangt. Deshalb bin ich hier auch keineswegs schadenfroh, kein Bisschen. Möchte ja auch, dass der TO sein Gerät retten kann.
Bist du dir sicher dass keine Flüssigkeit auf das Mainboard belaufen ist? Du solltest das Mainboard ausbauen, mit destilliertem Wasser reinigen und dann noch mal mit Isopropanol (gibt es jetzt wieder günstig zu kaufen) reinigen. Dann alles ordentlich abtrocknen lassen, auch mit einem Fön eine Weile bearbeiten damit die Flüssigkeit unter den Chips verdunstet, wieder einbauen und testen. Mit der Tastatur kannst du genau so vorgehen.
