Hallo zusammen, ich möchte mich etwas mit SDR beschäftigen. Und zwar in dem Sinne, mit der "low-level" Elektronik zu spielen. Ich möchte also keinen fertigen SDR-Chip wie in vielen Sticks verwenden. Gefunden habe ich das Elektor-SDR-2.0 Frontend und auch das Harzburg-Projekt. Bei habe ich mir angeschaut und fand es durch die Einfachheit ansprechend. Was gibt es ggf. noch für (neuere) Entwicklungen, die so ähnlich die die o.g. gelagert sind, also nur den Mischer mit NF-Teil. Interessant wäre das KW-Band (ggf. etwas drüber hinaus). Vielleicht gibt es ja etwas, das noch eine HF-Vorstufe hat? Oder zumindest einen Vorschlag, wie eine solche Vorstufe auszusehen hat (breitbandig)? Danke!
Ganz interessant: Empfänger- Konzept von Frank Dziock, DD4WH http://wkiefer.de/x28/DD4WH_RX.htm Randy B. schrieb: > Vielleicht gibt es ja etwas, das noch eine HF-Vorstufe hat? Oder > zumindest einen Vorschlag, wie eine solche Vorstufe auszusehen hat > (breitbandig) Als Vorstufe eignet sich ein einfacher Transistor in Gate-Schaltung oder Basis-Schaltung. Man kann noch einen breitbandigen Übertrager vorschalten, der die Antenne "galvanisch" vom Empfänger trennt. Und die Antenne über ein Poti an diesen ÜT anschließen. Mit dem Poti kann man Störer ausblenden. So ähnlich wie hier: Beitrag "Re: verbessertes Ten-Tec Audion" L1 aber besser nicht als Anzapfung, sondern isoliert (also als Unun). J1 bildet den Vorstufentransistor. Man kann statt FET auch einen BiPo nehmen.
> Mit dem Poti kann man Störer ausblenden. Ja, ganz bestimmt! > mit der "low-level" Elektronik zu spielen Dann fang mit einem guten und schnellen AD-Wandler und einem FPGA an. Damit stehen dir alle Wege offen.
lach schrieb: >> Mit dem Poti kann man Störer ausblenden. > Ja, ganz bestimmt! Probier es gerne aus. Man regelt das Poti grade so weit runter, dass das Nutzsignal gut erhalten bleibt. Dabei wird der Empfang normalerweise klarer und prasselfreier, manche Störer verschwinden komplett. Man kann dazu auch schaltbare Dämpfungsglieder verwenden, die sind dann aber nicht stufenlos regelbar.
