Guten Tag, habe im Garten kleine Insel Anlage mit mit 2 X 140W und 120 Ah Akku + Tracer MPPT Regler das Funktioniert perfekt, nun mein Sohn hat meinem Enkel ein Akku Auto gekauft was hat 12V 4Ah Gellakku. Auf dem Akku steht Max Ladestrom 1,4 A Meine frage ist ob ich den kleinen Akku an die PVanlage anklemmen darf den bei gutem Wetter wird der Großer Akku mit 10A geladen. Selbst verstentlich werden die Akkus separat geladen, wird der kleiner Akku nicht mit zu hohem Strom geladen? oder hängt das zusamen mit dem innternem widerstand des Akku ? Danke und Grüße Bernhard
Du kannst den kleinen Akku parallel an den grossen anklemmen und den Strom mit z.B. einer 10-18W/12V Glühlampe in Reihe mit dem kleinen Akku begrenzen. Du kannst auch einen Leistungswiderstand benutzen. So etwa 5 Ohm/10W sollten klappen.
Danke, werde das ausprobieren. Habe noch alten Shuntregler, den könnte ich benutzen aber erstmall gucken wie das mit dem Widerstand funktioniert, habe rumliegen 4 a 25 Ohm mit 100W also richtig große Dinger. Danke nochmals Bernhard
Bernhard W. schrieb: > habe rumliegen 4 a 25 > Ohm mit 100W also richtig große Dinger Einer davon reicht aber :-P Shuntregler ist übrigens nicht geeignet. Wie sollte man den verschalten?
Mal gucken habe noch einen Arduino Nano rumligen den könnte ich benutzen aber das kommt später. Das blöde ist das orginal Ladeteil ist stinknormale Trafo mit 12.8V = der Akku wird nie voll.
Bernhard W. schrieb: > stinknormale Trafo mit 12.8V ... Typangabe, ggf. Bild von dem Trafo wäre hilfreich und ob die Spannung mit einem Multimeter nachgemessen wurde.
JA der voller Akku wurde wurde beim laden gemessen 13,8 V (Sory habe falsch geschrieben nicht 12.8 nur 13.8 V aber das ist normalerweise Erhaltungsspannung und nicht end Ladespannung. Noch was dazu Trafo mit Gleichrichter und 13.8 V (Leerlauf) wird niemals einen Akku vollladen. Grüße
Bernhard W. schrieb: > Mal gucken habe noch einen Arduino Nano rumligen den könnte ich benutzen > aber das kommt später. Wozu sollte man den benutzen? Das ist sinnlos.
