Hallo zusammen, ich würde gerne einen magnetischen Stecker für die Verbindung zwischen zwei LED-Stripes (WS2812 Protokoll) bauen. Wenn das gut klappen sollte, kann ich mir auch einige andere Projekte damit vorstellen (das nur am Rande). Es gibt fertige Lösungen, die genau das machen, was ich brauche: https://www.hyte.pro/product/m417r-de.html oder auch female: https://www.digikey.com/en/products/detail/mill-max-manufacturing-corp/858-10-005-30-012000/7667978 male: https://www.digikey.com/en/products/detail/mill-max-manufacturing-corp/868-22-005-00-011101/9607894 oder auch einzeln: female: https://www.adafruit.com/product/2428 male: https://www.adafruit.com/product/2430 Da ich aber 15 - 20 Stück brauche, würde ich die lieber selber bauen (3D-Drucker steht parat). Bei thingiverse bin ich auf diesen Beitrag gestoßen: https://www.thingiverse.com/thing:3170796 Wenn ich es richtig sehe, wird dort der gleiche Pin einmal mit dem flachen Ende und einmal mit dem "spitzen" Ende aus dem Stecker ausgeführt. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Können bestimmte Pogo Pins empfohlen werden? Ist es besser, Pins mit rundem, oder flachem Ende zu wählen? Wie sieht es mit Verbindungsabbrüchen aus? Läuft sowas stabil? Bin für alle Erfahrungsberichte dankbar :-)
Rechne damit das du wahrscheinlich mehrere versuchen machen musst bis du ein guter match bekommst (art der Magnete, art der Pogo-pin, abmessungen usw) Also wenn der HytePro loesung gut ist, dann benutze ihm. Patrick
Ich kann Dir meine bisherige Erfahrung mit diesen https://www.aliexpress.com/item/4000478737800.html USB-Ladekabeln berichten, falls Dir das irgendwie hilft. Von denen bin ich vollends überzeugt, geniale Erfindung. Einen Verbindungsabbruch habe ich noch nie bemerkt, aber die Magnetkraft ist bei denen auch dermassen stark, dass ich nicht wüsste wie das passieren sollte. Der dort verwendete Pogo-Pin hat ein rundes Ende.
Joachim schrieb: > Von denen bin ich vollends überzeugt, geniale Erfindung. Ich auch. Man muss nur aufpassen, dass man sie nicht überlastet. Meine alten sind bis 1A geeignet. Wenn ich ein 2,4A Netzteil nehme und ein Smartphone dass auch tatsächlich so viel zieht, schmilzt der Stecker. Das neue Kabel mit USB-C ist für 2A ausgelegt.
