Servus, bin auf der Suche nach einem Temperatursensor, ähnlich vll. dem MLX90614, nur mit einer höheren Maximaltemperatur. Oder besser ein Array, wie der MLX90640. Gibts sowas auch von anderen Herstellern? Natürlich muss das für ein Hobbyprojekt bezahlbar sein, max. ca. 20 €. Hintergrund: gabs ja schön öfter...ein Induktionsschmelzofen. Thermoelemente sind aufgrund der Induktiven Erwärmung ungeeignet, deswegen berührungslos. Der Ofen funktioniert bereits, jetzt muss ich die Temperatur noch adäquat erfassen können. Da der Inverter des Ofens mit einem STM32 gesteuert wird, würde es Sinn machen, das Temperatursignal gleich dort einlesen zu können und eine Temperaturregelung zu realisieren. Ein digitaler Sensor, wie die von Melexis wäre mir daher am Liebsten. Oder würdet Ihr den analogen Weg mit z. B. einer IG17X500S4i gehen? Oder hat schon mal jemand so ein billiges Pyrometer wie das hier zerlegt? Kann man das Temperatursignal irgendwie mundgerecht für den Mikrocontroller abzapfen? https://www.ebay.de/itm/353285132286?_trkparms=aid%3D1110002%26algo%3DSPLICE.SOI%26ao%3D1%26asc%3D20201210111451%26meid%3D13fb945bb96c454d80d85058671a4b7f%26pid%3D101196%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D353303545387%26itm%3D353285132286%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c101196.m2219 Danke schon mal! Gruß
Hermann S. schrieb: > Oder hat schon mal jemand so ein billiges Pyrometer wie das hier > zerlegt? Kann man das Temperatursignal irgendwie mundgerecht für den > Mikrocontroller abzapfen? Es gibt die Teile offenbar auch mit Bluetooth Schnittstelle, das könnte man für einen µC abgreifen.
hmm...mit BT möchte ich da eigentlich nicht rumhantieren, ist mir zu aufwändig. Dann bräuchte ich noch ein BT Modul für die BluePill. Könnte man das Signal nicht irgendwo abgreifen? vll. direkt am Display? Hat da jemand Erfahrung?
Hermann S. schrieb: > Könnte man das Signal nicht irgendwo abgreifen? Sicher, irgendwo zwischen Sensor und Controller. Ohne zu wissen, was da verbaut ist schwer abzuschätzen. Hermann S. schrieb: > vll. direkt am Display? Das willst du nicht wirklich. Theoretisch denkbar, sehr grosser Aufwand.
Warum kaufst du nicht ein fertiges IR Thermometer und schaust mal rein, was die für Bauteile verwenden und mit etwas Glück gibt es vielleicht sogar eine serielle Schnittstelle wo man die Temperatur abgeifen kann. Wenn nicht, ist auch nichts verloren, immerhin hat man ein schönes Thermometer, dass man so auch öfters mal brauchen kann.
hm...darauf wirds hinauslaufen...dass ich einfach mal so ein Teil zerleg...
H.Joachim S. schrieb: > Das willst du nicht wirklich. Theoretisch denkbar, sehr grosser Aufwand. Kommt drauf an, kann auch praktisch einfach sein ("nur" Softwareaufwand, also Dekodieren).
Der Sensor nennt sich Thermopile. zB von Perkin Elmer. und ist eigentlich eine Serie von Thermoelementen in einer Flaeche von ein paar mm^2 angeordnet.
Ah, Perkin Elmer Thermopile hab ich diesen hier gefunden: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/TPS334%23DIV.pdf Aber ich versteh das Teil irgendwie nicht. Temperaturmessung geschieht ja über die Thermosäule. Für was ist dann der NTC? Ist das eine Art Temperaturkompensation? Auch diese "Test Conditions" versteh ich nicht, was ist denn eine "typical object temperature"? -kann die Objekttemperatur überhaupt "typisch" sein, oder wurde die einfach so definiert? 4.2.1 Test Conditions Object emission > 98% Typical object temperature 226.8°C / 500K Typical ambient temperature 25°C Kennst sich jemand damit aus?
Hermann S. schrieb: > Kennst sich jemand damit aus? Na wenn du nicht, wer sonst? Du willst Temperatur berührungslos messen und hast 10 Seiten Datenblatt von einem Sensor verlinkt. Vielleicht liest du das erst mal und stellst dann Fragen?! Gruß Rainer
Hermann S. schrieb: > Kennst sich jemand damit aus? Möchtest du jetzt etwas über Emissionskoeffizienten hören? Gibt's alles schon: https://de.wikipedia.org/wiki/Emissionsgrad https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/emissionskoeffizient/4040
Hermann S. schrieb: > Für was ist dann der NTC Thermoelemente messen nur die Differenztemp, man muss noch die absolute Temp der Rückseite messen und addieren. Nimm das Modul mit Bluetooth.
> Thermoelemente messen nur die Differenztemp, man muss noch die absolute > Temp der Rückseite messen und addieren. Das stell ich mir im uebrigens als eine gewisse Herausforderung vor, jedenfalls wenn der Ofen nicht sehr gross ist. Der Sensor hat einen gewissen Oeffnungswinkel. Hier 60Grad. Wenn man also hauptsaechlich seine Schmelze messen will dann wird man sehr nahe ran muessen und dann dampft doch irgendwann auch der Sensor. Olaf
Rainer V. schrieb: > Hermann S. schrieb: >> Kennst sich jemand damit aus? > > Na wenn du nicht, wer sonst? Du willst Temperatur berührungslos messen > und hast 10 Seiten Datenblatt von einem Sensor verlinkt. Vielleicht > liest du das erst mal und stellst dann Fragen?! > Gruß Rainer Na meine Fragen bezogen sich doch auf konkrete Datenblattangaben...das muss ich wohl dann angeschaut haben? -Oder hast meine Fragen nicht verstanden? ;-) Wolfgang schrieb: > Hermann S. schrieb: >> Kennst sich jemand damit aus? > > Möchtest du jetzt etwas über Emissionskoeffizienten hören? > Gibt's alles schon: Nein...das verstehe ich ja noch. MaWin schrieb: > Hermann S. schrieb: >> Für was ist dann der NTC > > Thermoelemente messen nur die Differenztemp, man muss noch die absolute > Temp der Rückseite messen und addieren. Ok, also muss ich ja 2 Temperaturen erfassen und auswerten. Doof...^^ Ja der Öffnungswinkel ist auch nicht optimal und ich müsste sehr nah ran gehen. Bei der Wellenlänge kann ich auch nicht mit einem Lichtleiter arbeiten.
Man kann auch einen Konus mit reduziertem Oeffnungswinkel vorne dran montieren. Dann kommt nur das an Strahlung rein, was soll. Der Konus sollte aus einem gut reflektierenden Metall sein. zB poliertes Silber. Und ja, man muss zwei Temperaturen messen. Da man sowieso einen externen ADC verwendet ist das ja eigentlich egal. Ich verwende jeweils den AD7799, es gibt aber auch Andere. Damit messe ich Thermoelemente, Platinwiderstaende, NTC, alles.
