Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt einen Heraeus MR 282 an ein Kabel anzulöten. Er fällt einfach immer wieder ab. Habe ich bisher bei keinem anderen Bauteil erlebt. Hat da vielleicht jemand eine Idee? Gruß Daniel
Daniel Kreuzer schrieb: > Hallo zusammen, > > ich versuche verzweifelt einen Heraeus MR 282 an ein Kabel anzulöten. Er > fällt einfach immer wieder ab. Habe ich bisher bei keinem anderen > Bauteil erlebt. > Hat da vielleicht jemand eine Idee? > > Gruß > Daniel Probiere es mal mit Uhu, müsste klappen
Daniel Kreuzer schrieb: > einen Heraeus MR 282 Was ist das? (Laut meiner Suche ein dicker Muffelofen) Womit lötest Du? Was für ein Kabel? Kannst Du löten? Falls Du nicht trollst, wären erheblich(!) mehr Informationen nötig, damit überhaupt jemand eine Grundlage für eine Antwort hat.
Temperatursensor? Hat villeicht Nickel als Anschlußdraht. Könnte man schweißen.
Ich wollte absolut nicht trollen. Ich habe hier o.g. PT1000 Sensor, der sich einfach nicht verlöten lassen möchte. Ich habe eine Weller WHS 40D Lötstation, Edsyn FSW32 Lot, sowie Lötfett und Flußmittelstift. Mein Ziel ist es, mir einen Temperaturfühler zu bauen, den ich an meinen IKA Magnetrührer anschließen kann. Bisher sehe ich da nur die Verschraubung als sichere Methode. Allerdings ist das Ganze dann schon etwas klobig... Gruß Daniel
Daniel Kreuzer schrieb: > Bisher sehe ich da nur die > Verschraubung als sichere Methode. mit Aderendhülsen verpressen?
dummschwaetzer schrieb: > Hat villeicht Nickel als Anschlußdraht. WENN, dann eher nur vernickelt. Nickelschicht abfeilen?
In der Produktbezeichnung des TO scheint ein Zahlendreher zu sein. Bei Heraeus ist als Temperatursensor der MR 828 zu finden. Einsatztemperatur bis +500 °C. Im Datenblatt ist unter dem Stichpunkt "Verbindungstechnologie" zu finden: " Geeignet zum schweißen, Hartlöten und crimpen". Mario P.
