Forum: PC Hard- und Software Externe GPU für Laptop - 4K@60Hz?!
von Nguyen T. (nguyen)
folgende Situation und ich freue mich, wenn Ihr mir helfen könnt: Ich
habe aktuell einen Monitor BenQ EW3280U (32 Zoll mit 4K UHD-Auflösung),
Monitoranschlüsse wären DP (v1.4) und HDMI (v2.0). Diesen nutze ich zum
Arbeiten (coden, Youtube und aufwendigen Webseiten) an meinem Notebook
Clevo W650KK1 mit folgende Komponenten:
    Prozessor: Intel Core i7-7700
    RAM: 16GB
    Prozessorgrafik: Intel HD 630 + NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5
    Anschlüsse: HDMI 1.4b
Leider stellte ich erst jetzt fest, dass mein Laptop kein HDMI 2.0
unterstützt. Ich kann daher 4K nur auf 30hz ansteuern und das ist
natürlich unbefriedigend. Ich möchte nun eine Lösung haben, womit ich
4K/60hz erreiche und dachte dabei an eine externe GPU. Ergibt das Sinn?
Wenn ja, worauf muss ich achten?
Vielen Dank!
von NichtWichtig (Gast)
Was ist mit dem DP?
von Gustl B. (-gb-)
Nguyen T. schrieb:
> an meinem Notebook
Völlig egal, der Anschluss an den du die Grafikkarte anschließen willst
wäre interessant.
Vermutlich gibt es Grafikkarten die man an USB3 anschließen kann, aber
das ist dann wohl eher nicht so performant. Ausser die interne GPU
rechnet das Bild und schiebt das dann über DisplayLink über USB3 raus.
NichtWichtig schrieb:
> Was ist mit dem DP?
Hat das Notebook nicht.
>> Was ist mit dem DP?
Leider nicht, kein DP vorhanden.
von Alopecosa (Gast)
Externe GPU bindet man für gewöhnlich über Thunderbolt an. Viele USB-C
Buchsen an aktuellen Geräten sind Kombibuchsen mit USB3/TB.
Alles andere macht keinen Sinn.
von Gustl B. (gustl_b)
Externes PCIe gab es auch schon vor Thunderbolt. Aber dieser Laptop
bietet das nicht. Da bleibt nur USB3.
Beitrag #6679900 wurde vom Autor gelöscht.
Gustl B. schrieb:
Da bleibt nur USB3.
Ich habe einen Club3D Adapter gefunden
https://geizhals.de/club-3d-sensevision-csv-1474-a1671708.html?hloc=de
wäre sowas eine Lösung?
von Hmmm (Gast)
"Works on any host System with USB 3.2 Gen 1 Type A output"
Als Dein Notebook auf den Markt kam, gab es noch nicht mal USB 3.2.
von (prx) A. K. (prx)
Das ist die von Gustl genannte DisplayLink Variante. Das Bild wird
intern ins RAM gerechnet und per USB in den DisplayLink DL6950 Chipsatz
übertragen. Da die USB Schnittstelle langsamer als die Datenrate des
Displays ist, können bei komplexen und hochdynamischen Bildinhalten
Verzögerungen auftreten. Der Treiber sorgt für permanente Rechnerlast.
von Gustl B. (-gb-)
Das wurde nur umbenannt.
Hmmm schrieb:
> USB 3.2 Gen 1
bezeichnet das ganz normale alte USB 3.0 mit 5 GBit/s.
Kommt drauf an. Zum Zocken und so nein, aber für Officesachen ja. Da
wäre interessant was da genau gemacht wird. Üblich ist, dass das Video
auf deiner internen GPU oder CPU gerendert wird, dann geht es in einen
Video Encoder, dann über das USB zu diesem Adapter und dort wird das
Video dekodiert. Das kostet etwas Latenz und Rechenleitung je nachdem ob
das Encoding in Hardware gemacht wird oder in Software.
Was es auch gibt sind reine Framebuffergeräte. Da schreibt also die CPU
über USB das anzuzeigende Bild in den Speicher. Das ist für Zocken und
Video ebenfalls nicht geeignet.
Diese Teile sind eigentlich dazu gedacht um an einen Computer viele
Bildschirme anschließen zu können.
USB 3.2 Gen1 kannte man früher als USB 3.0.
von Gustl B. (-gb-)
Danke! Soweit hatte ich nicht gegoogelt aber jetzt ist sehr klar was das
Teil kann und was nicht.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Hmmm... also aus der Videoverarbeitung weiß ich, daß ein menschliches
Auge in der Regel ohnehin maximal etwa 20 bis 24 FPS wahrnehmen kann.
Bei "flüssigen" Inhalten wie Computerspielen oder der Wiedergabe
schneller Videos wie zum Beispiel Sport sollen 60 FPS oft flüssiger
aussehen -- das kann ich mit meinen (knapp 50 Jahre) alten Augen aber
nicht (mehr?) sehen. Für mich ist die Wiederholbarkeit deutlich
wichtiger als die Framerate: wenn die Kombination die gewünschte
Framerate stabil und zuverlässig erreicht, ist alles gut. Problematisch
wird es dagegen, wenn die Kombination aus Grafikkarte, Übertragungs- und
Darstellungemedium hin und wieder eine Denkpause einlegt und die
Framerate nicht stabil ist, dann sehe ich auch bei 60 FPS schonmal ein
unschönes Ruckeln.
Für die Tätigkeiten, die Du nennst, dürften 30 FPS daher völlig
ausreichen, wenn sie stabil geliefert werden. Die meisten JS-Engines in
Webbrowsern dürften wohl ohnehin nicht viel mehr hinbekommen, beim Coden
und bei YT-Videos solltest Du ebenfalls keine großen Unterschiede
wahrnehmen können. Tatsächlich habe ich sogar mehrmals das Gefühl
gehabt, daß 30 FPS eine höhere Bildschärfe zu haben scheinen als 60, das
mag aber (m)ein subjektiver Eindruck sein...
Gut trainierte Gamer setzen auf 120 oder 144 Hz.
Und die fahren einen i7-7700 mit 16 GB RAM auf einem Schleppi? ;-)
Zumal ich im Eröffnungsbeitrag auch nichts von Gaming gesehen habe...
und zudem gewisse Zweifel daran hege, daß das wirklich was bringt.
Vielleicht sollten wir einfach mal so eine Art... "Blindverkostung" mit
Profigamern machen. ;-)
von Hmmm (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Hmmm schrieb:
>> USB 3.2 Gen 1
Oh, mea culpa, mal wieder auf einen Marketing-Trick reingefallen.
Dürfte dann allerdings keine Vorteile gegenüber der jetzigen HDMI-Lösung
bringen, sofern keine weiteren Monitore angeschlossen werden sollen.
Genau. Wenn es nur drum geht einen Monitor anzuschließen dann passt das
schon. Nur bei viel Bewegtbild ist die Lösung schlecht.
Gaming hat keine Priorität, daher denke ich für meine Anforderungen
sollte es funktionieren.
Ich nehme an, es geht um Windows. Bei anderen Betriebssystemen sollte
vorher die Treiberfrage vom DisplayLink geklärt werden.
Gerade sah ich:
• XMG NEO 17 mit 5900HX, RTX 3080 und FHD 240Hz
• XMG NEO 17 mit 5900HX, RTX 3080 und WQHD 165Hz
Ist das die Zockervariante von sauerstofffreien Kabeln?
> Gerade sah ich:
Aber nein, das ist die Zockerversion von CAT 3 mit 100 GbE mit 16,7
Millionen Farben auf einem Bernsteinmonitor.
Aber mit drei "f"... hast Du eine Verjüngungskur gemacht?
Setzen, Sechs! ;-)
Mit Konsonant dahinter wurde es schon immer so geschrieben. Das
Standardbeispiel ist der Unterschied zwischen Sauerstoff-Flasche und
Sauerstoff-Lasche. Dass zwar eine Lasche gibt, aber keine Reie, ist der
Grammatik egal.
von Rolf M. (rmagnus)
Ja, die machen wirklich den Eindruck, als ob sie es gezielt darauf
anlegen, mit ihrem heillosen Bezeichnungschaos die maximal mögliche
Verwirrung zu stiften. Das hat schon seit USB2 Tradition.
Das "richtige" USB 3.2 hat übrigens den schlichten Namen "USB 3.2 Gen
2x2".
Das stimmt so nicht. Das menschliche Auge kann 24 FPS als flüssig
betrachten, wenn es eine Bewegungsunschärfe enthält. Erstens bedeutet
das noch nicht, dass es schnellere Raten nicht als flüssiger bzw.
schärfer wahrnimmt, und zweiten enthalten die Bilder aus dem Rechner in
der Regel keine Bewegungsunschärfe. Deshalb müssen die Raten erheblich
höher sein, um nicht als ruckelig wahrgenommen zu werden.
Also ich bin mit meinen 46 da auch nicht mehr so weit weg. Ich arbeite
an einem Simulationssystem und kann dir sagen, dass ich dort den
Unterschied zwischen 60 fps und 120 fps durchaus gut erkennen kann.
Und ich habe auch mal ein 4k-Display an einem Rechner anfangs per HDMI
1.4 angeschlossen und nur 30 Hz gehabt. Da wirkt auch das einfache
Verschieben von Fenstern schon richtig hakelig gegenüber 60 Hz. Man hat
das Gefühl, als wäre der Rechner voll ausgelastet und käme mit der
Darstellung nicht mehr hinterher.
Vielleicht bin ich da aber auch besonders empfindlich, denn ich emfand
auch schon im Kino vor der Digitalisierung die 24 fps als etwas
ruckelig.
Flimmern diese 30Hz?
Das einzige, ausser Gaming,
wo ich mir das als relevant vorstellen könnte,
wären Eishockey-Spiele.
Bei Fussball halte ich die dargestellte Kugel für gross genug.
  Ja, flimmert
Spielen ist bei mir nicht angesagt.
von Pandur S. (jetztnicht)
Was ist nicht gut den 4K am Notebook ? Meiner macht das auch. Fuer einen
externen Monitor muesste ich den Kopf mehr drehen, der waere weiter weg,
usw.
Ich hatte einige zeit einen Intel i5 Skylake in einem Board das nur HDMI
Ausgänge besaß, 4K mit 30 Hz auf einem 55", auch nur HDMI Input.
Officezeugs war ok, FreeCAD war auch ok solange man das Objekt nicht
rotieren ließ. Da waren dann deutliche Ruckler zu sehen.
Ein Umzug der CPU auf ein Mainboard mit DP ergab dann 60Hz und FreeCAD
zuzusehen wie das CAD-Objekt auf dem Drehteller rotiert ist jetzt
endlich Genuß da ruckelfrei.
von Jim M. (turboj)
>>> Was ist mit dem DP?
Auch kein mini-DP? Ich fage das weil die Geräte mit 1050Ti sowas
üblicherweise haben, genau wegen 4K60.
von Gustl B. (-gb-)
Das ist der Punk!
Früher sahen Kinofilme mit ihren 24.x FPS auch flüssig aus. Aber das
wurde eben analog aufgenommen, da wurde jedes Bild ca. 1/24 Sekunde lang
belichtet. Wenn die Kamera also geschwenkt hat, dann wurde das
entsprechend verwaschen.
Bei digitalen Kameras ist es vor allem in hellen Szenen so, dass die nur
sehr kurz belichten. Das Bild ist dann sehr schaft, zeigt aber nur z. B.
1/400 Sekunde Ausschnitt der Realität. Zwischen zwei Bildern auf der
Leinwand fehlen dann bei 25 FPS schon ganze 15/400 Sekunde Information.
Das Video zwigt also in mehreren Frames dann nicht die aufsummierte und
überlagerte Information des ganzen überschwenkten und abgefilmten
Bereichs, sondern nur noch den Bildinhalt zu einzelnen kurzen
Zeitpunkten im Schwenk. Ist scharf, sieht aber abgehackt aus.
Der Trick ist da entweder lange zu belichten, das können ja auch
Digitalkameras oder Bewegungsunschärfe künstlich draufzurechnen. Das ist
aber gar nicht so einfach, denn Objekte die näher an der Kamera sind
bewegen sich während eines Frames weniger weit als Objekte die weit im
Hintergrund sind. Man bräuchte also für korrekte Bewegungsunschärfe auch
Tiefeninformation die man nicht hat.
ED Animationsprogramme wissen natürlich über alle Details einer Szene
bescheid. Die können das richtig rechnen. Und auch da kann man für die
virtuelle Kamera meist eine Belichtungszeit einstellen.
von Michael W. (Gast)
Wie möchte man denn über Thunderbolt ein Video in UHD ausgeben? Das sind
an die 20GB/ps real time, also Thunderbolt 3 mit 2 Lanes. Gibt es dazu
externe Karten?
GPUs werden per PCIe angebunden, interne wie externe, was Teil von
Thunderbolt ist. Videos werden längst von GPUs decodiert, sofern die das
unterstützen. Bei einer externen GPU wird also über die Schnittstelle
nicht die Rohdatenrate des Videos übertragen, sondern eher sowas wie der
komprimierte Datenstrom.
Wenn man das Videosignal der internen GPU über USB-C / Thunderbolt
ausleitet, steht darüber DisplayPort zur Verfügung. Bei Intels aktuellem
Tiger Lake ist das mindestens DP 1.4, evtl. DP 2.0, und damit mindestens
HBR3 mit Display Stream Compression. Das reicht für 8K (7680 × 4320) bei
60 Hz. Die Komprimierung ist zwar verlustbehaftet, was aber gerade bei
Video unproblematisch ist.
von Frank K. (fchk)
> externe Karten?
Thunderbolt 3 mit zwei Lanes macht 40 GB/s, was 4 PCIe Gen 3 Lanes
entspricht. Dafür gibts externe Gehäuse
https://egpu.io/best-egpu-buyers-guide/
Der Fragesteller halt hier leider Pech gehabt, HDMI 1.4 am Gerät und
HDMI 2.0 über USB sind beide wie Pest & Cholera, und andere
Möglichkeiten bietet seine Hardware eben nicht. Der einzige wirkliche
Ausweg wäre ein neues Notebook mit modernen Schnittstellen wie
Displayport und USB-C oder besser Thunderbolt 3.
fchk
