Hallo Leute, habe beim Bios Updaten das Bios zerschossen. Das Board ist Fujitsu D2990-a21. Es verfügt über eine Recovery Funktion in der es vom USB Stick starten kann. Bin nach Anleitung vorgegangen. Ich hab die Recovery Verbindung auf dem Board gesetzt. Den Boot Stick angeschlossen. Pc gestartet. Leider Piept es 2xKurz der Bildschirm ist dunkel. Der Stick bootet, hab es auf meinem Laptop überprüft. Der wird anscheinend auch vom PC erkannt. Denn wenn er nicht eingesteckt ist piept es 2xKurz dann längere Pause und dann 10xKurz gefolgt vom Reset. (So richtige angaben was das Piepen zu bedeuten hat hab ich nicht gefunden. ) Hab die den PC auch vom netzt getrennt, die Batterie gezogen und das ganze wiederholt. Leider ohne Erfolg. Bildschirm bleibt immer dunkel. Hat ihr vielleicht ein Tipp wie man das System noch retten kann?
trauriger schrieb: > Bin nach Anleitung vorgegangen. > Ich hab die Recovery Verbindung auf dem Board gesetzt. Den Boot Stick > angeschlossen. Pc gestartet. Der einzige Schritt, der mir hier fehlt, ist die Stromversorgung komplett zu trennen, also nicht nur den PC auszuschalten. trauriger schrieb: > Leider Piept es 2xKurz der Bildschirm ist dunkel. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne#AMI-BIOS trauriger schrieb: > Der wird anscheinend auch vom PC erkannt. Denn wenn er nicht eingesteckt > ist piept es 2xKurz dann längere Pause und dann 10xKurz gefolgt vom > Reset. Das würde dann halbwegs konsistent dazu passen, dass es außerdem noch einen Speicherfehler gibt. Ich würde als nächstes den Speicher prüfen: - Bei zwei Riegeln: einen ausbauen, schauen ob läuft, sonst mit dem anderen tauschen, auf die zulässige Bestückung der Slots bei nur einem Riegel achten! - Speicher mal in einem anderen Rechner ausprobieren, memtest. - Könnte natürlich auch am Board selbst liegen -> Elektroschrott Wenn man sich absolut sicher wäre, dass es das BIOS sein muss, könnte man auch den Chip austauschen. Dazu muss man SMD löten können (und die Ausstattung haben), den Chip könnte man notfalls fertig programmiert kaufen, sonst weiterer Aufwand. Beim geschätzten Wiederbeschaffungswert dieses Boards, hätte ich aber wahrscheinlich überschaubar viel Lust auf solche Aktionen.
trauriger schrieb: > Leider ohne Erfolg. Bildschirm bleibt immer dunkel. PCI express oder interne Grafikkarte? Wenn das bios tot ist kann eine Grafikkarte im PCI Slot nicht vernünftig angesprochen werden. Ansonsten gibts das Board ab 28€ ... https://computerstoreberlin.de/Fujitsu-Siemens-D2990-A21-GS1-Intel-H61-Mainboard-Micro-ATX-Sockel-1155-92199
Danke für den Link. Woher wusstest du welcher Bios es ist? (Habe ich es irgendwo im Manual überlesen?) o.0 Hab den PC vom Strom getrennt und noch mal die Einschalttaste gedrückt damit die Kondensatoren sich entladen. Das mit dem Speicher werde ich ausprobieren. An Kompatibilitätsprobleme mit den RAM im Recovery Modus habe ich nicht gedacht. Mal blöd gefragt. Kann RAM beim Updaten Kaputtgehen? Der PC lief bis dato fehlerfrei. Habe das Update aus anderen Gründen gemacht.
trauriger schrieb: > PCI express GraKa Ausbauen und an den internen HDMI/DVI Port gehen. Das Recovery kann keine PCI Express Karte ansprechen. Ausbauen nur zur Sicherheit, ist zwar eigentlich nicht nötig aber eventuell besser weil sich so nichts verschlucken kann.
trauriger schrieb: > Danke für den Link. > Woher wusstest du welcher Bios es ist? > (Habe ich es irgendwo im Manual überlesen?) o.0 Wusste ich nicht. Aber ich kann anhand der Modellbezeichnung passend recherchieren. ;-) Ich bin nun mal schon lange in dem PC Thema drin und habe die Anfänge von Google kennengelernt usw... meine erste Internetverbindung lief noch mit 28,8K Modem. O.T Scheiße ich werd langsam alt. 😅
trauriger schrieb: > Woher wusstest du welcher Bios es ist? > (Habe ich es irgendwo im Manual überlesen?) o.0 Das Handbuch ist mehrteilig, es gibt ein eigenes für das BIOS, im Anhang, weil es bei Fujitsu nicht verlinkbar ist. Es steht da nicht explizit drin, aber da jeder Bildschirm erklärt ist, kann man einfach auf der Seite des ersten Menüs nachschauen (17) und da steht ganz oben "American Megatrends".
Danke für eure Hilfe. :) Ich muss mich leider um ein anderes Board bemühen.
Vielleicht mal einen anderen Stick probieren? Da das Board ja schon älter ist - je kleiner der Stick, desto besser. Die Partition(en) darauf möglichst als FAT und nicht FAT32/NTFS/exFAT formatieren - es wird ja ein DOS darauf gestartet...
trauriger schrieb: > Danke für eure Hilfe. :) > > Ich muss mich leider um ein anderes Board bemühen. Nein. Hast Du das schon probiert? Kilo S. schrieb: > Ausbauen und an den internen HDMI/DVI Port gehen. Das Recovery kann > keine PCI Express Karte ansprechen.
trauriger schrieb: > Ich muss mich leider um ein anderes Board bemühen. Findest du den Chip? Ich habe auch bei einem 2-Kern FuSie das falsche BIOS eingespielt. Wollte nur eine schnellere CPU einsetzen. Ohne das Board auszubauen habe ich den Flash getauscht.* Extern programmiert. Danach muß das BIOS noch "angelernt" werden. Auch der Code für die entsprechende CPU. Eine komische Prozedur haben die sich da ausgedacht. * Die Lötstellen sehen furchtbar aus, aber es sieht ja keiner und es spielt.
