Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame, wenn es um ein SPI geht stelle ich mir vor, dass ich die entsprechende Komponete(Sensor etc.) über ggf. 4 Leitungen an meinen uC anschließe: -SCLK -MISO -MOSI -CS Dabei muss ich natürlich die Pegel(Logic-Level) beachten(5V, 3,3V etc), die angeben sind. Wenn nun allerdings die Rede von SPI konform zu RS422 ist und keine weiteren Angaben zu den Pegeln gemacht werden, wie stelle ich mir das nun vor? RS422 ist doch differential, sprich aus meiner einen SCLK Leitung werden dann zwei: SCLK+ und SCLK-, auch so bei MISO usw. sprich aus den ehemals 4 Leitungen werden nun 8. Demzufolge kann ich ein SPI welches RS422 konform ist nicht mehr ohne weiteres an meinem "standart" uC SPI anschließen. In Anbetracht nicht weiter definierter Pegel, müsste ich die aus dem RS422 Standart nehmen welche sich auf -6V bis +6V belaufen, sprich ein 3.3V oder 5V uC scheidet ebenfalls aus. Schlussfolgerung: Ein RS422 konformes SPI kann ich nur über ein Treiber IC an meinem uC anschließen. Stimmt das alles so und kann mir jemand sagen wie man ein solches Treiber IC nennt? Vielen Dank für deine Zeit. Ich bin leider nur ein beschiedener, interessierter Hobbyist. MfG.
RS422 schrieb: > Wenn nun allerdings die Rede von SPI konform zu RS422 ist Hast du eine Quelle oder Beispiel? Mir kommt die Aussage etwas suspekt vor. Vielleicht ist das auch nur eine vereinfachte Bezeichnung für ein Modul, das auf der einen Seite SPI und auf der anderen RS422 hat, eventuell zusätzlich noch mit Logik (wie z.B. hier: https://www.androegg.de/?product=rs422-can-v2-b-bus-spi-konverter-modul).
SPI über LVDS ist nichts Unübliches. https://www.ti.com/lit/ug/tidued8/tidued8.pdf?ts=1620202569779&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F Mit RS422 hat es aber nur die differentielle Signalführung gemeinsam. RS422-Konform kann es per Defintion nicht sein.
Sebastian R. schrieb: > SPI über LVDS ist nichts Unübliches. Der Gebrauch der doppelten Verneinung ist im Deutschen nicht unüblich.
RS422 schrieb: > Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame, Aus welcher staubigen Kiste bist du denn entsprungen? Solche Anreden sind im Internet nicht üblich und in Foren wenig sinnvoll. > Wenn nun allerdings die Rede von SPI konform zu RS422 ist Das ist eine Erfindung von Marketingleuten. > RS422 ist doch differential, sprich aus meiner einen SCLK Leitung werden > dann zwei: SCLK+ und SCLK-, auch so bei MISO usw. sprich aus den ehemals > 4 Leitungen werden nun 8. Ja, + Masse. > Demzufolge kann ich ein SPI welches RS422 konform ist nicht mehr ohne > weiteres an meinem "standart" uC SPI anschließen. Jain. Man braucht Pegelwandler, MAX485 & Co. > In Anbetracht nicht weiter definierter Pegel, müsste ich die aus dem > RS422 Standart nehmen welche sich auf -6V bis +6V belaufen, sprich ein > 3.3V oder 5V uC scheidet ebenfalls aus. Falsch. Siehe oben. > Schlussfolgerung: Ein RS422 konformes SPI kann ich nur über ein Treiber > IC an meinem uC anschließen. Stimmt. Das war aber auch noch nie anders. Es gibt auch keine Mikrocontroller mit RS232, CAN oder Ethernetpegeln. Da ist IMMER ein Tranceiver oder gar Übertrager (Pulstrafo) dabei.
RS422 schrieb: > meinem "standart" Es heißt DIE STANDARTE, oder meinst du die Art zu stehen, dann DIE STANDART ;-)
