Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anlauf-Strombegrenzer für 9V
von Frido J. (dreistein)
Hallo zusammen. Also es ist so: Unsere Nachbarn sind weggezogen und
haben ihr Kinderauto uns gelassen. 6 Volt Bleigel-Akku und ein 540er
Langsamläufer mit An-/Ausschalter als Gaspedal. Jetzt maulen die Kinder
seit Langem "Der fährt so langsam, das ist Mist .....Blablabla"! Stimmt,
der schleicht echt. Klar wissen die dass ihr Vater gerne bastelt. In der
Garage lag noch ein steinalter E-Fahrrad-NiCd-Akku, dessen Zellen aber
1,2 Volt anzeigen. Hab 8 rausgemacht aus dem Block, damit ich mit 6 oder
7 oder 8 Zellen ausprobieren kann. Aber, das gefällt mir nicht, den 6
V-Motor auf 9 V zu lupfen mit An-/Ausfunktion. Erstens wird das dem
Motor nicht gefallen, und Zweitens macht man sowas einfach nicht. Google
google google, nix. Löten kann ich, Werkzeug und Material gibt's auch
genug. Es kann auch eine einfache Elektronik sein die den Motor halt
langsam hochfährt wenn man einschaltet. Weiß wer was zum kaufen oder wie
ich das bei der niederen Spannung selber bauen kann? Nachtrag: Ich bau
im Test einen Temperaturfühler mit Anzeige an den Motor, klar!
von flip (Gast)
der alte hochohmige nicd wird das schon richten.
von Irgendwer (Gast)
Nehme ein ein zu dem 540er passenden Fahrtregler aus dem
Modellbaubereich und das einen einfachen "Servotester" zum ansteuern.
Ober bei der Gelegenheit gleich einen stärkeren Motor mit gleichen
Abmessungen. Die Modellbauer da recht viel in dieser Baugröße.
von Stromberg B. (Gast)
Wieviel Strom zieht denn der Motor?
> Modellbaubereich
Er hat aber nur einen federbelasteten Gastaster:
Ansonsten muss auch noch ein Fahrpedal mit Poti rein.
Man könnte mit dem Taster einen 200Hz Rechteckgenerator (50% PWM) mit
Leistungs-Mosfet-Ausgang starten, der nach einer Sekunde automatisch auf
100% PWM umschaltet.
von MaWin (Gast)
Frido J. schrieb:
> Es kann auch eine einfache Elektronik sein die den Motor halt langsam
Akkuschrauber-Elektronik ? Haste gleich ein Gaspedal.
von Teo D. (teoderix)
Ich würde ja aus meiner Bastelkiste, nen 556er (2x555) nehmen. Damit
zwei Sägezähne erzeugen. Einen fürs PWM erzeugen (OVP), den anderen als
Rampe um diese zu steuern.
zwei Sägezähne erzeugen (PS: OK, eine is nur ne Rampe...). Einen fürs
PWM erzeugen (OVP), den anderen als Rampe um diese zu steuern.
Danke, Kompliment, gute einfache Idee, da komme ich mit. Und was ist in
der Garage? Zwei Akkuschrauber mit kaputtem Akku. Das dauert jetzt aber
weil ich erst vorher ein paar Hochstromverbindungen bestellt habe. Alles
neu macht der Mai, und schlechte Steckverbinder (Ziemlich korrodiert)
sind der Sache nicht dienlich.
Danke, zweiter Preis, Du hast gewonnen. Das liest sich so wie ich's
gemeint habe.
Danke, Du meinst der reißt den Motor nicht so einfach hoch?
Die Zellen heißen Sanyo Cadnica KR-FH 7 Ah. Das sind Teile, mein lieber
Scholli, damit kann man fast einen Elefanten töten. Die acht Stück
bringen 10,86 Volt.
von Helge (Gast)
Beste Lösung!
Die Akkuzellen alle aufladen und nach 1-2 Wochen die Spannung messen. Da
kommt manchmal hohe Selbstentladung zustande oder Zellen gasen aus, bis
kaum noch Kapazität übrig ist. Mit den als gut befundenen Zellen einen
schönen dicken Akkupack bauen, der Innenwiderstand alter Zellen steigt.
von Stefan F. (Gast)
Um die Leistung des Antriebes zu erhöhen musst du die Spannung erhöhen.
Daran führt kein Web vorbei. Wenn der Motor das nicht verträgt, dann
geht es halt nicht.
Insofern würde ich es wie ursprünglich angedacht versuchen und drauf
ankommen lassen.
Alles was darüber hinaus geht erfordert nämlich ein analoges Gaspedal
(oder wenigstens ein mehrstufiges) und einen entsprechenden
Motortreiber. Ob sich der Aufwand lohnt?
Weil: Sehr viel schneller würde es auch damit nicht, und darf auch nicht
- sonst wäre es kein Kinderspielzeug mehr.
Aha, das liest sich aber elegant, danke. Für mich als Laie ein wenig
unverständlich, aber das läßt sich ja regeln. Was ich hier im Forum
schon gelernt habe, einfach toll. Und natürlich freue ich mich über
etwas kindisch, mehr als ein Fachmann, für den ist das ja alles ganz
normal.
Das weiß ich nicht, und mein Multimeter will ich lieber nicht schrotten
bei dem Versuch die Original-Stromstärke bei 6 Volt zu messen. Aber so
hoch wird die nicht sein, ein 540er ist ja kein Kraftpaket. Erstaunlich
ist dass das Motorritzel direkt auf die Innenseite des Antriebsrades
geht, ohne jede Übersetzung vorher. Außer im Motorist ein Getriebe, das
könnte ja sein.
Frido J. schrieb:
> Aber so hoch wird die nicht sein, ein 540er ist ja kein Kraftpaket.
Verschätze dich da mal nicht. Bei R/C Modellautos fließen kurzzeitig
locker 50 Ampere.
von Helge (Gast)
Schau auf das Schild wo die achse rauskommt. Wenn man da bis auf den
anker schauen kann, ist kein getriebe drin.
Da es "540" Motore von vielen Herstellern in verschiedenen
konfigurationen gibt: Der ganz normale von Mabuchi ging bei mir noch gut
bei 10,X V. Dabei bin ich auf Ströme um kurzzeitig 30-40A gekommen beim
losfahren und ca.5-10A bei geschwindigkeit. Es gibt auch hochpoligere
Versionen, die kleinere Drehzahl haben. Im Akkuschrauber eingebaute z.B.
sind langsamere, häufiger 7-polige, 40-100A bei 18V je nach Modell. die
eignen sich gut. Vielleicht kannste auch das Planetengetriebe des
Akkuschraubers einbauen.
Es geht auch ganz ohne Elektronik. Nur mit einer Klemme vom
Starthilfekabel (An / Aus).
https://youtu.be/C5lp3fP1WKo
Jetzt begreife ich es langsam, ich nehme den Akkuschrauberschalter und
den Motor. Wenn das klappt habe ich gewonnen, super Idee. Und wo ich
schonmal in eine Schreibmaschine ein passendes Hubschauberzahnrad
eingebaut habe dürfte das dann auch kein Problem sein. Wenn's fertig ist
gebe ich Bescheid, mit Foto. Ich liebe einfach das Tüfteln, und alleine
macht es keinen Spaß.
Ich brech' zusammen, unglaublich ......
von 2aggressive (Gast)
Für das Kind im Manne (fahre oftmals deren Gabelstapler):
https://www.youtube.com/watch?v=F77oDUNWZ1s
von Manfred (Gast)
> bringen 10,86 Volt.
Sanyo Cadnica waren Sinterzellen, die gut Strom liefern können.
Egal, Deine 10,86 V sagen nichts über deren Zustand aus und die hast Du
auch nur kurz nach dem Laden. Unter Last kommen die zügig auf 9,6V
runter und Entladeende wäre bei etwa 8 Volt.
Es wäre zu gucken, wie weit die Spannung unter hoher Last einbricht.
Bevor man sich Mühe macht, wäre auch ein Test der Kapazität sinnvoll,
eine 12V-10W Lampe (PKW) sollte am 8er-Pack etwa 10 Stunden leuchten.
