Hi, der Betreff sagt alles, eben als Biegeschwinger. Der Kristall ist dann zu gross fuer die diversen HC49 - Derivate. Ich weiss, dass es sowas in Roehrenform mit 7 -Pol-Pico-Sockel gibt. Danke und Gruesse Gert
Gert P. schrieb: > Ich weiss, dass es sowas gibt in Roehrenform mit 7 -Pol-Pico-Sockel. 32,768 kHz Quarze gibt es auch im kleine Metallröhrchen 2 mm Durchmesser, 8 mm lang. Wäre das nicht auch statt Glas Ok für Dich?
Andrew T. schrieb: > Gert P. schrieb: >> Ich weiss, dass es sowas gibt in Roehrenform mit 7 -Pol-Pico-Sockel. > > 32,768 kHz Quarze gibt es auch im kleine Metallröhrchen 2 mm > Durchmesser, 8 mm lang. > > Wäre das nicht auch statt Glas Ok für Dich? Das waere die allerallerallerletzte Option. Es geht darum, die Innereien einer einfachen Quarzuhr einem (div) Publikum verstaendlich zu erklaeren. Alle Teiler und Decoder sind diskret aufgebaut. Kein Schnickschnack wie Wecker oder Timer. Der o.g. Stimmgabelquarz ist dann als Zeitgeber nicht zu sehen, nur mit Hinweisen aller paar Zeiteinheiten. Das Teil soll autark nur auf eine Spannungsquelle angewiesen sein. Bei meiner Recherche fand ich http://transistorclock.com/ Das als Grundlage und ich moechte das gern auf 32768 Hz aufbohren. 4,194304 MHz hab ich erstmal abgehakt, ich scheue Aufwand nicht, aber irgendwann ist wirklich mal gut.
Wer so viel Wert auf die Bauform legt, muss halt bei der Frequenz flexibel sein https://www.ebay.de/itm/133355951313 https://www.ebay.de/itm/254658498746
Wenn Du einen Hingucker haben willst, nimm die Teile, die Michael Dir aufgezeigt hat. Und dann verstecke irgendwo einen "normalen" Uhrenquarz, der ja eine - verglichen - winzige Bauform hat, und auch fast nix kostet.
Wenn wir schon beim Mogeln sind... Dieses Teil ist zwar eine komplette RTC, liefert aber auch 32768Hz und man kann dem Quarz beim Schwingen zuschauen https://www.reichelt.de/rtc-modul-smd-keramik-3-2x5x1-2mm-i-c-bus-rv-3029-c2-p101070.html?&nbc=1
Hallo Gert, die Bauform kannst du von mir haben, allerdings in 100,000 kHz. Reinhard
Gert P. schrieb: > Der o.g. Stimmgabelquarz ist dann als Zeitgeber nicht zu sehen, nur mit > Hinweisen aller paar Zeiteinheiten. Es gibt diese Stimmgabelquarze auch im keramischen SMD-Gehäuse mit Glasfenster, wo man den Quarz sehen kann. Hab ich in einem alten GPS-Empfänger gesehen. Hersteller ist mir momentan aber nicht bekannt. Man kann die Metallkappe der üblichen 32kHz Quarze auch mit dem Lötkolben entfernen, aber da diese Gehäuse evakuiert sind, wird die Resonanzgüte dadurch grottenschlecht, weil die Stimmgabel dann Ultraschall abstrahlt. Zahlenmäßig sinkt die Güte dabei von Werten um 80.000 auf etwas über 5000.
Bauform B. schrieb: > Wenn wir schon beim Mogeln sind... Dieses Teil ist zwar eine komplette > RTC, liefert aber auch 32768Hz und man kann dem Quarz beim Schwingen > zuschauen > https://www.reichelt.de/rtc-modul-smd-keramik-3-2x5x1-2mm-i-c-bus-rv-3029-c2-p101070.html?&nbc=1 Das ist die bisher beste Idee. Hab den eben auf eine weisse LP getan nebst Spannungsregler und Puffer und werde das Konstrukt in eine PC900 oder ausgelutschte EL95 einbauen. Dann passt es auch mit dem Design / meinen Vorstellungen. Vielen Dank Gruesse Gert
