Frequenzmessung mit Arduino Mega2560
OP #6683402
Hallo Zusammen,
ich versuche mit meinem Arduino Mega2560 einen Sinus zu messen (50Hz)
und die Daten anschließend per fft am PC auszuwerten.
Das Signal wird von meinem Oszi/Frequenzgenerator erzeugt
Leider kommt immer eine Grundfrequenz von 30HZ raus.
Hat jemand eine Idee wo mein Denkfehler liegt?
Hier mal der Code vom Arduino:
int analogPin = A0; // Pin, der gelesen werden soll: Pin A3
int val = 0; // Variable, die den gelesenen Wert speichert
int out = 0; // Variable, die den gelesenen Wert speichert
int Data[1000];
void setup() {
  Serial.begin(115200); // Setup der seriellen Verbindung
  analogReference(INTERNAL1V1);
void loop() {
    for (int i = 0; i <= 1000; i = i + 1) {
    Data[i] = analogRead(analogPin); // Pin einlesen
    delay(0.2);
23
    Data[i] = ((Data[i]-581)*1.0742*679/1000);
24
25
    Serial.println(Data[i]);
26
27
28
    delay(5000);
29
30
#6683410
Du hast so keine gut definierte Abtastrate. Die Laufzeit des analogRead
(typ 100µs) kommt zu der Verzögerung per delay hinzu. Wenn du eine
stabile Abtastung brauchst, dann "musst" du den ADC mit einem Timer
laufen lassen.
Edit:
hmmmmm, wenn du bei der Auswertung auf dem PC von der eingestellten Rate
(1/delay) ausgehst, in Wirklichkeit wegen der Laufzeit des analogread
langsamer abgetastet wird, dann müsste die Frequenz höher erscheinen,
nicht niedriger. Oder?
Gast #6683497
Jawoll:
FFT gibt's als Bibliotheksfunktion, dafür braucht's ein paar Samples.
Jetzt noch einen µC mit ADC, dazu eine schlampige Abtastroutine
und schon ist man der König im Messlabor! HAAHA!!!
Auch wenn man eine Bib-Funktion nutzen kann, sollte man die
Bedingungungen für die Qualität dessen, womit man sie füttert
kapiert haben - SONST WIRD DAT NIX!
Wahrscheinlich wurde da zusätzlich auch NULL Gedanke an die
Nyquist-Frequenz, die Quellimpedanz für S&H, oder andere altbackene
Einschränkungen verschwendet.
Gast #6683564
Ein Teil der Problemlösung:
void loop()
  for (int &d : Data)
    d = analogRead(analogPin); // Pin einlesen
    delayMicroseconds(200);
Für eine stabile Abtastrate könntest du einen der Timer des AVR bemühen.
