Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisfrage zur Leistung eines symmetrischen Schaltnetzteils
von Georg S. (georgschmied)
ich schaue mir gerade dieses Netzteil an, konkret den RAC10-12DK/277 mit
±12 V und ±420 mA:
https://recom-power.com/pdf/Powerline_AC-DC/RAC10-K_277.pdf
Ich brauche die symmetrische Spannungsversorgung für eine Schaltung mit
mehreren Mosfet-Treibern und Halbbrücken, die insgesamt eine Last von
bis zu 8 W ziehen, dies bei unipolaren 24 V (sohin 333mA). Ich möchte
einen bipolaren Betrieb mit ±12V.
Das Netzteil kann offenbar 10 W leisten, ich begreife nicht, wie die
Stromangabe von ±420mA zu verstehen ist. 10 W bei 12 V sind ja fast das
doppelte an Strom, wenn  jetzt die Treiber (um-)schalten, heißt das,
dass insgesamt 840 mA fließen könnten? Oder ist hier eigentlich mit 24 V
zu rechnen und daher die ±420mA.
Dankeschön im Voraus
von Matthias L. (Gast)
>10 W bei 12 V sind ja fast das doppelte an Strom
Ja an 12V. Du hast aber 2x 12V. Also bringt jede 12V (die positive und
negative) je nur 5W.
von Justus P. (padberg)
Works like a charm! The solution worked for me thanks to the community
and the members for the solution.
>  heißt das, dass insgesamt 840 mA fließen könnten?
nein
>Oder ist hier eigentlich mit 24 V zu rechnen und daher die ±420mA.
ja, aber jeder Ausgang kann 420 mA abgeben. Da die Spannungen sich
addieren, ergeben sch 24 V zwischen den Ausgängen, bezogen auf 0 V in
der Mitte. Am +12V Ausgang hat der Strom ein positives Vorzeichen, am
negativen Ausgang ein negatives Vorzeichen. Dem Strom selbst, sieht man
das aber nicht an.
Da kann man schon mal arg ins Schleudern kommen.
mfG
von coffee&milk (Gast)
Georg S. schrieb:
> (Ich brauche die symmetrische Spannungsversorgung für eine)
> Schaltung mit mehreren Mosfet-Treibern und Halbbrücken, die
> insgesamt eine Last von bis zu 8 W ziehen,
Mehrere Pferde ziehen eine Last? Offensichtlich unstimmig.
(Außer man spricht u.a. auch über "lebhafte" Pferde, so wie
"aktive (bzw. E-) Lasten". Sicherlich nicht der Fall bei
den 8W/Anzahl n.)
Die (Gesamt-)Last besteht offenbar aus mehreren Teilen. ;)
Also würde man der Einfachheit halber so etwas schreiben:
>> eine Last von bis zu 8W darstellen - oder kürzer:
>> Last zieht bis zu 8W << bzw. noch kürzer:
>> max. Last 8W <<
> Ich möchte einen bipolaren Betrieb mit ±12V.
Zeige doch bitte mal (oder beschreibe etwas genauer), was Du da
genau versorgen willst. Es gibt noch Unklarheiten.
Ansteuerung v. Standard-Mosfets benötigt ja nur 0VDC u. 12VDC,
Doch mir ist auch schleierhaft, ob Du nun mit Halbbrücken die
besagte Gate-Ansteuerung meinst, oder etwas völlig anderes.
("Gate-Treiber" (und/oder Buffer für höheren Gate-Umladestrom)
können zwar auch komplementär ausgeführt werden. (Also NPN+PNP
bipolare Emitterfolger, oder N-Ch+P-Ch Sourcefolger.)
Jedoch durchaus auch aus 2 x N-Ch in "Totempfahl"-Schaltung =
Halbbrücke, nur ist die Ansteuerung hier nicht ganz so einfach.)
So oder so braucht man dazu aber -wie gesagt- keine Symmetrische
Versorgung - sondern es würde vielmehr das jew. einzelne Gate
(vergleichbar der Position der Speicherdrossel @ synchronem
(= Halbbrücken-) Step-Down / Abwärtswandler - "Schaltknoten")
genau zwischen den Fets der Halbbrücke liegen.
Was auf "man braucht nur 12VDC" hinausliefe. (Und es bleibt ja
sogar noch viel, viel mehr Interpretationsspielraum, für zahllose
andere Vermutungen, was genau Du vor haben könntest - vor allem
@ "lustiger" Miteinbeziehung aller hier mögl. Falschdarstellungen
Deinerseits und durch starken morgendlichen Kaffee gut in Fahrt
kommende Phantasie.
Das kannst Du nicht wollen...
Ergänzend:
Für den "oberen" Fet wäre eine schwach belastete Spannungsquelle
entweder als z.B. 24VDC nötig. (Alles bezogen auf ein GND.)
Oder als "noch mal etwas weniger als 12V auf die unteren 12V
draufgepackt" mit einer Bootstrap-Schaltung.
(Für nicht dauerhaft einzuschaltende (und am besten nicht mal
all zu niederfrequent zu taktende) Highside Schalter zumindest.)
Oder man könnte auch eine Symmetrische Versorgung in betracht
ziehen, ja - irgendwie.
Allerdings nicht wirklich als das, was "Symmetrische Versorgung"
heißt (=beide Rails entweder völlig gleich, oder zuallermindest
in einer vglb. Größenordnung des Stroms, belastbar und belastet),
sondern "oben viel schwächer ausgelegt" oder aber "oben völlig
unnötigerweise (recht stark sogar) überdimensioniert".
Vielleicht ist jetzt etwas klarer, worauf ich hinaus will.
[Was man übrigens mißverstehen könnte bei meinem vorh. Post:
Natürlich sind auch komplementäre Halbbrücken ... Halbbrücken.
(Man nennt sie nur nicht "Totempfahl"/totem pole, das bleibt
den Halbbrücken mit zwei Schaltern identischer Art sowie auch
Polarität vorbehalten.)]
von Windows 10 Prof. (Gast)
Georg S. schrieb:
> Hallo,
> ±12 V und ±420 mA:
Zeige bitte mal im Datenblatt was Du nicht verstehst.
