Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug WD40 in den Luftansaugschlauch?
von Freddy (Gast)
Guten Abend,
mir hat kürzlich jemand von einer von der Autoversicherung
zertifizierten Werkstatt mein Auto überbrückt, weil die Batterie leer
war. Allein vom Batteriebooster ist es nicht angesprungen.
Er hat dann ein Spray rausgeholt und in den Luftansaugschlauch gesprüht
und dann gings.
Kann das WD40 gewesen sein? Er hat gesagt ich soll mal ein Stück fahren,
damit "der Dreck" rausgeht.
Danke für Eure geteilte Erfahrung.
von Jack V. (jackv)
> und dann gings.
https://de.wikipedia.org/wiki/Starthilfespray
OT: nette Demonstration von Cunningham's Law
von Max D. (max_d)
von Das Huhn (Gast)
Bei WD40 als Sprühöl würde gar nichts mehr gehen, bei
WD40-Bremsenreiniger schon.
von Freddy (Gast)
Jack V. schrieb:
>> und dann gings.
Herzlichen Dank, wusste gar nicht dass es sowas spezielles gibt. (Das
kommt jetzt in mein Arsenal:)
von egal (Gast)
Doch, weil das Treibmittel entzündlich ist. Für 2-Takter sollte man
sogar so etwas nehmen, weil sonst der Kolben trocken läuft.
von Mani W. (e-doc)
Bremsenreiniger, egal von welcher Firma, sind hochentzündlich und
als Starthilfe gut geeignet...
In einer Werkstatt ohne guter Belüftung sollte man sich halt keine
Zigarette anzünden...
von Holger R. (holgerr)
Steel Buddies auf DMAX gucken.
Steel Buddies gucken
von Marek N. (Gast)
Such mal nach "Dumm Tüch"!
von MaWin (Gast)
Besser nicht.
Das ist nur dummes Zeug.
von Das Huhn (Gast)
O.K. gut zu wissen.
von MaWin (Gast)
Mani W. schrieb:
> Bremsenreiniger
Schon wieder dieser Quatsch-Begriff.
Bremsenreiniger ist kein chemikalischer Begriff, je nach Hersteller kann
das alles mögliche sein, von Aceton bis Seifenwasser.
Wenn DEIN Bremsenreiniger es tat, schreib SEINEN Inhaltsstoff z.B.
Isopropanol, hin statt dem nichtssagenden Gattungsbegriff
Bremsenreiniger.
von Hühnerschreck (Gast)
> O.K. gut zu wissen.
Was für ein gut zu wissender Hühner-Quatsch!
von MWS (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsenreiniger
Den originalen MaWin finde ich besser, der würde nicht so einen Blödsinn
wie "Seifenwasser" schreiben.
von Rob Schneider (Gast)
Nein, Bremsenreiniger würde ich nicht verwenden. Bei Bremsenreiniger
kann es  wohl passieren, dass der Ölfilm (4Takt) abreißt. Außerdem
bezweifele ich, dass bei BR die gleichen (definierten!) Eigenschaften
vorliegen, wie bei Startpilot. BR könnte vielleicht auch
unkontrolliert(er) zünden als Äther. Also zu früh (Fehlzündung,
Rückbrand) Ich denke da auch an die Glühkerze im Ansaugtrakt (bei meine
Schlepper)...
Die Sache ist ja ganz einfach: Wenn man BR nehmen könnte, würde es
keinen Startpilot mit Äther gegen. Irgendeinen Vorteil muss es schon
haben.
Ist doch wie bei unseren Datenblättern: Es geht zwar, überschreitet aber
die max. Werte. Und gerade hier sind doch sehr viele darauf fixiert, das
Datenblatt zu lesen und einzuhalten ;P
von Gerald K. (geku)
Dieser Trick wird auch beim Starten von benzinbetriebenen
Modellflugmotoren angewendet.
von MWS (Gast)
> haben.
Der Vorteil von Äther ist der niedrige Siedepunkt und sehr niedriger
Flammpunkt = leichte Entflammbarkeit. Da kann Bremsenreiniger nicht
mithalten, wenn aber kein Startpilot vorhanden ist, funktioniert das
besser als nichts.
> BR könnte vielleicht auch unkontrolliert(er) zünden als Äther.
Dir könnte auch z.B. Dein Schmarrn auf den Kopf fallen.
Nachdem man eine Zündung, egal wie herbeiführen möchte, zündet Äther im
Kontext am unkontrolliertesten, das zündet bei entsprechender
Kompression von selbst, ohne Glüh- oder Zündkerze.
Frühzündung? Aber sicher. Interessiert aber keinen, man will dass die
Kurbelwelle ein paar Umdrehungen macht und dann ist das
Starthilfsgemisch schon wieder aus dem Brennraum verschwunden.
von Olaf (Gast)
> haben.
Startpilot gab es schon vor 50Jahren. Es gab sogar mal Vorrichtungen mit
denen man das Zeug automatisch vor dem Start vom Handschuhfach aus
einspritzen konnte. Bremsenreiniger ist eine relativ neue Erfindung.
Frueher musste man die Bremsen irgendwie nicht reinigen. :-)
Nebenbei gesagt, Startpilot braucht man vor allem wenn man einen Motor
mit Vergaser hat der laenger rumsteht weil dort gerne mal die leichter
fluechtigen Bestandteile aus Benzin verdunsten. Und vor allem bei
Motorraedern weil die im Vergleich zu Autos eher Rennmotoren haben die
ein bischen sensibler sind was das Anspringverhalten angeht und bei
manchen Leuten auch gerne mal laenger rumstehen.
Aber seit etwa 20Jahren duerfte es nur noch Motoren mit Einspritzanlagen
geben. Da braucht man das Zeug nicht. Wenn die nicht anspringen dann ist
das ein Defekt den man beheben sollte. Daher hab ich auch nur noch eine
Dose mit Startpilot fuer meinen Oldtimer und die haelt da immer so
10Jahre bis sie leer ist.
Wundert mich eigentlich das das Zeug noch nicht verboten wurde. Nach dem
es jetzt ja Batteriesaeure erwischt hat. Wer weiss was man alles mit
Aether machen kann.
Olaf
von Uli S. (uli12us)
Bremsenreiniger reinigt ja nicht bloss Bremsen sondern ist auch gut als
Starthilfe zu benutzen. Leiterplattenreinigen kann man auch damit. Man
sollte halt ausprobieren, welcher einem zusagt und dann bei der Marke
oder wenigstens Verkäufer bleiben. WD40 ist dagegen für so gut wie
nichts zu gebrauchen. Das ist lediglich wasserverdrängend. Manche sagen,
dass es als Kontaktspray taugt.
von P. W. (deneriel)
Lasst die Finger von dem Zeug.
Ja, vor 60 Jahren gabs da mal automatische Anlagen. Vor 50 Jahren wusste
man dann: Startpilot ist Motortod.
Das Zeug hat auf dem Schmierfilm genau die gleiche Wirkung wie
Bremsenreiniger.
Und bei den Agrardieseln wurden dann irgendwann auch Glühkerzen
eingeführt, sodass die Notwendigkeit entfiel.
Auch mein Versagermopped bekommt nach dem Winter einfach frischen Sprit,
wird etwas durchgekurbelt und dann kommt das.
Wenn die Plörre Wasser gezogen hat, hilft hingegen auch kein Startpilot.
Das kann man nehmen wenn man einmal was bestimmtes erreichen will, aber
nicht einfach fröhlich und unbedacht regelmäßig rein damit.
WD40 besteht fast nur aus Petroleum. Das kriecht und trocknet dann
langsam wieder ab.
Grillanzünder in der Flasche kostet 1,99 den Liter. Praktisch die
gleiche Brühe.
Aber zum schmieren ist das nix und brennen tuts nur zerstäubt
ordentlich.
von Michel Eder (Gast)
Das ist einfach nur Unfug.
Benzin löst auch den Schmierfilm, also werden alle Motoren zerstört wenn
die mit Benzin betrieben werden.
Früher gab es das noch, der Motor ist Ab gesoffen, also jede Menge
Benzin im Zylinder. Auch das war kein Problem.
Der Bremseinreiniger kommt nicht in das Motoröl.
Auch ist die Menge so gering, dass wenn die Kiste wieder läuft der Rest
des Lösungsmittels wieder verdampft. Wird über die Kurbelgehäuse
Entlüftung wieder in den Ansaugtrakt geleitet.
Früher waren Bremsen nicht sichtbar. Weil aber heute jeder Angeber mit
Speichenfelgen fährt und die vergoldeten Bremssättel auf Hochglanz
gehalten werden müssen, gibt es heute Bremsenreiniger. Wie
Cockpitreiniger und Polsterreiniger und Lederreiniger usw.
> Wer weiss was man alles mit Aether machen kann.
Ätherparty. Haben früher Medizinstudenten gemacht.
von DoS (Gast)
> Aether machen kann.
Mich wundert, dass Benzin noch nicht verboten wurde. Was man alles mit
Benzin machen kann...oder Kugelschreiber (300 Tote in Deutschland
jährlich)...Manchmal frage ich mich, wie die ganzen Generationen
überleben konnten. Ich glaube das wird jetzt alles mit der Bisphenol
A-Beschichtung der Kassenzettel kompensiert. Was man mit Bisphenol A
alles machen kann?
von Jonas B. (jibi)
>Versagermopped
Lol
von Nasenbär (Gast)
Starthilfespray kenn ich noch von „vor ganz langer Zeit“.
Wenn du einen echten Oldtimer hast, dann ist das schon ok,
hast du ein einigermaßen modernes Auto, dann hat die Karre sicherlich
noch ganz andere Probleme! Da ist Starthilfespray nur ein absoluter
Notfallhelfer! Ich vermute, du hast eine Dieselkarre.
Dann würde ich diese Reihenfolge durchgehen:
Glühkerzen noch i.O?
Werden diese angesteuert?
Abgaskontrolle, hier finden sich oft Hinweise auf das Problem
Kompression ok?
Einspritzdüsen tauschen.
Einspritzpumpe Druckmessung.
Ab da wird es dann richtig aufwendig!
Benzinkiste:
Abgaskontrolle, hier findet man oft Hinweise auf das Problem
Zündkerzen kontrollieren / austauschen
Zündung kontrollieren incl. Zeitpunkt
Kompression prüfen
Ab hier wird es aufwendig!
von Udo S. (urschmitt)
[ ] Du hast den 1. Post durchgelesen?
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
WD40 funktioniert als Starthilfespray:
https://www.youtube.com/watch?v=R7UrM1J1r0A
Für Dieselmotoren ist es sogar deutlich besser geeignet als "echtes"
Starthilfespray (Ether).
von Mani W. (e-doc)
Früher (tm) funktionierten auch "Taft" und andere Haarfestiger als
Starthilfe...
Auch manche "Deos" hatten Startqualität, man braucht ja nur ein
Feuerzeug anzünden und darauf sprühen = brennt es, dann läuft die
Karre...
von Manfred (Gast)
> Starthilfe...
Mir sind die bekannt, um Rauchmelder auszulösen und diese anschließend
defekt sind.
von Mani W. (e-doc)
> defekt sind.
Logo! Haarfestiger haben in Rauchmeldern nichts verloren, weil sie
beim Verfestigen das Licht streuen - ist das so schwer zu verstehen?
von michael_ (Gast)
Und evtl. ist da die gleiche Brühe drin.
Wenn ich in den Gartenmarkt gehe, gibt es neuerdings für jede Blume oder
Gemüse einen eigenen Dünger/Erde.
Und was für exotische alte Karren geht es hier?
Ein "Auto". Mehr hat der TO nicht verraten und wir verfügen trotz
vielfach geäußerten Wunsches noch immer nicht über Glaskugeln.
Du meinst, es gibt für jedes Auto ein besonderes Starthilfespray? :))
Da wirst Du Recht haben.
von Percy N. (vox_bovi)
Ich denke, man kann sich getrost darauf verlassen, dass da vielleicht
jeweils die gleiche Brühe drin ist, vielleicht aber auch nicht.
Damit hat mancher Zeitgenosse vielleicht schon eine
Entscheidungsgrundlage,  vielleicht aber auch nicht.
Äther wäre mir auch als erstes eingefallen. Und die Beschreibung, dass
man bei nächtlichen Operationen im Dschungel Äther und Petroleumlampen
weit auseinanderhalten sollte. Das Zeug kriecht anscheinend ziemlich
weit.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Das Zeug kriecht anscheinend ziemlich weit.
Kriecht? Im Dschungel wirst Du nur Dämpfe haben, Äther hat einen
Siedepunkt von ca. 35° C. Dafür kannst Du vermutlich Eisbrecher in der
Arktis damit starten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Diethylether#Chemische_und_physikalische_Eigenschaften
"Seine Dämpfe sind schwerer als Luft."
Das sollte sich also am Boden bewegen.
von Armin H. (min)
Aetherdämpfe sind schwerer als Luft und "kriechen" deswegen auf dem
Boden, bis eventuell eine Flamme diese entzuendet und das Feuer in
Sekundenbruchteilen bis zur Aetherquelle "zurückkriecht" um dort einen
richtig schönen Brand zu entfachen. Jedes Chemielabor kennt diese
Gefahr.
Okay, das wusste ich nicht. Dann kann die Petroleumfunzel am
Kokosnussbaum gehängt werden. Helm nicht vergessen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/BEWARE_FALLING_COCONUTS_sign_in_Honolulu_Hawaii-Vector.svg
von Hospitant (Gast)
Na hier kennt sich ja mal wieder einer top aus!
Hauptsache mal auf die „Angeber“ mit den „Speichenfelgen“ schimpfen,
geht‘s Dir jetzt wenigstens besser?
Du hast Speichenfelgen?
von René F. (Gast)
Sag das mal einem KFZ Mechaniker und er wird dich auslachen. Die
verbrauchen das Zeug fassweise und nicht um die Bremsen und Felgen
sauber zu halten (eingebrannten Bremsstaub kriegst du mit
Bremsenreiniger sowieso nicht sauber).
Bremsenreiniger wird zur Entfettung verwendet, Bremsen werden bei der
Montage damit gereinigt um möglichen Dreck und Transportbeschichtungen
runterzuwaschen, damit die Bremse auch greifen kann und nicht durch
einen möglichen Ölfilm rutscht.
Gute Werkstätten säubern nach jedem Ölwechsel damit den Bereich um die
Ölablassschraube, klar gibt es auch Experten die damit nicht nur sauber
machen sondern das Zeug auch anderweitig missbrauchen (als
Starthilfespray oder um Reifen aufzuziehen), aber das ist eher die
Ausnahme.
René F. schrieb:
> Die verbrauchen das Zeug fassweise und nicht um die Bremsen und Felgen
"Früher" nahm man dafür Kaltreiniger. Den kann man immer noch kaufen,
aber er steht im Regal nicht direkt neben der Spraydose mit dem
Neuwagenduft.
Andere Zielgrupoe?
> Ölablassschraube
Das erkenne ich als "gute" Arbeit an, auch wenn mir persönlich ein
Wischen der Ölrückstände genügt.
Aber ich wollte auf etwas anderes hinaus. Ich selber gehe sparsam mit
Lösungsmitteln um und z.B. eingeatmeter Äther erscheint mir genauso
bedenklich wie eingeatmetes Benzin. Deswegen wundert mich der Einsatz
des Zeugs für diese Zwecke.
Wenn ich den verschmutzten Vergaser vom Rasenmäher auseinanderbaue, tue
ich das draußen auf der Terrasse, niemals in einem Raum.
Nein habe ich nicht, meinen Bremssattel kann ich aber auch durch die
Felge sehen und habe das bisher noch nicht als Angeberei empfunden.
Wie oben schon jemand bemerkt hat, mit Bremsenreiniger macht man alles,
aber sicher keine Felgen putzen.
von René F. (Gast)
> Neuwagenduft.
> Andere Zielgrupoe?
Naja Bremsenreiniger hat den Vorteil, das es schnell entfettet und
rückstandsfrei verdunstet, Kaltreiniger sind teilweise parfümiert und
gefärbt.
Kenne Kaltreiniger in Werkstätten eigentlich nur bei der Verwendung im
Teilewaschgerät, einen anderen Grund verschiedene Entfetter auf Lager zu
halten sehe ich auch nicht.
Naja die Reste binden sich dann halt mit Staub und Dreck, fallen ab und
gelangen so in die Umwelt, das ist eine vermeidbare Exposition.
von egal (Gast)
Mit Bremsenreiniger kann man auch eine Motorwäsche machen. Manche sind
aber sehr aggressiv und lösen sogar Lacke an. Zudem ist er sehr
komfortabel zu handhaben, da er meistens als Spraydose vorliegt. Und
günstig ist er oft auch noch.
Der Kaltreiniger ist weniger aggressiv und ermöglicht eine Emulsion von
Öl und Wasser, so daß man z.B. den Motorraum mit dem Hochdruckreiniger
blitzeblank machen kann. Kaltreiniger scheint irgendwie aus der Mode
gekommen zu sein.
Ölablassschraube
Gute Werkstätten reinigen vorher den Bereich um die Einfüllung. Um die
Ablassschraube herum sollte sich kein Öl befinden. :)
von Nasenbär (Gast)
Ja, und eben noch einmal…
Und, was willst du mir damit sagen?
von René F. (Gast)
Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der letzte
Tropfen!
Meiner Erfahrung läuft immer ein wenig am Ablass herunter.
Moderne Werkstätten haben Abfüllpistolen, welche am Fass angeschlossen
werden, welche direkt in die Einfüllöffnung gesteckt werden, ziemlich
saubere Angelegenheit.
Hier in der Umgebung gibt es ne Ölwechselstation, man fährt über eine
Grube, ein Mechaniker lässt unten das Öl ab und tauscht den Filter wenn
unten liegend, ein weiterer wickelt die Bezahlung und die Neubefüllung
von oben ab und tauscht den Filter wenn er oben liegt, funktioniert
prinzipiell ganz gut der Ablauf, wenn die Leute darin auch fähig wären,
sauber machen tun sie sowieso nichts und bei mir haben die Experten den
neuen Ölfilter auf den alten Dichtungsring geschraubt, diesen hat es
nach 10km Fahrt zerlegt und die Feuerwehr musste die Straße reinigen,
seitdem mache ich den Ölwechsel selbst, auch wenn es mich genauso viel
kostet wie bei der günstigen Ölwechselstation. Einige Bekannte von mir
haben ebenfalls die Erfahrung gemacht, das von unten nicht gereinigt
wurde und Tropfen an der Ölwanne hingen.
von Uwe B. (uwebre)
Nee, richtiger Kaltreiniger heißt Trichlorethen und da kommt man kaum
noch dran. Wie an so viele hilfreichen Stöffchen aus der "guten" alten
Zeit.
Uwe
