Hallo zusammen, ich suche ein zweipoliges Niedervolt Stromschienensystem, durch das ich max 48 Volt (also geringe Sicherheitsanforderungen) leiten kann. Design spielt keine Rolle, es sollte nicht zu teuer sein, da Hunderte von Metern (Hallen) mit IoT Sensoren (per Clip-In Mechanismus) auzurüsten sind. Ideal wäre es, wenn der Hersteller direkt einen Standard Fuss zum Ein-Clipsen im Programm hätte, an dem man seine eigene Applikation über eine Lochbohrung anbringen könnte. Die Punktbelastung im Abstand von 5 Metern liegt bei unter 500 Gramm - also keine Anforderungen an die Statik. System soll simplest unter bauseitig vorhandenem, durchlaufenden Kabelkanal (Lochblech) befestigt werden. Also keine besonderen Anforderungen an die Befestigung - z.B. über umspannenden Blechbügel (bauseitig vorhanden). Hat da jemand eine Idee zu einem Brand / Hersteller, der so etwas industriell anbietet ? Danke & Gruesse
Früher gab es flaches Kabel für Lichterketten, wo man überall eine Fassung dranklemmen konnte. Das gibt es heute noch als 4-adriges Feldbus-Kabel, falls Kabel OK ist.
Hendrik L. schrieb: > max 48 Volt (also geringe Sicherheitsanforderungen) Je nach Umgebung kann der max. Strom wegen Brandschutz / Isolierung wichtig sein.
Bezüglich Flachbandkabel mit einer Art Stromdieb z.B.Woertz in diversen Ausführungen https://www.woertz.ch/wp-content/uploads/e_IP68_schnellanschlusssystem.pdf auch für KNX gedacht: https://www.yumpu.com/de/document/read/30777718/gebaaudeautomation-woertz-carolina-inc
Zumtobel (früher Staff) 3-phasige Stromschiene, die gibts seit Jahrzehnten und funktioniert gut. 400V/16A. Kostet. Oder die diversen Kopien, wie man sie bei LED-Läden findet.
Kabel des veralteten ASI Bus sehen auch so aus...
