Hallo, ich würde gerne mal etwas mit einem Stromwandler basteln. z.B. diesem https://amazon.de/dp/B01CWL3R2C Da steht 10V / 1A Das heißt wenn 10 A durchfließe hab ich 1V Spannung. Was passiert bei 16 A hab ich dann 1,6 V oder sind die Dinger dann kaputt? Mein Haus ist mit 63A abgesichert - dann hätte ich 6,3V - kann man das mit einem Arduino noch messen? Oder geht dass das Kaputt? Wie legt man so einen Stromwandler aus? Kleiner macht die Messauflösung höher? Danke
Ralf Liebau schrieb: > Das heißt wenn 10 A durchfließe hab ich 1V Spannung. Ja, das ist die Bürde bereits verbaut. Ralf Liebau schrieb: > Was passiert bei 16 A hab ich dann 1,6 V oder sind die Dinger dann > kaputt? Der (Ferrit)Kern geht in die Sättigung und Du misst Mist. Aber auch die interne Bürde, geht Thermisch sicher so langsam an dessen Grenze. Also irgend wann, oder früher..... :/ PS: Ohne Bürde, kann die Spannung so hoch werden, das es den Wandler zerstört. OK, Das sollte sicher mit der Größe des Wandlers korrelieren (Übersetzungsverhältnis).
Ralf Liebau schrieb: > ... dann hätte ich 6,3V - kann man das mit einem Arduino noch messen? Die maximale Eingangsspannung des Arduino ist laut Datenblatt auf VCC+0.5V begrenzt. Wenn du den Arduino im erlaubten Betriebsspannungsbereich betreibst, darfst du diese Spannung also gar nicht an einen Eingang anlegen. > Oder geht dass das Kaputt? Da müsstest du im Datenblatt des Wandlers nach dem Ausgangsstrom gucken, der dabei maximal nach +5V fließen würde. 1mA verträgt der µC, der Hersteller garantiert aber nicht, dass der µC bei höherem Strom kaputt geht.
p.s. Ralf Liebau schrieb: > z.B. diesem https://amazon.de/dp/B01CWL3R2C Woanders bekommst du für den selben Preis zwei Stück, aber irgendwovon müssen auch die großen Händler leben. https://www.ebay.com/itm/174480344147
Ralf Liebau schrieb: > Hallo, > ich würde gerne mal etwas mit einem Stromwandler basteln. > z.B. diesem https://amazon.de/dp/B01CWL3R2C > Da steht 10V / 1A > YHDC SCT 013-010 10A/1V Split Core Current Transformer Nicht-invasive AC Stromwandler 3,5 mm Blau Lesen kannst Du? Verstehen auch? Ich glaube nicht daran. > Das heißt wenn 10 A durchfließe hab ich 1V Spannung. > Was passiert bei 16 A hab ich dann 1,6 V oder sind die Dinger dann > kaputt? > > Mein Haus ist mit 63A abgesichert - dann hätte ich 6,3V - kann man das > mit einem Arduino noch messen? Oder geht dass das Kaputt? > > Wie legt man so einen Stromwandler aus? > Kleiner macht die Messauflösung höher? > > Danke
Wolfgang schrieb: > Die maximale Eingangsspannung des Arduino ist laut Datenblatt auf > VCC+0.5V begrenzt. Und wie sieht es fuer negative Eingangsspannungen aus? Immerhin kommt aus den Stromwandler AC. wendelsberg
Ralf Liebau schrieb: > ich würde gerne mal etwas mit einem Stromwandler basteln. Es gibt ausser Current Transformers auch Halbleiterbausteine wie diesen hier https://www.ebay.de/itm/233351000594?hash=item3654cdb212:g:QjEAAOSwB-1diyTM Etwas Lektuere zum "normalen" Current Transformer im Anhang
Ich weiß nicht, warum man immer mit Netzspannung basteln muss, vorallem wenn die Grundlagen fehlen.
Wandler mit Ohrhörerkabelchen ist Bastelkram, das hat in einer Verteilung nix zu suchen. Ein nackter Arduino übrigens auch nicht. Wandler werden so ausgelegt, daß die den Bemessungsstrom aushalten. Nimm 100/1A und bau die Bürde auf deine Auswerteschaltung. Die können ja auch Klasse 5 sein, die Kalibrierung macht die Auswertung. Noch besser: Kauf dir gleich irgendeinen Direktzähler 3x80A (4TE) mit Modbus-Ausgang. Kommt vong Geld her aufs gleiche raus.
Ralf Liebau schrieb: > Der da? Zum Beispiel und suche Dir im Netz zum neuen Produkt die Daten und Preise. Die Stromzangen/Stromwandler dazu gibt es einzeln zu kaufen.
Dieter D. schrieb: > Preise Für das Geld gibts 1-2 Stück Modbus Smart meter mit Zulassung im Hutschienengehäuse.
