Hallo, ich bin gerade am Vorbereiten der Verdrahtung für die Installation einer Wallbox in der Garage. Die muß ja mit der PV-Anlage Daten austauschen, daher verlege ich ein CAT7 Kabel zwischen Keller der PV-Wechselrichters und Garage. Es ist eine Doppelgarage, somit ist nicht auszuschließen, daß mal eine zweite Wallbox installiert wird. Ist ein CAT7 Kabel ausreichend oder sollte ich besser gleich zwei verlegen? Ich kenne mich mit Netzwerk-Kram leider nicht aus. Zuleitung 5x10mm² in die Garage ist zum Glück schon vom Vorbesitzer verlegt worden. -Thomas-
Leg besser zwei Kabel. So teuer Netzwerkkabel auch wieder nicht.
Zur Not hängst du halt einen kleinen Switch in die Garage, wenn wirklich eine zweite Wallbox kommen sollte. Aber wenn du sowieso am Kabel ziehen bist, dann lege besser zwei Netzwerkkabel. Man weiß nie, was die Zukunft mit sich bringt. (Netzwerkkamera, Zutrittskontrolle etc.)
Wenn 100MBit für zwei PV Anlagen reichen würde mit CAT7 doch auch ein Kabel reichen 🤔
N. M. schrieb: > Wenn 100MBit für zwei PV Anlagen reichen würde mit CAT7 doch auch ein > Kabel reichen bei meiner Wallbox werden intern sogar nur 4 Adern per LSA+-KLemmen aufgelegt...
Kauf dir für die Garage einen ganz kleinen Netzwerkschrank. Dort ziehst du zwei (oder besser) vier Verlegekabel Cat7+. Dann hast du vier (bzw) acht mögliche LAN-Anschlüsse und kannst später dort mehrere Wallboxen verbinden. Zusätzlich kommen noch ip-Kabera und Remote-Garagentoröffner hinzu, die brauchen Internet wegen den Handyapps. Die Abfrage der Wallbox erfolgt dann auch über App
Heinz R. schrieb: > bei meiner Wallbox werden intern sogar nur 4 Adern per LSA+-KLemmen > aufgelegt... Habe bei https://www.sir-apfelot.de/netzwerkkabel-belegung-10174/ gesehen, daß man für Ethernet tatsächlich nur 4 Adern benötigt. Dann reicht eigentlich auch auch ein Kabel. Zur Not mache ich einen Switch in die Garage, wenn die 8 Adern zukünftig mal nicht mehr reichen sollten.
>ein CAT7 Kabel >zwei Netzwerkkabel >vier Verlegekabel Cat7+ Wer bietet mehr?
Thomas Bach schrieb: > Dann > reicht eigentlich auch auch ein Kabel. Das wird aber sehr hässlich, wenn am Ende jede Wallbox eine direkte Verbindung haben möchte und du dann 4 Adern irgendwie raus fummeln und verteilen musst. Netzwerkkabel kostet wenig, ich würde immer eine weitere Strecke legen. Das muss ja auch kein super teures Cat8+ Kabel sein, normales hochwertiges von Draka oder Voka kostet unter 1€ pro Meter.
OK, überzeugt. Dann verlege ich doch zwei (Erd-)Kabel. Ist aber "nur" CAT7 (DRAKA UC900 HS23 4P PE). Verlege-Länge sind jeweils 33 m, davon 16 m in der Erde.
Thomas Bach schrieb: > Verlege-Länge sind jeweils > 33 m, davon 16 m in der Erde. Welche Leistung hat die Wallbox und wie weit ist die PV-Anlage davon weg? In der Garage ist dann auch ein eigenes StromNetz mit FI und UVT?
Jemand schrieb: > Welche Leistung hat die Wallbox und wie weit ist die PV-Anlage davon > weg? Wallbox hat max. 11kW Solaranlage ist auf dem Hausdach. ca. 33m AC Leitung und ca. 8m DC-Leitung. > In der Garage ist dann auch ein eigenes StromNetz mit FI und UVT? ja
Thomas Bach schrieb: >> In der Garage ist dann auch ein eigenes StromNetz mit FI und UVT? > ja Da wird man dann noch einen extra PE mit-führen müssen oder örtlich erden, und mit dem LAN-Kabel wird es dann wgn. Pot.Ausgleich nicht ganz einfach? Also vllt. an LWL denken und einplanen? Für die 11 kW wird das 5x 10 mm2 sicher dicke reichen, wenn sonst nichts weiter daneben belastet wird.
Thomas Bach schrieb: > sollte ich besser gleich zwei verlege Da ein Netzwerkkabel eine Informationsleitung ist, kommt sie sowieso in ein Leerrohr und du kannst es später austauschen mit was auch immer du brauchst .
Es gibt auch wallboxen mit integriertem Nb-Iot. die Sim-Kartengebühr ist momentan etwa 1€ pro jahr. Ich glaube für das geld lege ich kein kabel.
1N 4. schrieb: > Mehr: Glasfaser > Weniger: Powerline Noch weniger. 2 Meter Kabel. WLAN. mit Accessoint.
