Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Spannungsversorgung eines Arduinos (Uno). Betreibe ich ihn über USB habe ich am 5V Pin 5V, betreibe ich ihn extern mit einem 9V Netzteil hat der nur 3,3V. Ich weiß, dass der externe Eingang einen Spannungsregler und eine Schutzdiode hat, die beide etwas Spannungsabfall haben, sodass ein Betrieb hierüber (wie von Arduino selbst empfohlen) erst ab 7V möglich ist. Ich habe aber wie schon gesagt 9V (auch gemessen, die 9V versorgen zusätzlich noch eine Relaisspule und sind sonst nicht belastet). Bin ich zu blöd oder ist evtl der Regler auf der Platine kaputt (ich habe gelesen, dass das hier und da schon vorgekommen ist) VG Daniel
RA307 soweit ich das lesen kann. Jetzt sag mir nicht, dass das ein 3,3V Regler ist :) Google kennt den nicht
RA307 könnte für Resistor Array, also Widerstandsnetzwerk stehen. Es scheint von dem Arduino Uno jede Menge unterschiedlicher Versionen zu geben. Da über die USB Verbindung sowieso 5V kommen, kann man sich einen extra Spannungsregler für 5V sparen. Damit man aber auch mit 3v3 arbeiten kann gibt es einen entsprechenden Spanungsregler an dem zusätzlichem Anschluß. Ob man beides gleichzeitig verwenden kann, keine Ahnung!? Der Spannungsregler ist auf dem Bild rot eingerahmt, das gilt zumindest für die Version auf diesem Foto.
Gruss Zu der vom TO dargestellten Problematik würde mich die Lösung dessen interessieren. Ist sie oder der Ansatz schon gefunden? X1, D1, Cs an U1 ( und LED "GREEN ON"), U2 und Umgebung ( Vorsicht bei T1(Q1) und dem Gate) überprüfen, auf Spannung testen und messen, auch auf AC Anteil, wenn ich nach der Arduino UNO Rev3 Schematic gehe. Aber es gibt ja viele Variationen vom Arduino UNO und das Layout mit Bauteil Referenz ist auch nicht immer so unmittelbar gegeben. Bei U1 gibt es den Produktions Code ( R dot dot von ON) vor dem Typ 1117 5 ( hier NTC1117ST50T3G). Schwingungsneigung sind z.B. im Datenblatt angegeben, bz. Cs. Gibt es etwas Neues ? Eine gute Woche wünsche ich Euch. Dirk St
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf In diesem Referenzdesign arbeitet der UNO ausschließlich mit 5.0V. Ich sehe die 3.3V nur als Vergleichsspannung zur Unterscheidung, welche Spannungsquelle verwendet wird, extern oder USB. An der falschen Stelle gemessen?
Holger L. schrieb: > Der Spannungsregler ist auf dem Bild rot eingerahmt, das gilt zumindest > für die Version auf diesem Foto. Genau auf dem Ding steht ja die Bezeichnung RA307. Holger L. schrieb: > Da über die USB Verbindung sowieso 5V kommen, kann man sich einen extra > Spannungsregler für 5V sparen. Korrekt, daher geht der USB Port ja nicht durch den Spannungsregler, sondern nur die Buchse unter deinem roten Rahmen. Ich betreibe den Arduino ohne USB Anschluss, benutze den also nur zum Programmieren. HildeK schrieb: > An der falschen Stelle gemessen? Inwiefern? Am 5V Pin sollten ja 5V anliegen. Das ist bei Speisung über USB der Fall, bei der Buchse für externes Netzteil nicht. Aufgefallen ist mir das ganze übrigens, als sich alle meine eingestellten Sensoren "verschoben" haben, also die Werte haben nicht mehr gestimmt. Kein Wunder wenn die Referenz sich verändert. Dirk S. schrieb: > Zu der vom TO dargestellten Problematik > würde mich die Lösung dessen interessieren. > Ist sie oder der Ansatz schon gefunden? Jein. Warum das so ist weiß ich immernoch nicht. Ich habe auch nur begrenzt Lust, jetzt noch ein Fass aufzumachen und den Arduino zu zerlegen, ich möchte ja mein eigentliches Projekt fertigmachen. Ich habe jetzt einen externen Spannungsregler verbaut (ähnlich lm7805) der die 9V abgreift und 5V auf den 5V-Pin von Arduino legt. Funktioniert perfekt, auch wenns nur ne Bastellösung ist. Ist aber im Gehäuse, sieht also keiner mehr:))) Danke und VG Daniel PS Falls jemad trotzem weiss, warum das nicht einfach funktioniert hat, kann er es ja mal schreiben :)
Daniel G. schrieb: > Falls jemad trotzem weiss, warum das nicht einfach funktioniert hat, > kann er es ja mal schreiben :) Daniel G. schrieb: > Genau auf dem Ding steht ja die Bezeichnung RA307. Wäre es nicht möglich, dass der mit "RA307" Regler ein 3.3V Spannungsregler ist? Hast du die Spannungen direkt zwischen den Reglerpins (Eingang und Ausgang jeweils gegen Reglermasse) bei Speisung mit 9V einmal nachgemessen. Und die Spannung zwischen Reglermassepin und Arduino Gnd solltest du dann auch gleich prüfen.
Wolfgang schrieb: > Wäre es nicht möglich, dass der mit "RA307" Regler ein 3.3V > Spannungsregler ist? habe nochmal gemessen. Es ist einer. Pin 1 ist Masse (hat auch 0v differenz), Pin 3 hat 8,8V gehabt bei 9,5V Einspeisung (vermutlich wegen der Schutzdiode), Pin 2 hat genau 3,3V. Damit wäre das Geheimnis gelüftet. Also wäre ich so oder so um eine externe 5V Quelle nicht drumrum gekommen, warum man da einen 3,3V Regler einbaut bleibt unklar. VG Daniel
Daniel G. schrieb: > als sich alle meine eingestellten Sensoren > "verschoben" haben, also die Werte haben nicht mehr gestimmt. Kein > Wunder wenn die Referenz sich verändert. Versorgungsspannungen als Referenz zu verwenden ist auch nicht Stand der Technik. Georg
Daniel G. schrieb: > Bin ich zu blöd oder ist evtl der Regler auf der Platine kaputt (ich > habe gelesen, dass das hier und da schon vorgekommen ist) Vorzugsweise bei den Dusseln, die den thermisch überlasten. Daniel G. schrieb: > warum man da einen 3,3V Regler einbaut bleibt unklar. Aus welcher dubiosen Quelle? Ein Uno soll 5V haben, da hat wohl ein Schlitzauge gepfuscht. Georg schrieb: > Versorgungsspannungen als Referenz zu verwenden ist auch nicht Stand der > Technik. Bitte nicht so pauschal! Es kommt auf die Anwendung an, Stichwort "ratiometrische Messung". Und selbst für andere Messungen kann die reichen, wenn man die möglichen Toleranzen als ausreichend ansieht.
