Hallo, ich muss im Garten altes Alu Kabel ca. 6mm2 mit Kupferkabel 1,5mm2 verbinden. Das Alukabel liegt schon seit Jahren und ich musste beim Neubau des Gartenhäuschen, das Kabel verlängern. Ich hatte jetzt ca. 6Jahre diese Steckklemmen(transparente) in Verwendung, aber heute hat sich der 0-Leiter verabschiedet, die Klemme ist leider verschmort. Es wird max. Radio, Lampen oder Rasenmäher angeschlossen. Problem die Abzweigdose, die ich verwendet habe liegt in der Erde, mit Ziegelsteinen und einer Wegplatte abgedeckt, es sollte also wasserdicht sein. Vielleicht gibt es eine sichere Lösung. Bernd
Bernd N. schrieb: > Hallo, ich muss im Garten altes Alu Kabel ca. 6mm2 mit Kupferkabel > 1,5mm2 verbinden. Das Alukabel liegt schon seit Jahren und ich musste > beim Neubau des Gartenhäuschen, das Kabel verlängern. Ich hatte jetzt > ca. 6Jahre diese Steckklemmen(transparente) in Verwendung, aber heute > hat sich der 0-Leiter verabschiedet, die Klemme ist leider verschmort. > Es wird max. Radio, Lampen oder Rasenmäher angeschlossen. > Problem die Abzweigdose, die ich verwendet habe liegt in der Erde, mit > Ziegelsteinen und einer Wegplatte abgedeckt, es sollte also wasserdicht > sein. > Vielleicht gibt es eine sichere Lösung. Kannst ja ne farbige Klemme nehmen, wenn die transparenten aus sind.
Bernd N. schrieb: > Vielleicht gibt es eine sichere Lösung. Naja Alu muss man von der Oxidschicht befreien und mit enstsprechendem Fett behandeln. Dann halt eine Hauptleitungsklemme oder Durchgangsklemmen verwenden, die für beide Werkstoffe zugelassen sind. Ich ziehe mir in die Garage jetzt auch neu 5x25mm² Alu, da Kupfer gerade viel zu teuer ist. Alu muss man richtig behandeln, dann geht das schon.
Bernd N. schrieb: > altes Alu Kabel ca. 6mm2 mit Kupferkabel Bunte Mischung, Feuchtigkeit und elektrochemisches Element? Alu fließt. Schrauben nachziehen! Verbindungen verwenden, die dafür geeignet sind.
Auch wenns weh tut: gleichen Querschnitt. Es gibt Quetschverbinder Cu/Al geeignet. Kabelmuffe vergießen.
Helge schrieb: > Es gibt Quetschverbinder Cu/Al geeignet. Kabelmuffe vergießen. Für diese Mickeymousequerschnitte? Bei Klauke geht's bei 10mm² los
Es gibt WAGO-Klemmen, welche für AL und CU freigegeben sind. Die AL-Adern müssen wimre mit einem speziellen Fett behandelt werden. Die ganze Geschichte kann man dann nach Belieben in einer Muffe vergießen.
Helge schrieb: > Auch wenns weh tut: gleichen Querschnitt. Das Widerstandsverhältnis von Alu zu Kupfer beträgt 1,6:1 - heißt, dass statt 10 mm2 Cu ein 16 mm2 Al verwendet werden muss, um den selben Widerstand und damit auch die Strombelastung zu erhalten...
Bernd N. schrieb: > Hallo, ich muss im Garten altes Alu Kabel ca. 6mm2 mit Kupferkabel > 1,5mm2 verbinden. Stelle Deine Frage mal in Fingers-Welt.de Dort wird der Ostzonenoberlektriker uxlaxel gerne ein paar kluge Ratschläge geben.
Danke euch, für die teils sehr guten Ratschläge. Ich werde mir erstmal das Spezialfett im Baumarkt meines Vertrauens besorgen und 2,5mm2 Kupferkabel und passende Wagoklemmen. Mal sehen, vielleicht das ganze dann in der Abzweigdose mit Silikon versiegeln. Da habe ich wieder paar Jahre Ruhe. Bernd
Bernd N. schrieb: > Mal sehen, vielleicht das ganze > dann in der Abzweigdose mit Silikon versiegeln. Nimm kein Silikon. Für solche Zwecke gibt es bessere Möglichkeiten. Z.B Spezielle Gel Sorten zum vergießen.
Sven L. schrieb: > Helge schrieb: >> Es gibt Quetschverbinder Cu/Al geeignet. Kabelmuffe vergießen. > > Für diese Mickeymousequerschnitte? Bei Klauke geht's bei 10mm² los Hä? Wie bitte? Unfug!!!
Bernd N. schrieb: > Danke euch, für die teils sehr guten Ratschläge. Ich werde mir erstmal > das Spezialfett im Baumarkt meines Vertrauens besorgen und 2,5mm2 > Kupferkabel. Für gleiche Belastbarkeit und Spannungs(ab)fall sollte es 4mm² sein. > Mal sehen, vielleicht das ganze dann in der Abzweigdose > mit Silikon versiegeln. Normales Silikon spaltet bei Aushärtung Essigsäure ab. Das wäre kontraproduktiv.
Realist Cembalist schrieb: > Sven L. schrieb: >> Helge schrieb: >>> Es gibt Quetschverbinder Cu/Al geeignet. Kabelmuffe vergießen. >> >> Für diese Mickeymousequerschnitte? Bei Klauke geht's bei 10mm² los > > Hä? Wie bitte? Unfug!!! Dann verlink sie doch einfach, wenn Du mehr weisst!
Bernd N. schrieb: > Ich werde mir erstmal > das Spezialfett im Baumarkt meines Vertrauens besorgen Im Baumarkt sicher nicht. Aber bei Amazon gibt es das: https://www.amazon.de/Wago-Alu-Plus-Kontaktpaste-249-130/dp/B0728BC87Y
Hallo Sven L. schrieb: > ch ziehe mir in die Garage jetzt auch neu 5x25mm² Alu, da Kupfer gerade > viel zu teuer ist. Alu muss man richtig behandeln, dann geht das schon. Warum in aller Welt? Der Grund warum Neuverkabelung in Haus aber auch Draußen und erst recht bei Übergängen so teuer und extrem unbeliebt ist liegt doch am baulichen Aufwand und den "Zubehörkosten" aber nur wenig am eigentlichen Kabel. Das "Zeug" wird doch über viele Jahrzehnte in der Erde (in der Wand, in der Durchführung usw.) liegen bleiben und wenn nur irgenwie möglich niemals mehr "angefasst" werden und leider (!)ist es mal so das Klemmstellen, Übergänge usw. nicht generell zugänglich ausgelegt werden können. "Nebenbei" leitet Kupfer auch noch um einiges besser und die ganze Verbindungstechnik (zumindest bei diesen immer als gering zu nenneden Querschnitten -Groß fängt ganz woanders an...) ist eigentlich auf Kupfer ausgelegt und für Alu muss man deutlich mehr suchen und auf Fallstricke achten. Auch wenn der Meter 5*25mm² NYM so bei 20 Euro der Meter kostet (Erdkabel sicherlich noch um einiger teuerer) so würde ich mir selbst für 500 Euro Mehrkosten Alu nicht antun (ausser wenn es sich um ein Anschluss handelt der nur für wenige Monate vorgesehen ist - was aber bei Erdkabel bzw. der "anbindung" einer Garage eher selten der Fall sein wird) Praktiker
Mani W. schrieb: > Das Widerstandsverhältnis von Alu zu Kupfer beträgt 1,6:1 - heißt, > dass statt 10 mm2 Cu ein 16 mm2 Al verwendet werden muss, um den > selben Widerstand und damit auch die Strombelastung zu erhalten... Das ist nur ein Aspekt. Für die Eigenerwärmung kommt es außerdem auf die Größe der Oberfläche und damit auf den Leiterdurchmesser an. Bei gleichem Widerstand hat ein Alu-Leiter eine um 25% größere Oberfläche und erwärmt sich entsprechend weniger.
Praktiker schrieb: > Warum in aller Welt? > Der Grund warum Neuverkabelung in Haus aber auch Draußen und erst recht > bei Übergängen so teuer und extrem unbeliebt ist liegt doch am baulichen > Aufwand und den "Zubehörkosten" aber nur wenig am eigentlichen Kabel. Um es mal auf gut schwäbisch zu sagen: Awa! Entsprechende Wechselrichter und NH-Trenner können heute ohne irgendwelches großartiges Zubehör Alu klemmen. Und für das 5x25 nimmt man entspechende Hauptleiterklemmen die sowohl Cu als auch Al klemmen können. Solche Klemmen braucht man sowieso auf jeder Seite. Der Ruf von Alu mag schlechter sein als das Material ist. Klar für kleinere Querschnitte würde ich damit auch nicht anfangen, aber bei größeren Querschnitten ist Alu durchaus das Material der Wahl. Im Netzbau der Netzbetreiber wird es auch kilometerweiße verbaut. > > Das "Zeug" wird doch über viele Jahrzehnte in der Erde (in der Wand, in > der Durchführung usw.) liegen bleiben und wenn nur irgenwie möglich > niemals mehr "angefasst" werden und leider (!)ist es mal so das > Klemmstellen, Übergänge usw. nicht generell zugänglich ausgelegt werden > können. Ich sprach von einer Verbindung zwischen Haus und Garage - Klemme zu Klemme, ohne irgendwelche Abzweige etc. > "Nebenbei" leitet Kupfer auch noch um einiges besser und die ganze > Verbindungstechnik (zumindest bei diesen immer als gering zu nenneden > Querschnitten -Groß fängt ganz woanders an...) Und nun? Da nimmt man einfach einen Querschnitt größer und gut ist! > ist eigentlich auf Kupfer > ausgelegt und für Alu muss man deutlich mehr suchen und auf Fallstricke > achten. Ich wüsste nicht welche, man muss halt sauber schaffen! > > Auch wenn der Meter 5*25mm² NYM so bei 20 Euro der Meter kostet > (Erdkabel sicherlich noch um einiger teuerer) so würde ich mir selbst > für 500 Euro Mehrkosten Alu nicht antun Da weiß ich besseres mit meinem Geld anzufangen. Ich lege doch keine 45m Kupfer in den Boden mit 5x16mm² Da doch lieber ein etwas dickeres Alu-Kabel. Fast 600 Euro zu 200 Euro sind für mich auf jeden Fall ein Argument.
Hallo und Dank Allen die Lösungen vorgeschlagen haben. Ich bin jetzt so weit, mir demnächst 15m Erdkabel 3 x 2,5mm2 zu besorgen. Vom Sicherungskasten bis zum FI- Schalter im Gartenhäuschen, neu zuverlegen und gut ist es, ehe ich wieder Probleme bekomme. Tschüß Bernd
