Kennt jemand einen Hersteller, der einen defined Impedance Pool mit 4 oder 6 Lagen mit Blind Vias anbietet? Bei der üblichen verdächtigen kostet dann eine Eurokarte mal schnell über 1000€ weil das nicht mehr im Pool geht.
Hanno S. schrieb: > weil das nicht mehr im > Pool geht. Natürlich nicht. Normalerweise kann man nicht einmal Blind Vias überhaupt im Pool fertigen weil da die Bohrtiefe genau nach dem Layerstack eingestellt werden muss. Und bis sich 2 Kunden finden mit dem exakt gleichen Layeraufbau kann man wahrscheinlich jahrelang warten, das willst du sicher auch nicht. Es war eben schon immer ein bisschen teurer einen besonderen Geschmack zu haben. Georg
Hanno S. schrieb: > Kennt jemand einen Hersteller, der einen defined Impedance Pool mit 4 > oder 6 Lagen mit Blind Vias anbietet? Ja, z.B. multi-CB Hanno S. schrieb: > eine Eurokarte mal schnell über 1000€ Aktuell für ca. 194€ zzgl. zu haben Georg schrieb: > Natürlich nicht. Normalerweise kann man nicht einmal Blind Vias > überhaupt im Pool fertigen weil da die Bohrtiefe genau nach dem > Layerstack eingestellt werden muss. Klar geht das, vermutlich nicht überall, aber das ist ja nicht die Frage Michael
