Hallo, da ich einen neuen PC habe und ältere EAGLE Dateien weiter nutze bzw bearbeiten möchte, suche ich nach Vers. 5.12. Hat jemand so etwas zu verkaufen ? Gruß
Wenn dir die einfache / freie Version reicht, kannst du sie einfach vom cadsoft Server herunterladen: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/
die free Version reicht leider nicht. Abmessung wird 120x150, 6 Lagen für Dickkupfer zur Wärmespreizung und Stromtragfähigkeit von 50A. Seitenzahl der Schematik ca 8.
Wenn Du schon eine alte Lizenz gehabt hast, kannst Du die doch einfach auf dem neuen Rechner installieren. Ansonsten - und das ist der langfristig bessere Weg - lasse Dir deine 5.x Binärdateien von jemandem mit Eagle 6 oder 7 in XML-Dateien umwandeln (das könnte ich prinzipiell auch), und dann könntest Du diese Dateien beispielsweise in KiCAD oder ein anderes aktuelles Programm importieren. Das musst Du dann zwar immer noch etwas nacharbeiten, aber dann hast Du für die Zukunft keine solchen Probleme mehr. fchk
natürlich hast du recht, is aber nich ganz so einfach. Bis vor ein paar Jahren war auf meinem Homeoffice PC noch EAGLE installiert, dann wurde auf MENTOR PADS umgestellt. Diese Programme konnte ich auch privat nutzen. Diesen Homeoffice PC habe ich nun nicht mehr. MENTOR ist viel zu teuer, und würde erstmal bei EAGLE bleiben wollen, .. wenn sich denn noch so eine Version finden lässt. PC und CAD sind Werkzeuge wie ein Lötkolben. Wenn ich bei diesem ständig ein update machen müsste oder irgendwas neu installieren, würde ich den wegschmeißen.
> noch EAGLE installiert, dann wurde auf MENTOR PADS > umgestellt. Diese Programme konnte ich auch privat nutzen Das aendert aber nichts daran das du die Lizenz von damals immer noch benutzen kann. Die offene Frage ist ob du deine 5er noch auf einem aktuellen System installiert bekommst. Das ist naemlich nicht ganz so einfach. Solltest du da langfristige Planungen haben dann musst du in eine virtuelle Maschine umziehen. Olaf
Nur keine Panik. Auf meinem PC (win8.1) laufen noch die Versionen 4, 5 und 6. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, das die Versionen auch noch auf win 10 laufen.
Jürgen schrieb: > Diesen Homeoffice PC habe ich nun nicht mehr. > MENTOR ist viel zu teuer, und würde erstmal bei EAGLE > bleiben wollen, .. wenn sich denn noch so eine Version > finden lässt. Suchst du eigentlich nach einer Crack?
Jürgen schrieb: > Diesen Homeoffice PC habe ich nun nicht mehr. > MENTOR ist viel zu teuer, und würde erstmal bei EAGLE > bleiben wollen, .. wenn sich denn noch so eine Version > finden lässt. Heißt also: Dir gehört die verwendete Lizenz nicht, und Du hast weder Key-Datei noch Installationskey. Ok, dann wars das also. Ende. Dir bleiben also genau zwei Möglichkeiten: 1. Du greifst zur aktuellen Version und mietest die. Die wird Deine alten Dateien auch noch lesen können. Alte unbefristete Lizenzen gibts nicht mehr. 2. Du greifst zu einer anderen Software wie KiCad. KiCad kostet Dich nichts und gibt Dir langfristig die Freiheit. Und KiCad kann Eagle XML-Dateien importieren. Das sind Deine Alternativen. fchk
Jörn P. schrieb: > Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, das die Versionen auch noch auf win > 10 laufen. Ich arbeite mit Eagle 5.12 unter W10/2004.
Frank K. schrieb: > 1. Du greifst zur aktuellen Version und mietest die. Die wird Deine > alten Dateien auch noch lesen können. Alte unbefristete Lizenzen gibts > nicht mehr. ... neu zu kaufen. Aber natürlich kann er gebrauchte Lizenzen kaufen. Und Leute, die eine 5/6/7er Lizenz loswerden wollen dürften sich finden.
> Eagle 5.12 -> Win10
Besten Dank für diese Info.
Das erspart mir eine Menge Bastelei mit einer VM.
Wir haben noch eine alte Eagle 5 Professional Lizenz. Bei Interesse bitte per Mail melden.
Zunächst vielen Dank an alle. Vorgestern habe ich ein privates Angebot einer EAGLE Version 7 bekommen (<< 100€), ist für mich i.O. Ob und wie diese Version sich mit alten Dateien verträgt, weiß ich nicht. Diese werde ich am Wochenende erhalten und testen. Für mich sind PC & SW reine Werkzeuge, und ich habe Null-Interesse mich mit irgendwelchen Korrekturen, Abstimmungen oder sonstigen Haken auseinanderzusetzen, ... mal schauen wie es läuft. Für eine gute Kommuniktion in einem Forum werde ich das Ergebnis nächste Woche hier mitteilen. ... schönen Feiertag heute.
Aufwärts geht immer. Du kannst alte Dateien mit der neuen Version öffnen und bearbeiten. Wenn Du die aber einmal damit abgespeichert hast kommt die alte Version nicht mehr dran. Wenn Du die Eagle-Datei zu einem Leiterplattenhersteller schicken würdest (statt Gerber-Daten einzureichen), dann müsstest Du ohnehin damit rechnen, dass dieser die neueste Version verwendet. Schliesslich will er Designs aller Kunden einlesen können. Was nicht geht ist Bearbeiten von Designs, die größer sind als das was die Lizenz erlaubt. Wenn Du nur 100x160 darfst kannst Du eine größere Platine öffnen und drucken bzw Gerber erzeugen, aber Du kannst keine Bauteile hinzufügen.
Soul E. schrieb: > Was nicht geht ist Bearbeiten von Designs, die größer sind als das was > die Lizenz erlaubt. Wenn Du nur 100x160 darfst kannst Du eine größere > Platine öffnen und drucken bzw Gerber erzeugen, aber Du kannst keine > Bauteile hinzufügen. Innerhalb des erlaubten Bereiches (hier 0,0 160,100) geht das sehr wohl. Bei Versionen <9.0 sind auch noch alle Elemente außer Pads (Leiterbahnen, Bohrungen Texte usw ) frei. Also auch neue.
Jürgen schrieb: > Ob und wie diese Version sich mit alten Dateien verträgt, weiß > ich nicht. Diese werde ich am Wochenende erhalten und testen. > Für mich sind PC & SW reine Werkzeuge, und ich habe Null-Interesse > mich mit irgendwelchen Korrekturen, Abstimmungen oder sonstigen > Haken auseinanderzusetzen, ... mal schauen wie es läuft. Designs aus Version 5 etc. haben bei mir noch nie Probleme gemacht. Egal ob V5 6 7 oder 9. Nur vor Version 3 (oder war es 4) braucht man einen Konverter. Der ist aber dabei.
>Aufwärts geht immer. Du kannst alte Dateien mit der neuen Version öffnen >und bearbeiten. Wenn Du die aber einmal damit abgespeichert hast kommt >die alte Version nicht mehr dran. Stimmt, aber nicht ganz. Habe vor einiger Zeit mit der damals aktuellen Version (9.?) ältere Dateien (5.?) bearbeitet. Im Datei speichern Dialog gab es da die Möglichkeit auch ein älteres Format zu sicher. War aber nicht voreingestellt. Nach dem Öffnen mit der ursprünglichen Version gab es zwar ein paar Meckerer, aber die konnte man ignorieren.
Sebastian S. schrieb: > Habe vor einiger Zeit mit der damals aktuellen Version (9.?) ältere > Dateien (5.?) bearbeitet. Im Datei speichern Dialog gab es da die > Möglichkeit auch ein älteres Format zu sicher. War aber nicht > voreingestellt. Du kannst das als V7 speichern geht dann auch unter V6. Mit V5 eher nicht da xml als Dateiformat erst ab V6 eingeführt wurde.
Mucky F. schrieb: > Du kannst das als V7 speichern geht dann auch unter V6. V9 mit V7 öffnen ging bisher auch immer. Kommen auch die gleichen Fehlermeldungen, die man genau so ignorieren kann. Hab ich aber nur Testweise gemacht.
@ Mucky F. >Du kannst das als V7 speichern geht dann auch unter V6. Mit V5 eher >nicht da xml als Dateiformat erst ab V6 eingeführt wurde. Stimmt, war irgendwas mit 6.?
Sebastian S. schrieb: > Stimmt, war irgendwas mit 6. 6.0. Als Sie das gemacht haben dachte ich als erstes das Sie Eagle verkaufen wollen. Das war die Offenlegung des Dateiformates, quasi eine Open Source Version die man aber noch verkaufen kann weil die Käufer das nicht verstehen.
Nur mal so zum Verständnis, könnte man denn ein Projekt, was unter 5.x erstellt wurde und von der Größe eine Pro-Version erfordert dennoch mit einer V6 oder V7 Freeversion öffnen, um es ins neue Format zu überführen? Oder kann man es dann tatsächlich nur lesend öffnen? So wie ich verstanden habe, kann man die Eagle-Projekte im XML-Format mittlerweile problemlos in KiCad importieren. Nicht so, die Projekte im alten Binär-Datenformat. Da gibt es offenbar keinen Importfilter für.
Ludwig K. schrieb: > könnte man denn ein Projekt, was unter 5.x erstellt wurde und von der > Größe eine Pro-Version erfordert dennoch mit einer V6 oder V7 > Freeversion öffnen, um es ins neue Format zu überführen? Ja
Version 7.5 hab ich am WE mit alten Dateien 5.x getestet. Tatsächlich soweit alles i.O.
Jürgen schrieb: > Version 7.5 hab ich am WE mit alten Dateien 5.x getestet. > Tatsächlich soweit alles i.O. Dann kannst Du auch auf 7.7 updaten. Das ist die letzte Version, für die Deine neue Lizenz gilt. fchk
