Hallo, habe hier ein Asus-Board mit i7-Prozessor, als ich zu den vorhandenen 2x4GB DDR3-Ram nochmal 2x16GB dazugesteckt habe, bootet er (Laufwerke LED gehen an und Lüfter läuft an), um kurz danach wieder "aus" zu gehen und beim dritten Mal läuft er dann ganz normal hoch. Ist das normal oder kann man das ändern?
Ich würde erstmal ein BIOS-Update versuchen, ggfs. musst Du auch einmal ins BIOS rein und wieder speichern, damit er sich die neue RAM-Konfiguration irgendwo merkt (kenne ich zumindest so von DELL PCs). Ansonsten ist das Verhalten schon merkwürdig, erkennt er den Speicher denn bzw. läuft er stabil? Kenne jemanden der mal einen PC mit einem ähnlichen Verhalten hatte (von Anfang an). Er hatte sich dann irgendwann damit abgefunden...
Ich denke der Diskutiert mit den Ram. Also Speed/Takt etc. Das kann man i.d.R. umgehen wenn man ins BIOS geht, und einfach auf Speichern klickt. Vorher anschauen ob er auch den ganzen Ram da stehen hat. Wenn das nicht hilft nimm mal die 2 x 4 raus und teste es dann. Auch ein Wechseln der Bänke (wenn er welche hat) hilft. Schaue dazu in die Anleitung des Mainboards. Da steht auch ob die Ram's geeignet sind. Es müssen nicht die "Empfohlenen Hersteller" sein, aber zumindest der vorschriftsmäßige Typ. Ach ich gehe mal davon aus, das auch beiden neuen Riegeln das selbe steht. Ansonsten liegt hier schon das Problem. Wenn die Kiste oben ist, saug dir mal ein RAM-TEST-Programm und teste den Ram mal ne Std. im Dauertest. Sicher ist Sicher wenn er schon rumzickt.
Danke für die Hinweise, im Bios hab ich schon geschaut da ist nix was es zum Ram einzustellen gäbe. Ansonsten läuft der Rechner ja stabil.
Bitte mehr Infos: Um welches Board handelt es sich genau? Wenn bekannt - welche Speichermodule waren installiert? Mit welchen Speichermodulen wurde erweitert? In welchen RAM-Slots stecken die jeweiligen Module?
Willst du auch noch wissen, wie alt seine Katze ist? Das BIOS hat einfach die neue Hardware angelernt. 1x Neustart hatte ich auch schon.
Eine bunte RAM-Mischung kann auch zeitliche Probleme haben. Einen Memtest sollte man schon mal länger laufen lassen bevor man ernsthaft arbeitet.
@michael_ (Gast) : Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Normale DDR3-Module gab es meines Wissens nur mit max. 8GB. Alles darüber war ECC/Reg. - also völlig falsch für ein normales Board.
G.Ast schrieb: > Danke für die Hinweise, im Bios hab ich schon geschaut da ist nix was es > zum Ram einzustellen gäbe. Das glaube ich dir nicht. Passiert das genannte einmalig nach Aufrüstung oder bei jedem Einschalten? Ersteres wäre normal. Wenn es jedesmal passiert, werkelt dort eine Automatik, dann musst du die RAM-Parameter manuell einstellen und speichern.
Onkel Hotte schrieb: > G.Ast schrieb: >> Danke für die Hinweise, im Bios hab ich schon geschaut da ist nix was es >> zum Ram einzustellen gäbe. > > Das glaube ich dir nicht. Ich schon. Weil es üblich ist. Ram wird je nach BIOS selten EINGESTELLT i.d.R. sondern BESTÄTIGT. Und die Größe des Ram's steht in jeden BIOS. Was aber sein kann ist. https://www.pc-magazin.de/ratgeber/ram-geschwindigkeit-optmal-einstellen-xmp-3201228.html So was. Ach und Teste mal deine Batterie = 2032. Vielleicht ist die ja nicht mehr ganz so voll. Schaden kann es nicht.
G.Ast schrieb: > Ist das normal oder kann man das ändern? Was bootet der denn? Typischerweise eine CD mit Ramtests drauf? Ansonsten hört sich das Procedere ein wenig so an, als sei die (Bios-)Batterie mal wieder etwas zu schwach geworden. Was auf jeden Fall auch noch eine Rolle spielt, oder spielen kann, sind die Bios-Einstellungen. Früher gab es "Setup" und "System" - reichlich vielsagende Begriffe...;)
G.Ast schrieb: > 2x4GB DDR3-Ram nochmal 2x16GB Zeigt das Betriebssystem auch 40GB als verfügbar an? Wenn ein RAM-Riegel nicht richtig steckt, gibt es auch gerne "lustige" Effeke. Und das wird dann von bspw. Windows gerne als "hardwarereserviert" erkannt. Hat angeblich mal jemanden mehr Zeit gekostet, als nicht peinlich wäre.
G.Ast schrieb: > 2x4GB DDR3-Ram nochmal 2x16GB dazugesteckt Unterstützen MB und CPU überhaupt schon 40GB RAM? DDR3 ist schließlich bereits etwas angestaubt und viele alten I7 unterstützen nur 16 oder 32 GB.
Mein Server bootet auch oft erst beim 2ten mal, beim ersten mal komm die Meldung, das DDR/RAM Training sei fehlgeschlagen. Hat auch nach einem RAM upgrade angefangen. Ich sollte da irgendwann mal was dagegen tun, komme aber nicht dazu.
Habe es nun gelöst mit 4x4GB bestückt, bootet der Rechner normal. Da das Board 6 Steckplätze hat, müssen die aber lt. Anleitung gesteckt werden sonst ist das Verhalten wie vorher, d.h. zweimal Versuch zu booten und beim dritten mal geht es. Wahrscheinlich sind die größeren Ram-Riegel nicht kompatibel. Hier noch die Infos zum Board "Asus Sabertooth X58" mit letztem Bios. Hat mich nur gewundert, daß der Speicher danach erkannt wurde und alles stabil lief, hätte eher erwartet daß der Rechner gar nicht startet.
Was mir noch eingefallen ist, Bios Batterie war OK habe sie sicherheitshalber mit getauscht, wegen des Alters. Und im Bios kann man tatsächlich Ram-Parameter einstellen, da habe ich aber nie dran rumgefummelt, steht alles auf "Auto".
G.Ast schrieb: > Wahrscheinlich sind die größeren Ram-Riegel nicht kompatibel. Die sind auf keinen Fall kompatibel da es ECC/Reg.-Module sind. Diese Board unterstütze original nur 4GB-Module, später (inoffiziell) auch 8GB-Module. Und übrigens hat dieses Board Triple-Channel. Man sollte also für optimale Performance eine Bank aus drei Modulen immer identisch und voll bestücken. Und Falls @michael_ (Gast) wieder einen unqualifizierten Kommentar abgeben will : Ich habe genau dieses Board selber.
Das mit dem RAM dürfte für alle X58-Board gelten. Egal ob nu Asus, MSI oder andere. Ich hab ein MSI, das läuft sogar mit einer recht wilden (weil gewachsenen) Mischbestückung der drei Kanäle stabil.
G.Ast schrieb: > Asus Sabertooth X58 vermutlich dieses LGA1366 Board. https://www.asus.com/de/supportonly/Sabertooth%20X58/HelpDesk_CPU/ Die kompatiblen i7 Gen1 9xx unterstützen mw. maximal 24GB. ->32GB gibt es erst seit Gen6. Das Board kann laut Handbuch nur mit Riegeln zwischen 1GB und 4GB umgehen
G.Ast schrieb: > beim dritten Mal läuft er dann ganz normal hoch. Die Frage wurde ja schon mehrfach gestellt. Ist das nur nach dem Einbau so oder bei jedem Einschalten? Ist das auch nach dem Abspeichern der neuen Werte im BIOS so?
Ich hatte bis vor kurzem das Problem,dass beim booten meiner W7 Installatio mein Monitor mangels Signal abschaltete der Rechner aber weiter bootete. Windows wird gestartet, konnte ich noch sehen aber wenn der Mauszeiger eigentlich kommen sollte war Feierabend. Ich habe dann alle Verbindungen im Gehäuse abgezogen und neu gesteckt, die Speicher ausgebaut und neu gesteckt und den Prozessor auf Sitz überprüft. Auch BIOS zurückgesetzt seit dem geht er wieder.
Peter D. schrieb: > Die Frage wurde ja schon mehrfach gestellt. Ist das nur nach dem Einbau > so oder bei jedem Einschalten? > Ist das auch nach dem Abspeichern der neuen Werte im BIOS so? Ja, das war bei jedem Einschalten so und auch nachdem ich im Bios was geändert hatte und die Werte gespeichert. Die Timing-Werte des Rams standen immer auf "auto" das schien mir eher für Overclocker oder Tuner bestimmt.
Schlaumaier schrieb: > Onkel Hotte schrieb: >> G.Ast schrieb: >>> Danke für die Hinweise, im Bios hab ich schon geschaut da ist nix was es >>> zum Ram einzustellen gäbe. >> >> Das glaube ich dir nicht. > > Ich schon. Weil es üblich ist. Es ist nicht üblich, die Möglichkeit der umfangreichen manuellen Parametrisierung ist üblich. Wie immer unqualifiziertes Bla bla von dir. Nuhr! G.Ast schrieb: > Die Timing-Werte des Rams standen immer auf "auto" das schien mir eher > für Overclocker oder Tuner bestimmt. Das Thema RAM-Größe wurde ja schon erwähnt. Hier nicht ins Boxhorn jagen lassen, vieles läuft, obwohl es im Handbuch nicht explizit erwähnt wird. Insbesondere, seit die Memory-Controller in die die CPUs gewandert sind. Probieren geht über studieren, hier entscheidet überwiegend die verbaute CPU. Unabhängig von evtl. zuviel RAM tritt der Effekt gerne auf, wenn die "alles-automatisch-Mechanismen" über irgendwas stolpern, z.B. ungünstig abweichende Timing-Parameter. Erster Versuch, zweiter Versuch, dritter Versuch - Start. Nagelt man die Parameter mittels manueller Einstellung jedoch fest, unterbleiben diese Versuche.
Onkel Hotte schrieb: > Nagelt man die Parameter mittels manueller Einstellung > jedoch fest, unterbleiben diese Versuche. PS: Was nicht mit Overclocking gleichzusetzen ist, man kann auch einfach normale Werte manuell einstellen.
Kannst Du die Betriebsspannung der RAM-Module einstellen. Ich musste bei einem Rechner hier diese Spannung etwas (0.2V+) erhöhen. (Wenn das bei Dir überhaupt geht)
